Fishgame ,
Primer bois, base acqueuse, on le voit en photo. Pas emballé, je dois en tester d'autres pour comparer
Peinture bois Hubo, base solvantée, à pas cher, genre 17e pour 750ml de mémoire. Uniquement appliquée au pistolet, diluée au thinner, je suis plutôt content du résultat pour le prix
Vernis pas encore appliqué. J'avais acheté il y a peu un vernis parquet Hubo, base solvantée, que je vais essayer; we'll see !
tonylb,
Si bien sûr ! Je les ai fais à la bonne dimension, ils passent par le woofer
J'ai intégrer 3 petites vis à têtes plates dans la planche du fond (formées en triangle) avant assemblage, pour pouvoir "glisser" mon filtre dedans et pouvoir le sortir au besoin.
Un truc du style :
..._____
Ol.........lO
..l.........l
..l_____l
......O
Testé et approuvé
Anyway, reprise du travail cette semaine normalement !
Hâte de voir la suite
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, Rascalito et 73 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
- pandax
- Inscription Forum: 17 Fév 2019 15:40
Je viens de quasi finir mon projet ampli(my_ref fe)/raspberry pi et il faut donc que je m'attaque à la partie enceinte...
J'ai actuellement, des focal sib sur celui ci :
Puissance : 75 Watts
Type de charge (+ d'infos) : Bass reflex
Réponse en fréquence : 75 - 20 000 Hz
Rendement : 90 db
Impédance nominale (+ d'infos) : 8,0 Ohms
Impédance minimale : 4,0 Ohms
Event : Events coudés aérodynamiques
Nombre de voies (+ d'infos) : 2
Spécificité Tweeter : Tweeter dôme mylar 19 mm
Spécificité Subwoofer : 2 graves cône Polyflex 13 cm
Étant un "peu" débutant par rapport à ces histoire de rendement/rapport à l'impédance,/réponse de fréquence, je n'arrive pas à savoir si les DA990 serait mieux que ce que j'ai déjà ou pas ^^'.
De même, je compterais les faire dans le même bois que la boite de l'ampli/rasp, un contreplaqué d'un bois tendre de 22mm d'épaisseur. Çà ne poserait pas de soucis tant que le volume interne est respecté ?
Merci d'avance !
Rendement : 90 db
Merci d'avance !
- grim_lokason
- Inscription Forum: 05 Jan 2015 16:01
Salut grim
Je ne saurais vraiment pas te répondre ... je ne suis pas assez calé sur le sujet
Par contre j'ai également une question pour le connaisseurs .. en espérant avoir de l'aide ...
Je vous épargne les détails, mes DA ne sont pas encore finies, j'ai fait de la merde
Mais j'en avais marre d'attendre, je les ai assemblées, laissées tournées quelques heures pour les roder ...et c'est la catastrophe
C'est immonde comme son
Enormément de basses, des medium en retrait, une sensation d'étouffement ... Même mes logitech à 50€font mieux
Toutes mes pièces viennent de chez WillAudio, le filtre a été vérifié 3 fois, j'ai essayé de mettre moins de sonofil, ...
Je ne sais pas quoi faire, mais jusqu'ici ... c'est une grosse grosse déception
Testé sur un petit classe D, et un gros Onkyo, le même feeling dans les deux cas ...
(Les deux sonnent pareils, donc j'ai le même soucis sur les deux)
Qui pourrait m'aider ? Me mettre sur une piste ?
Qu'est ce que j'aurais mal fait ?
- pandax
Une inversion de polarité entre tweeter et hp de mid grave ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Je suis un petit nouveau qui se lance sur la DA990, du coup je vais en faire 2 paires.
Je vais les faire en CP de bonne qualité car le MDF et la santé ça fait 2 surtout si c'est moi qui fraise.
Pour l'usinage de la caisse j'ai une commande numérique qui va me faciliter les choses, je vais vous faire des photo de l'avancée des travaux.
Je suis tenté de faire une petite plaque gravée ALEXAUDIO en métal pour honorer le créateur ma machine fait aussi le métal sans problème
Si le logo existe en vectoriel ou autre je suis preneur.
J'ai les plans de découpe en vectoriel EPS DXF DWG CDR AI sur demande si vous en avez besoin pour du 15 mm d'épais.
Je suis plutôt spécialisé dans les plastiques nobles ( acétate de cellulose ) si vous avez des questions sur ce produit.
- optiman
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:35
Kro a écrit:Une inversion de polarité entre tweeter et hp de mid grave ?
Merci Kro pour ton intervention !
J'ai vérifié, toutes mes polarités sont bonnes ...
J'ai revérifié / refait vérifier mon filtre, rien non plus ...
Je suis perdu
Qu'est-ce que je pourrais faire comme tests pour essayer de déterminer ?
(la seule partie que je vois comme éventuellement fautive, serait les cables utilisés entre le bornier / le filtre / les hp, qui est du simple fil d'enceinte en 0.75² je pense, le noir/rouge du brico ... ca a l'air d'être du cuivre, mais peut-être que c'est pas assez ?
Mais ca me semble étonnant, et je doute que ca puisse provoquer pareille modification !)
- pandax
Il faudrait les mesurer tout simplement...
pour les avoir faites ces DA990 n'ont pas un son immonde !
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
pandax a écrit:Kro a écrit:Une inversion de polarité entre tweeter et hp de mid grave ?
Je suis perdu
Non, la qualité/diamètre des câbles ne peuvent pas provoquer les symptômes décrits.
Les 2 tweeters émettent-ils? si oui, leur niveau spl paraît-il normal?
La R de 6.8ohm est-elle à la bonne position? (devant le tweeter et non en sortie d'ampli)
La valeur de L2 est-elle bien de 1.2mH (et non 0.12mH)?
La 1ère patte de C2 (5.6µF) va-t-elle bien à l'ampli et non pas ailleurs?
La self du tweeter préconisée doit avoir une R de 0.6ohm hors la tienne fait 0.01ohm.
Est ce que cela peut impacter autant le son
Sur le dos de ton filtre je n'arrive pas a localiser les connections de la self de 1.2mH.
- tracerbox
Hello pandax,
Le filtre a l'air bon.
Mais tu n'aurais pas inversé IN et W par hasard ? (simple supposition, ça pourrait matcher avec les symptômes décrits)
à+
à+
- alexaudio.fr
- Inscription Forum: 04 Déc 2017 20:21
Re bonjour à tous,
Un tout grand merci de m'aider tant ! C'est génial
Malheureusement, toujours rien
J'ai vérifié les diverses possibilités énoncées, et rien ne semble en être la cause ...
Tout va au bon endroit, tout a l'air bon (à part la résistance de la self, mais je doute que ce soit ca ?), je perds pieds !
Dernière option, comme dit Kro, les mesurer ... Et j'ai rien comme matériel
- pandax
T'as même pas un ampli hc avec un micro de calib ?
Salut pandax,
Si tu n'es pas trop loin de Lille, tu peux passer avec tes DA990 pour faire des mesures à la maison
- Nimaj44
- Modérateur DIY
Kro, si ca j'ai !
Ca suffirait ?
Nimaj44, je suis un poil loin (1h30 de route), mais si j'arrive à rien, je suis prêt à faire la route Merci beaucoup pour la proposition
Ca suffirait ?
- pandax
