Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: globulelg, Rascalito et 84 invités
Upgrade DISCO15B (faisabilité)
- androuski
ça doit être un modèle cheap avec une petite motorisation
Arrête, le woofer fait 3kg100 et les deux piezo ensemble sur la balance 140 grammes.
caisse est en agglo ?
Oui oui mais je vais l'opérer sévèrement pour renforcer tout ça
un vrai fitre pour attaquer du piezzo c'est dépenser du fric pour rien
les mesures m'en ont convaincu
calmer la section medium aigu pour rééquilibrer le tout
bin justement, non. En faite le 38 fonctionne en full range (voir plus bas)
SUITE DE l'ETAT DES LIEUX
Je n'avais jamais mesuré l’impédance d'un Piezo, j'ai été très surpris des valeurs
Piezo large
Piezo étroit
INSPECTION DU WOOFER
Androus : Mesure 1m pas fenêtré lissé 1/6 :
Directivité à 1m fenêtré 1ere reflexion :
Et waterfall :
Le creux à 500 Hz c'est le woofer et pas la pièce, visible sur la courbe d'impédance (Agno j'ai retenu la leçon )
C'est là qu'on rigole !
Donc déja pour faire chanter les piezo j'ai été obligé de doubler la valeur sur le potard de l'ampli !
On sait pas qui que c'est qui fait l'aigue ou le médium
Attention M'sieurs dames, le coup final :
Overlay de la mesure total des 3 HPs et du woofer seul :
*** Les différences sur les courbes du woofer sont dues au fait que mes mesures d'hier ont étés faites à la vavite et pas au même endroit dans la pièce.
Moralité :
Pour un aigue suave et pas agressif, installez 2 piezo sur le baffle pour le côté psychologique et écoutez le 38 en full range
Conclusions:
On met quoi comme pav et compression pas trop cher ?
Surement un passage de la caisse en clos
En tout cas, très instructif cet exercice
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
androuski a écrit:Celui ci il doit rentrer en hauteur :
https://www.parts-express.com/goldwood- ... i--270-099
Et en comp' celle ci a bonne presse dans l'econowave outre atlantique
https://www.prodance.cz/d220ti-16ohm.html
- androuski
Merci Androuski,
ou peut acheter sur Amazon quand c'est pas amazon.fr ? Jamais fait ça...
Pareil pour Prodance..
Sinon je refait le baffle, je peux avoir 215mm de libre au dessus du woof. Ce qui donne beaucoup plus de possibilité pour mettre un pav.
Un RCF H100 doit y avoir moyen de le faire rentrer en le retouchant un chouilla.
Sinon il y a ça qui coûte pas cher : https://www.toutlehautparleur.com/acces ... pouce.html
- GoodNoize
androuski a écrit:Là où tu es fort c'est que tu l'as trouvé tout seul, grâce à ta grande sagacité
Vous êtes fort aimable.
et à ce titre je ne peux que dire du bien de votre remarque particulièrement pertinente :
http://www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/zilchs-ak-design-collaborative-econowave-speaker.150939/page-12#post-1856214
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Bonjour , si tu peux loger un pav RCF H100 monte y une compression B&C De16 tu t'en sors pour pas trop cher, un filtre deux voies et roule ma poule.
- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
L'objectif est de garder la caisse et faire une enceinte deux voies peu couteuse ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
nikoaveyron12 a écrit:Bonjour , si tu peux loger un pav RCF H100 monte y une compression B&C De16 tu t'en sors pour pas trop cher, un filtre deux voies et roule ma poule.
Merci pour la ref. Je vais étudier ça
Gug42 a écrit:L'objectif est de garder la caisse et faire une enceinte deux voies peu couteuse ?
Yes à la base c'est ça. Juste histoire d'avoir deux enceintes qui développent un peu, pour quelques soirées dans l'année.
Mais au final j'ai l'opportunité de récupérer deux pavillons JBL gratis (yudge thank's Androus)
Problème : ils sont trop large.
Je vais donc refaire des caisses toutes simples, récupérer l'ensemble de la quincaillerie (poignée, renfort angles, pied, etc... ) et le 15 pouces.
Me manque deux compressions, un filtre et hop
J'en reviens toujours pas qu'en faite les 38 fonctionnent en large bande
(j'ai mesuré la deuxième, c'est pareil)
- GoodNoize
Pas évident de trouver les Selenium.
Chez Prodance, seule les D220Ti-OMF en 8 ohms sont en stock (2 unités).
De ce que j'ai compris il y à moins de fil sur la bobine de la version OMF et moins de sensibilité.
Version 16 ohms : http://www.jblpro.com/ProductAttachment ... cSheet.pdf
Version OMF: https://www.prodance.cz/data/attachment ... F_spec.pdf
A voir si les modèles sont équivalents, ou très proches (négligeable pour mon utilisation) et facilement livrable. Les enceintes doivent être OK le 25 Juin. Et il y à le filtre à faire...
Sinon pourquoi pas se pencher vers quelque chose de plus accessible en France comme la B&C De160 citée plus haut, ou autre dans la même gamme. 1 Pouces, bobine de 1.75
B&C De160
Beyma CD10Fe/N, 16 ohm
RCF CD350
Entre TLHP et Thomann il y à de quoi faire.
Le pav c'est un 2370A
B&C De160
RCF CD350
- GoodNoize
Les sélénium D220ti sont devenus les JBL D220ti TRIO depuis le rachat de sélénium par JBL Pas plus cher et un poil mieux:
https://www.amazon.com/Selenium-D220Ti-1-Inch-Titanium-Driver/dp/B0049U4EEA
Très bonnes compressions pour le prix. basse disto et assez bonne linéarité. En passif faut mettre un Zobel pour calmer le 2eme pic d'impédance.
Les Peerless DFM 2535R00-08 semblent présenter un très bon rapport qualité/prix et aussi les Celestion CDX1-1741. Elles sont testées sur audioXpress si ça vous intéresse.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Voui j'avais remarquer en tombant sur le site de JBLpro. Je pensais que c'etait une marque d'entrée de gamme de JBL et non un rachat.
Mais comment vous faites pour acheter sur amazon.com ?
Faut un deuxième compte ?
- GoodNoize
Aucune idée, j'ai acheté d'occaze
C'est dispo sur parts express aussi je crois...
- Rascalito
Ah mais c'est GoodNoize j'avais pas vu...
Je peux t'envoyer une paire de technysound pour essayer si tu veux. J'ai pas mal de rab en mo50X et mo65X.
En + avec ton banc, tiu pourra mesurer
- Rascalito
Et oui, c'est moi
A la base je voulais juste voir ce qu'il est possible de faire avec ces grosses gamelles low cost, je me retrouve à refaire une enceinte quasi complète
C'est vrai que tu as des compressions, j'ai vu ça sur le post de Kro. Pas pensé à te demander ce que tu as à vendre.
- GoodNoize
A m'en séparer, pour le moment juste technysound. et une merdouille BST002.
Les technysound, j'en ai récupérées. J'ai mo50X et mo65X. Elles sont neuves. Si tu veux tester?
Il te faut aussi du pavillon cheap, je peux aller voir si j'ai qqchose.
MO50X: montage classique, MO65X: montage vissé. à toi de choisir.
- Rascalito
