tout pareil, allumage en manuel...
Stef
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dany-Audio, pulpfictionch et 19 invités
Le topic du Mac Mah VZX 3.8
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
piloté par un relais de puissance
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
tu peux nous en dire un peu plus car cela m'intéresse?
ce week j'ai modifié la ventilation avec des noctua et c'est vraiment top , il ne faut pas hésiter à le faire car l'ampli est silencieux et reste parfaitement froid et franchement c'est rapide et pas compliqué!
la seule chose curieuse c'est que d'origine les ventilo ont le + et le - inversés par rapport à l'alimentation 24v de l'ampli.
sans ventilation avec mes deux caissons clos qui demandent du jus à cause de leur faible volume l'ampli tiédissait rapidement, maintenant même après 5h en continu sur des films assez lourds l'ampli reste carrément froid !
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
le plus simple c'est un ptit relais statique sur le cable d alim de l ampli . pas tres compliqué a cabler . la commande peut Etre faite depuis l ampli hc . il faut pas hésité a ajouté un radiateur a ce genre de relais , celui montré est juste un exemple , il y en a avec des caches pour les bornes et un radaiteur incorporé . mon montage est bien plus compliqué que ca , car je pilotes les processeurs et ampli en fonction de mes besoins ( hc ou hifi)
la en gros le relais te sert d inter et est piloté par ton ampli hc , tu laisses donc le bouton marche des ampli de puissance en route , et tu leurs coupe le courant sur l arrivé
https://www.ebay.fr/itm/2X-Relais-stati ... SwKAJbM7mb
moi j utilise ce genre de relais , avec un pilotage en 24v . je coupe ainsi tout les éléments , rien reste sous tension , j ai juste un ou deux inter a pousser pour tout allumer
https://www.ebay.fr/itm/Schneider-Elect ... SwT2Nault1
- fafa0512
Allumage et extinction manuel pour moi.
Je me pose la question d'installer une prise pilotée, reste à trouver le modèle kivabien...
Intéressant ça ! Ça veut dire que le MM s'allume lorsque que tu allumes l'ampli et qu'il s’éteint de la même manière ?
Si quelqu'un saute le pas ça serait sympa de faire un tuto pour les copains
fafa0512 a écrit:piloté par un relais de puissance
- Kroutch
Kroutch a écrit:Intéressant ça ! Ça veut dire que le MM s'allume lorsque que tu allumes l'ampli et qu'il s’éteint de la même manière ?
+1 je serais preneur
Stef
avec vous les sorties de pilotage sur vos ampli ? tigger il me semble
c'est des sorties en courant continue et faible tension , de la il y a de quoi alimenter un relais statique . .
ce relais peut couper directement la phase sur le cordon de l ampli ou couper la prise qu il l alimente ; faire le rôle en bref d inter piloté
mon instalation est bien plus compliqué comme deja expliqué ,
pour mes ampli chevin , j utilise une alim 24v externe pour alimenter les ventilo . sur cette j ai mis des régulateurs de tension variable et ceux si sont aussi coupé par les contacteurs de puissance qui me coupe les ampli . .
les chevin demandent pas mal de ventilation ; ainsi je peux lors de période hifi très calme descendre la tension des ventilo a 7ou 8v et les rendre totalement silencieux , et au contraire quand je pousse beaucoup plus monter la tension a environ 10v
sur mon 3008 j ai pas de sortie tiger capable de piloter , j ai donc utilisé les 24v de cette alim et une paire d inter pour déclencher les différents contacteurs .
ces contacteurs coupent la tension sur tout mes éléments .( filtre actif dac et les 3 ampli pro + ect ) .
quand je regardais un film il me fallait pousser au moins 10 inter , , maintenant il y en a 2 ou 3 et ainsi tout est vraiment coupé , même la tv . enfin c'est tres compliquer a expliquer ainsi
je suis encore en train de tout modifier car je remplace l onkyo 3008 par un marantz 7705
- fafa0512
bonjour,
petit retour si cela peut aider ,
j'ai enfin pu tester le vzx 3.8 en lieux et place du 3.2 chez moi .
Sans surprise il va plus loin que le 3.2 mais ce dernier ne démérite pas !
si on n’écoute pas le 3.2 juste après le 3.8 il n'y à pas de manque ou de frustration par contre comme souvent même si le gain n'est pas énorme c'est difficile de faire machine arrière et de faire le contraire ( rebrancher le 3.2 juste après le 3.8 )!
le 3.8 offre un meilleur contrôle dans les plus basses fréquences ce qui peut au départ étonner car à niveau identique il y a une impression de manque d'infra (en faite meilleur contrôle) mais finalement en augmentant le gain on se rend compte qu'il reste droit sans faiblir comparativement au 3.2 et du coup on gagne sur l’ensemble du spectre , c'est assez impressionnant ! plus on monte et plus ça impacte ! la seule limite reste la pièce car au bout d'un moment c'est elle qui limite mais à des niveaux qui feront carrément peur au "non initiés!!! " .
en conclusion le 3.8 va plus loin mais le 3.2 peut satisfaire 95% des utilisateurs surtout en sachant que durant les essais j'ai raccordé 4 caissons clos en bas rendement ( donc 8 ohms par canal )! avec un ou 2 caissons seulement le 3.2 suffira très très amplement et encore d'avantage avec des caissons BR .
- romain_2305
Bonjour, un ptit déterrage...
Avec quel genre de câble reliez vous votre preampli, ampli a/v à votre ampli macmah ?
Je possède un yamaha rxa2050 et un 3.8 II, il faut donc des câbles rca/xlr, d environ 30 ou 40 cm de long.... Mais pas trouvé ce genre de câble dédié au lfe,
Suite à ma demande chez audioph..... il me demande s'il faut des câbles de modulation ou coaxiaux ?!?
Si vous pouviez m éclairer..
- Jpcha
- Inscription Forum: 10 Avr 2011 21:46
Pourquoi veux-tu un cable dédié au LFE ?
Un cable rca xlr fera l'affaire tout simplement.
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_hif ... _cable.htm
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_152 ... rcable.htm
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Merci à toi Régis,
J avais juste un doute par rapport aux offres marketing où ils mentionnent câble subwoofer.
- Jpcha
ou un adaptateur xlr rca et un cable rca
- fafa0512
Suis limité en place derrière l ampli,
J ai passé commande chez audioph..... Sommercable Galileo 238 plus montés en rca/xlr
Merci à vous
Merci à vous
- Jpcha
MAC MAH SP1500
j'ai un SP1500 A réviser je recherche le schéma au cas ou
et quelle est le réglage du courant de repos ?
cdlt
laurent
cdlt
laurent
- lolo17
- Inscription Forum: 02 Déc 2013 14:24
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
