Sur le concert de Queen je n'arrive pas a regarder le bonus Ljve Aid ca me marque un message rouge a droite "fréquence..."
Savez vous pourquoi ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hdseraf, ibanana, kptaine, lilosimba, meloblink, NicolasBuf, pleth, sleboz et 80 invités
prodigalson1 a écrit:la porte s'ouvre à l'interieur de la piece et frole le plafond qui est a 2m10 en plan incliné vu que je suis sous le toit....
a part fixer une etagere sur l’intérieure de la porte je vois pas. concernant la hauteur le projo sera presque au milieu de la toile. j'ai l'impression que mes plans tombes a l'eau. Je voulais le mettre au dessus de l'affiche orange à gauche.
je vous met des photos pour illustrer. une idée pour l'emplacement les amis ?
Ok on comprend mieux le pourquoi d'une toile 2.35.
Pour l'emplacement d'un projo, même soucis.
Donnes nous la distance entre ta porte et ta tv (si tu peux fixer le projo sur une potence plafond devant la porte en l’avançant de 70 cm).
Le mode 2.35 du projo permet déjà de l'avancer encore plus près de la toile.
Par exemple pour une toile 2.35 en 2.40 m de large avec le mode 2.35:
Il te faut placer le projo (optique/toile) en zoom maxi à 3.30 m de distance.
+ la profondeur du projo de 47 cm (les branchements sont sur le coté )
+ l'ouverture de la porte de 70 cm
Donc si tu n'as pas minimum (330 + 47 + 70) 4.47 m de distance toile/porte, il faudra encore réduite la largeur de la toile.
Pour un écran fixe, pas compliqué de s'en faire un en diy à moins de 300 € avec la toile.
6 tasseaux, des équerres, de la visserie et une agrafeuse.
Des toiles vendu au mètre, on en trouve.
Moins de 100 € de toile pour un 2.40 m en 2.35 (94x40 inch): https://www.carlofet.com/projector-scre ... erial.html
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci nonobowl pour ton aide précieuse. La pièce fait 4m50 de long. Donc je suis juste. Je peux éventuellement essayer de mettre le projo au plafond sur un chariot coulissant que je recule une fois la porte fermer. Mais selon tes calculs il peut rester fixe . Par contre au dessus de la tête , ça ne de fera pas trop de bruit ?
- prodigalson1
- Inscription Forum: 12 Mai 2017 7:11
Problème de refresh rate. Les bonus sont souvent filmé en 60hz. Si tu sors 4k ça peut ne pas passer connaissant la limite en bande passante du chipset HDMI du vw260miker73 a écrit:Bonjour,
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
prodigalson1 a écrit:Merci nonobowl pour ton aide précieuse. La pièce fait 4m50 de long. Donc je suis juste. Je peux éventuellement essayer de mettre le projo au plafond sur un chariot coulissant que je recule une fois la porte fermer. Mais selon tes calculs il peut rester fixe . Par contre au dessus de la tête , ça ne de fera pas trop de bruit ?
Il se trouve a 80 cm ai dessus de ma tête et en lampe bas pas de contrainte par apport au bruit avec un volume raisonnable
- nicoto94
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
Vous me conseiller un câble HDMI particulier sur 10/12 mettres ? Au niveau de mes murs gris vous en pensez quoi concernant la polution lumineuse pendant la projection ? Voir le bas de la page précédente pour les photos
- prodigalson1
prodigalson1 a écrit:Vous me conseiller un câble HDMI particulier sur 10/12 mettres ? Au niveau de mes murs gris vous en pensez quoi concernant la polution visuel pendant la projection ? Voir le bas de la page précédente pour les photos
Sur 12m j'ai opté pour un Moshou 8K.
Il fait transiter sans soucis un signal 4K 12bits 4:2:2 @60Hz (i.e 18Gbps). C'est presque overkill avec un VW260 puisque ce dernier n'est pas compatible 18Gbps comme son grand frère le VW270ES
- DTSman
DTSman a écrit:Problème de refresh rate. Les bonus sont souvent filmé en 60hz. Si tu sors 4k ça peut ne pas passer connaissant la limite en bande passante du chipset HDMI du vw260miker73 a écrit:Bonjour,
Oui je pensais a quelque chose comme ca
Mais comme je peux le visionner quand même ?
- miker73
- Inscription Forum: 11 Juin 2018 10:19
Force ton lecteur à sortir en 1080p pour voir si ça passe.miker73 a écrit:DTSman a écrit:Problème de refresh rate. Les bonus sont souvent filmé en 60hz. Si tu sors 4k ça peut ne pas passer connaissant la limite en bande passante du chipset HDMI du vw260
- DTSman
je pense que ça passera oui , comme dit Dtsman , si tu forces en 1080p .
je ne sais pas comment vs êtes sur votre source , mais moi je ne vois pas de différence qd je met en 1080P ou en sortie directe sur l’oppo
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Hein ? Quoi ? Du 4k 60hz passe pas sur un 260 ????? Donc pas de youtube 4k 60 ? Non plus .. et pas de Billy lynn non plus..
Ok c est pas énormément de contenu.. mais bon , la ca devient un sérieux argument pour un 270.. surtout pour les gamers !!
- FredericOrient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
DTSman a écrit:prodigalson1 a écrit:Vous me conseiller un câble HDMI particulier sur 10/12 mettres ? Au niveau de mes murs gris vous en pensez quoi concernant la polution visuel pendant la projection ? Voir le bas de la page précédente pour les photos
Pareil, ils sont très bien , très souple et pas très important, très bien pour remplacer un ancien câble HDMI...?!
- nicoto94
Ok merci je vais essayer.
Je crois etre en auto en sortie je verifierai.
C'est en 480 l'image cest un vieux truc donc possible que ce soit dû à ça...
- miker73
FredericOrient a écrit:Hein ? Quoi ? Du 4k 60hz passe pas sur un 260 ????? Donc pas de youtube 4k 60 ? Non plus .. et pas de Billy lynn non plus..
Oui pas de prise en charge du 18Gbps sur le VW260
Normalement pour le 50/60Hz en 4K ça doit passer en 4:2:0 et 8bits. C'est une belle petite limitation.
- DTSman
Si tu as une toile gain 1 essaies de faire au moins un peu de noir sur le plafond et un peu les cotes le gris ça va le faire moyen Prodigalson1
Il n y a pas d'Iris dynamique sur le 260
- BabyGodzilla
- Inscription Forum: 19 Aoû 2017 21:33
