Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, damien8549, ericb56, jl.dudu, jppaulus, Mickaelmanon, Mike596205, nab75, Pierre-Alain, pm57, rolex, Taisetsu458 et 580 invités
Sujet qui peut vite devenir polémique...
Comme Pio j'avais un souci de ronflette quand le frigo se mettait en marche. J'ai donc viré le frigo et je ne me nourris plus tiré une ligne secteur dédiée et depuis tout va bien.
- 4AD
- Inscription Forum: 04 Nov 2018 18:08
Deezer tu peux avoir des baisses de qualité. Tu écoutes du Flac où du mp3 ?
Le courant, c'est moins des pBs de tension que de trucs qui se balade dedans, le genre parasites de tout poil et tu le vois pas au multimètre. Je ne suis pas trés expert, mais les plans de masse des appareils ne sont pas tous au zero volt et il s'y balade des trucs pas prévus dans le calcul des circuit.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Le percheron a écrit:Deezer tu peux avoir des baisses de qualité. Tu écoutes du Flac où du mp3 ?
Oui on a compris que t pro barrette secteur, 5 fois que tu le mentionne dans ce post..
Chez un ami qui a réussi à débourser 300 balles dans une barrette secteur et qui selon lui a changé significativement son écoute, nous avons avec sa femme changé cette barrette pour une autre a 15 balles de chez leroy merlin, évidement sans rien lui dire et il ne l'a pas vu puisque caché derrière son meuble TV...
Ben, pendant un mois d'écoutes il n'a jamais constaté la supercherie... Comme quoi... Qu'es que certains se font des idées... C'est tout dans la tête l'effet placebo...
Quand on lui a dis avec sourire, il s'est senti naturellement tout con.. Aussitôt il a remis sa barrette.. Et la miracle, il entendait une amélioration... Quel con, mais je l'aime bien quand même...
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
Sinon tu as quelque chose de constructif à dire à part insulter les autres ?
Je n'ai pas atteint mon age et ma sagesse pour me faire insulter par un excité qui ne maitrise pas ses nerfs.
Il est tout à fait possible que sa barette à 300 balle soit une arnaque. Et si tout est dans la tête écoute sur une enceinte google ...
- Le percheron
Avez-vous vérifié les connections? Il peut y avoir un câble mal enfoncé ou une soudure qui a lâché mais qui fait encore contact: le courant passe encore mais pas bien et le son est dégradé. Par exemple, si la soudure de la masse d'un câble de modulation n'est pas bonne, comme les masses sont reliées sur la plupart des électroniques, cela marchera quand même car la liaison se fera par l'autre voix, mais la qualité peut s'en ressentir.
Il suffit, pour une raison quelconque (vibration , chaleur....) qu'un bon contact se rétablisse quelque temps pour que cela remarche bien.
J'ai déjà eu des soucis de ce type: banane en partie défaite sur un câble HP entrainant une perte de grave , mauvaise soudure en entrée d'un preampli phono.
- Duarmod
- Inscription Forum: 05 Sep 2011 18:38
Je pense que le matériel est très rarement à incriminer, c'est l’être humain qui est sensible à de multiple causes externes, pression atmosphérique, humidité de l'air, le vent, la température, l'humeur etc...
Essayez d'écouter une très bonne installation avec une bonne rage de dents ou une migraine carabinée.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Le percheron a écrit:Oui on a compris que t pro barrette secteur, 5 fois que tu le mentionne dans ce post..
j'étais sur que ça partirai en "sucette"
bref, la barrette j'y crois pas trop non plus...j'avoue que derrière mon meuble, c'est un peu le foutoir ))))
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Duarmod a écrit:Avez-vous vérifié les connections? Il peut y avoir un câble mal enfoncé ou une soudure qui a lâché mais qui fait encore contact: le courant passe encore mais pas bien et le son est dégradé. Par exemple, si la soudure de la masse d'un câble de modulation n'est pas bonne, comme les masses sont reliées sur la plupart des électroniques, cela marchera quand même car la liaison se fera par l'autre voix, mais la qualité peut s'en ressentir.
ouiiiiii merci, j'ai commencé par là, le plus simple et gratos
j'ai même comme un C.. changé plusieurs fois le câble modul. et les câbles HP (par ceux que j'avais) il n'y a pas de faux contact ni oxydation...
par contre, une fois, en débranchant un câble modul. le phénomène s'est produit (gain en qualité) !!! le lendemain c'était redevenu "mauvais" !!!!
j'ai pensé à une masse dans l'ampli qui ne serait pas optimale !!! mais comme je n'y connais rien en électronique, je dis probablement une bêtise !
A suive....
- jean GROS
Les questions d'âge et de sagesse sont tout aussi subjectifs que les résultats de ces fameux câbles/barrettes secteur
- netrunner
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 13:05
pas de suggestions pour aider jean ?
- Le percheron
Dis moi quelle barrette a 300 balles n'est pas une anarque ?
Par contre c'est joli, donc un bel effet placebo.. T'a ce problème aussi, l'effet placebo ?
Et puis désolé si tu t senti insulté, ce n'était évidemment pas mon intention..
Pour la partie construction, je raconte une expérience vécue... La personne en question ne c'est même pas aperçue du changement.. Comme quoi..
Ta vérifié ta barrette ? Juste au cas quelqu'un te fasse un tour ? Hanon, tu l'aurais '' entendu''
- tonylb
tonylb a écrit:Qu'es que certains se font des idées... C'est tout dans la tête l'effet placebo... .
Hypothèse la plus probable
- Igor Kirkwood
Le percheron a écrit:don't feed the troll
Oui, c'est bien mon avis !
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
