» 04 Avr 2019 17:22
Fil interressant, d'autant plus qu'il s'agit d'un constat.
Comme en mécanique automobile, il faut faire un diagnostique et éliminer par comparatif les problèmes pour localiser celui ci
Lorsque le phénomène se produit, il faudrait etre 2, ton fils et toi, pour voir si tout 2 notez ce problème.
Les réponses précédentes contiennent probablement la réponse, l'effet placébo, oui, la forme du jour joue bcp et l'émotion est différente, parfois il n'y a pas de sensation et l'ipression que tout va de travers persisite, par ex., un début de rhume etc...
L'EDF, pour moi, impossible, les transfos de chaque appareils elimine ces risques.
L'humidité, sans doute dans une tolérence faible, inférieur à la forme du jour, au buits de fond différent (le frigo en effet etc...)
Mais ici, ce dont tu parles semble plus lourds :
1- Connecter 2 sources pour identifier un probleme par comparaison de A par rapport à B en swichant sur un même morceau, si la panne est audible, le voile sera vite levé.
2- Si pas de différence, tester l'ampli, canal doit puis canal gauche en comparatif avec le bouton balance (un auditeur au point d'écoute)
Faire la même chose sur les enceintes, peut etre une bobine du HP médium légèrement décollé ou le fil d'alim tressé avec un mauvais contact sur la bobine (déjà vu).
Cette panne aléatoire ressemble bcp à ce que tu décris.
Pour être précis et fixé, lance une RTA sur REW lorsque tu as le probleme et compare la courbe, enceinte par enceinte, au moment ou tu n'as plus le problème, ainsi tu sauras si le problème existe et tu pourras le localiser par élimination.
