Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Laurent993, lionel83, Mikycoud, porciprince, stephblues57, winston1595 et 976 invités
Salle HC dédiée - cave - 20m²-42m3
OK merci pour ces explications.
Faudrait que je regarde si ca s'intégre a HCS ou a vera box lite
C'est sur que si des elemenst ne sont adressables que par IR, c'est la seule solution.
Pour l'instant, j'ai écarté cette solution car mon intégré, mon vp et ma box peuvent communiquer soit par IP, soit par RS232 et je preferais minimiser le "taux de panne global" de l'installation en diminuant les interfaces si elles ne sont pas nécessaires.
Config: PCHC / Sony590ES / Microperf Screenline 2m82 / Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 / JBL Arena 120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4 / Crest 8001 / Filtrage BLU100+BLU BOB2+BLU USB / ASIO
Merci Patou100 pour ces précisions.
Je vais me pencher la dessus.
Tes rubans de led en ir c'est quoi comme marque car je pensai les piloter par relais ou variateurs commandés mais si possible avec ton petit module ça peu me simplifier la vie.
- Pounyt
- Inscription Forum: 11 Fév 2017 15:44
Pounyt a écrit:Merci Patou100 pour ces précisions.
J’ai les mini spot led rvb de chez casto ensuite c’est des kits achetés sur Amazon ( du no name) par contre attention aux appareils qui ont le même code Ir, j’ai été obligé d’en passer une avec un module rvb zwave car le récepteur place à côté de l’oppo avaient certains code en commun.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Polopretress a écrit:Je vois que tu as bien avancé. Bravo
Pour la VMC, il faut passer en vitesse lente dès que tu es présent dans la salle. A coordonner éventuellement avec un detecteur de presence si tu n'as pas prévu une box domotique permettant la gestion de scénarios.
Il est encore possible de réduire sa rotation en modifiant les condensateurs de la VMC.
J'ai pris le premier prix a 40€ et c'est parfait.
Pour ton plafond, j'ai le meme avec ces espaces entre les parpaings qui ne sont pas favorables a l'isolation acoustique de la salle vis a vis de l'étage.
On m'avait conseillé de passer du MAP pour tout boucher, ce que j'ai fait.
Pour ta zone Eclairage , vu que je vois que tu bidouille arduino, développe un appli de contrôle dédiée
Idem pour les controles VP etc..., tu fais ca via arduino (en RS232 ou TCP/IP), ca t'evite d'acheter des interfaces couteuses qui transforment des requetes TCP/IP en IR. (je dis ca mais ca fait encore partie de ma "todo" list)
Cà me fait peur tes cables !
Et vive la HTPC qui n’apparaît pas dans ta liste
Pour les câbles je savais que ça allait faire peur.
J'ai prévu de ranger tout cela avant de fermer.
Pour dev interfaces arduino. Je je veux bien mais en parallèle de l'avancement de la salle car sinon j'en reprends pour 6mois. Et ma fille veut la salle pour dance avec les stars en sept....
Ça serait quoi vos specs pour ce type de développement ?..
Que souhaiteriez vouscommander? éclairage déroulement ecran. Allumage matos etc..
Nombre de circuits. Fonctionnalités(variateur. On off. Gestion des couleurs)
Types d intetfaces . Compatibilite avec quels softs.
On peut se monter un projet ensemble. Si ça vous dit.
- Pounyt
idem pour moi. je sens que je vais me prendre un retard de fou avec cette domotique..; faut que je prévois un circuit parallèle manuel pour ne pas etre bloqué...
Ca va faire un paquet de contacteur jour/nuit !
Polopretress a écrit:idem pour moi. je sens que je vais me prendre un retard de fou avec cette domotique..; faut que je prévois un circuit parallèle manuel pour ne pas etre bloqué...
C'est mon choix aussi : manuel pour dégrossir le besoin, finaliser la salle et après dev spécifique si j'ai le courage et le temps
- Pounyt
Pounyt a écrit:Polopretress a écrit:idem pour moi. je sens que je vais me prendre un retard de fou avec cette domotique..; faut que je prévois un circuit parallèle manuel pour ne pas etre bloqué...
Bonne idée comme ça cela ne bloque pas la salle, perso j’ai tout câble en vas et vient avec interrupteur d’un côté et l’autre côté arrive dans le local technique dans une grosse boîte électrique, comme ça les premiers temps on marche à l’interrupteur et après on intègre les modules domotiques ce qui me permet d’avoir l’allumage manuel pour madame et l’aspect Domotique pour moi.
- Patou100
Alors elle en est où cette salle ?
- Patou100
Merci Patou 100 de me réveiller d'une hibernation de 8 mois hors du forum/dans la cave ... .
Je n'ai pas été très actif sur le forum mais pas mal avancé sur la salle.
Alors déjà depuis il y a un an j'ai décidé de faire faire l'étude acoustique de la salle .
Je me suis dit quitte à mettre un peu de sous dans la salle autant investir correctement et au juste besoin. p
Je n'avais pas trop le temps de me pencher sur la thématique du type : quel traitement va où. Donc j'ai fais appel @KAz pour la mesure et les préconisations.
Ensuite après quelques modifs de structure, j'ai fais du Diy pour l'ensemble des enceintes (LCR, 2 subs, 6 surround L& R , 2arrière , 2 atmos,..) - 13 enceintes à fabriquer ça prend un peu de temps surtout que je n'avais jamais utilisé de défonceuse... Conception Enceintes, par Kaz aussi.
LCR (vive l'impression 3D pour les gabarits de défonceuse) :
Estrade arrière
Scène avant m'a donnée du fil à retordre car les usinages des rainures verticales n'étaient pas faciles sur 2 épaisseurs de bois dont une était déjà fixée sur la scène.
rainures osb
avec mdf rainuré
Etat à aujourd'hui
La fin est proche il me reste :
Bon j'y retourne , promis je reviens vers vous rapidement
Pounyt
Estrade arrière
rainures osb
avec mdf rainuré
Etat à aujourd'hui
- fixer les baguette swal + tissu tendu,
- fabriquer l'écran
- Mettre la porte de la salle+ capitonnage
- Acheter ou faire le rack (le prb étant que mon onkyo rz1100 fait 529 de profondeur alors que les racks ont 500 max de prof et que les fixations ne sont qu'à l'avant donc difficile de trouver et fixer une tablette.
- fixer le videopro
- Fixer les spots
Pounyt
- Pounyt
C'est assez original comme scene avant mais j'aime bien !
Les sub, c'est du clos ?
Je pense que cela va etre très sympathique cette salle une fois terminée.
Et plein de bonnes idées (je vois, entre autre les guides d'onde a mi hauteur sur les cotés etc...)
8 mois d’hibernation..... mais quel boulot, c’est superbe !
- Patou100
Je découvre cette belle salle en cours de finition et du coup je vais suivre
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Mercipour vos encouragements .
Oui les caissons sont clos
Photos scène avant avec enceintes
- Pounyt
Ben mon coco, t'as pas chômé !!
Sympa la sono version KAZ!
- josk1
Bravo pour le diy,
peux tu décrires les HP utilisés sur les diffèrentes enceintes et la fabrication , as tu un lien vers ce sujet dans la rubrique DIY?
Envoyé de mon SM-A600FN en utilisant Tapatalk
- picasso72
- Inscription Forum: 23 Oct 2006 16:49
