Merci Boston !
Yello, utilisé dans ta vidéo est je trouve, l'un des groupes (enfin tandem) les plus spectaculaire lors de démonstrations audio.
Pour ceux qui ont été chez THXRD, ils se rappellent dans sa précédente salle V3, le morceau "The Race", ça venait de partout tout en prenant au thorax
Spécialement pour sa nouvelle salle V4, j'enverrai avec moi le nouvel album en BR, electrified, la version live est à posséder pour qui veut faire des démons d'enceintes... ou pour le plaisir...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, PETER77, philou3, XavierP56 et 380 invités
Quelles enceintes pour 10 000 € ?
- indien29
Est-ce que tu connais cette marque d'enceinte?
- boston76
Différent de Yello, mais ça arrive aussi de partout,
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
indien29 a écrit:wuwei a écrit:
A l'attention de Wilmo et/ou de Wakup
Désolé du hors sujet.
Est-ce que les plans de ces enceintes ont été publiés dans la partie DIY ou ailleurs. Je n'en ai pas trouvé trace.
Et si on ne rajoute pas de sub, que penser d'une construction avec 2 x 31 cm type JBL K2 5500 ?
Merci pour vos retours
Pierre
- Pure classe A
- Inscription Forum: 10 Mar 2004 15:05
celles ci,du sur mesure vis a vis des hps!! construction alg superbe...
- boston76
Pure classe A a écrit:Et si on ne rajoute pas de sub, que penser d'une construction avec 2 x 31 cm type JBL K2 5500 ?
Si tu veux te lancer dans la construction d'un projet, je pense que les experts de la rubrique DIY pourrons t'aider, Wakup te répondra peut etre ici, je te fais aussi une réponse rapide.
- Ce qui compte, c'est de couvrir toute la bande passande (avec une limite dans le bas quand meme )
Le sujet, c'est surtout, comment faire pour le bas grave sans que le médium soit impacté ?
En 2 voies si tu ne veux faire que 2 voies, ce n'est pas simple, type TSM2, mais il faut la compression 2" qui monte vraiment (la Tad 4001) et ça ne fait quand meme pas aussi bien qu'une 1" ou un super tweeter, et ça coute très cher : https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/monitor-tad-2-15-t30080741.html
Coté grave médium, c'est pareil, en 12", il n'y a pas grand monde pour couvrir du bas jusque 900 - 1kHz, je connais 3 prétendant à cette course et par ordre de préférence (choix perso du moment) :
Chez Davis Acoustics, le 31TCA12W https://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-davis-acoustics-31tca12w-8-ohm-12-pouce.html j'utilise son petit frere en 10" pour le meme programme, mais en doublette H.
Il est par exemple utilisé sur les ReyAudio Warp, les 5 et 7... c'est un monstre de performance : http://www.reyaudio.com/warp-e.html
Chez AudioTechnology, un AT12D77 2510KAP http://www.wilaudio.com/fr/flex-units/878-12d77-2510kap.html
Chez Volt, celui que l'on retrouve chez Quested en studio : le RV3143 >> http://www.wilaudio.com/fr/volt/995-rv3143.html (Fc vers les 750Hz, 1,4" obligatoire et pavillon un peu plus grand)
Le 12LW1400 de chez 18s passe aussi, avec une petite transformé de Linkwitz, mais fera moins de grave que les copains du dessus : http://www.eighteensound.com/en/products/lf-driver/12-0/8/12LW1400
C'est celui qui est en photo dans les enceintes de Wilmo, mais épaulé par un 18" en dessous
Le Tad 12" de Wakup est sans doute l'un des meilleur pour ce programme, mais je ne pense pas qu'il soit encore distribué (le Tad et le Davis en 12" sont des cousins pour des raisons historiques, suite au passage de M. Kinoshita à Troye... )
Tu raccordes ça à une 1" ou une 1,4" de chez 18sound, tu la monte un Arai 480 et ça devrait bien marcher, le SPL sera limité par rapport a un enorme système type 18" + 12" + 1" comme le fait Wakup ou la M1 par exemple, mais ç atiendrait la route.
La section DIY aurait d'autres idées sans doute, les combinaisons sont vastes !
- indien29
boston76 a écrit:celles ci,du sur mesure vis a vis des hps!! construction alg superbe...
Je crois que c'est mieux fini que chez ALG, je crois que c'est wakup qui a fait ça dans son atelier ! (je ne suis pas sur)
- indien29
Non c'est ALG qui a réalisé les ébénisteries
- wakup2
- Pro-Divers
bonsoir a tous
pour toi PureclasseA
double audax PR 330MO sur moteur JBL2450 OU BMS 4590 sur pavillon BMS 2236
simple,efficace et "non ruineux"
les solutions sont nombreuses ,
cette approche testée et approuvée
Luc
Luc
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Pure classe A a écrit:A l'attention de Wilma et/ou de Bakeup
Pierre
Pas de plans publiés, mais il y'a une raison, c'est que la charge est variable en fonction de l'utilisation, celles de Wilmo76 sont destinées a être installé dans une salle dédié mixte hifi/HC avec un montage en in-wall, le volume de charge est de 36/37L net, elle seront relayé par 2 sub a base de 18" en dessous de 60/50Hz (a voir in situ a la mesure), en in-wall semi absorbant dans ce volume en BR ça descend a 45Hz flat, le 40Hz va être vers les -6dB, tout dépend de l'accord.
Pour d'autres utilisations la charge et le volume pourront sensiblement changer.
- wakup2
- Pro-Divers
Mille excuses à Wilmo et Wakup pour avoir écorché vos pseudos.
Et merci à tous pour vos retours
C'est une idée qui me plait bien pour remplacer mes Ushers. Je vais creuser le sujet.
Pierre
Pierre
- Pure classe A
LUC,tu mets quoi derriere tout ça,en électronique?
- boston76
