Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, speedbad et 107 invités
Enceintes sono "121" - 12CMV2 + HF10RK
Message » 10 Avr 2019 11:44
C'est reparti :D
À la base je voulais optimiser des enceintes low-cost existantes : diy-enceintes/upgrade-disco15b-faisabilite-t30095153.html
puis je suis arrivé à un nouveau projet :
2 voies passif, toujours Low-cost (256 € de HP 8) )
Woofer Beyma 12CMV2 : https://www.toutlehautparleur.com/media ... CMV2-8.pdf
un 12 pouces qui descend assez bas avec une réponse en fréquence plutôt linéaire (merci Esscobar pour la ref)
Compression Faital Pro HF10RK-16 https://www.toutlehautparleur.com/media ... 0RK-16.pdf
J'y connais rien du tout :mdr: ==> RE-merci Esscobar pour la ref
Pavillon JBL2370A https://www.jblpro.com/pub/components/2370a.pdf
Merci Androuski !
J'ai les HPs et les pavillons.
Fx à définir avec tous les compromis que cela implique :
Pas criard
Directivité correcte
mise en phase
Tenu en puissance pour les soirées boom boom
1,3 kHz recommandé par Faital, 12" directif à partir de 1kHz.
On va dire Fx autour de 1200 Hz me parait correct d'après les datasheets
Caisse en multiplis de bouleau 18mm
100 litres BR, Fb 40 Hz
2 Events PVC Ø100 x L. env. 200 mm
(Les ouvertures sur les joues sont pour les poignées)
Plus de photos : post179886555.html#p179886555
Mes points d'interrogation pour le moment sont :
- Est-ce que ça va être possible d'avoir une bonne mise en phase à Fx malgré le fort décalage physique des HP dû au pavillon ?
- Définir les caractéristiques des composants passifs pour qu'ils encaissent les Watts
Pas un gros risque financier sur ce projet, avec un filtre optimisé j'espère arrivé à quelque chose de correct.
Qui sait ? Le résultat sera peut-être top et elles finirons dans la maison :D
MAJ
Attention ! Pour les personnes intéressées par le projet : l'association HF10RK + JBL 2370A n'est pas bonne du tout !
- Les premières mesures : post179887059.html#p179887059
- L'accident du couple compression + pavillon en détail : post179890343.html#p179890343
- Le filtre retenu : post179896478.html#p179896478
- Prototype du filtre : post179919070.html#p179919070
Suite à l'assemblage du filtre avec les valeurs théoriques, il apparaît que la valeur de la self L1 doit être précisément déterminée afin de combler l'accident de - 10dB du couple compression + pavillon.
La valeur de cette self a été mesurée avec le logiciel LIMP. Le resultat est donc approximatif. L'important c'est de voir l'effet sur la courbe de réponse.
- Les premières mesures avec une self de 1mH qui montre un bel accident : ressources/image/181268
- Modification de la self à 0.68mH pour voir l'effet sur la courbe fr. Cette fois ci la valeur L1 est trop faible et l'accident est décalé : ressources/image/181368
- En prenant la valeur intermédiaire de L1=0.85 mH, j'obtiens une réponse beaucoup plus propre : ressources/image/181411
- Un comparatif réponse en fréquence/variation de self (0.68mH ; 0.85 mH ; 1 mH) : ressources/image/181413
GoodNoize
Message » 10 Avr 2019 16:30
Merci Androuski mais en premier lieu merci ThierryValk qui me les avait expédiés, et je les ai lamentablement laissés stockés sur l'étagère donc il sera pas mécontent de voir qu'ils finissent pas servir, surtout si c'est à un DSPiyer :bravo:
Très bons conseils de Pablito par ailleurs, il a toujours su fourguer de la bonne came :lol:
androuski
Message » 11 Avr 2019 9:14
Et bien merci à vous alors :thks: :thks:
Pablo a eu le nez fin :lol:
Le Beyma12CMV2 doit pas être bien vieux, j'ai pas trouvé de réa sur le net.
Beyma l'a utilisé dans ses suggested designs :
https://www.beyma.com/wp-content/upload ... SYSTEM.pdf
Fx vers 1.5 kHZ, filtre du deuxième ordre.
ça donne une base de travail
GoodNoize
Message » 11 Avr 2019 9:40
C'est une nouveauté :wink:
androuski
Message » 11 Avr 2019 19:53
Okeyyy
Pas de contre indication pour l’architecture de la caisse ?
Volume, évents ?
L’entraxe mini entre HP à respecter tourne autour de 14 cm à 1200 Hz. Avec un HP de 30 ça va être compliqué. D’ailleurs cette règle est toujours valable quand on a un pavillon ?
Ouai je fais le gars serein comme ça mais j’aime encore bien avoir un bureau de contrôle :D
GoodNoize
Message » 11 Avr 2019 20:29
androuski
Message » 11 Avr 2019 21:11
Gné ?
J’ai cherché des éléments de réponses mais euuuuuh :ko:
GoodNoize
Message » 11 Avr 2019 21:31
Excellent titre au demeurant !
Kro
Message » 11 Avr 2019 21:38
Ah oui ! En live ça doit être quelque chose
GoodNoize
Message » 11 Avr 2019 22:06
GoodNoize a écrit:On va dire Fx autour de 1200 Hz me parait correct d'après les datasheets
Ça devrait le faire surtout avec un 3ème ordre acoustique minimum ;) .
Tu peux encore rapprocher le woofer du pavillon si tu veux ;)
Oui, mais il va falloir jouer un peu :p .
Fais des mesures sur la compression, tu verras jusqu'à combien elle peut descendre sans souci de distorsion majeure ;) .
Volume, évents ?
Je préfère toujours un seul évent, car moins d'emmerdes ;) .
Oui c'est toujours valable, tu auras juste un accident en V plus marqué, mais déjà le pavillon a une directivité très croissante en V (la vache !!! :o ).
PS : Les rage un de mes groupes fétiche :love:
Esscobar
Message » 11 Avr 2019 23:11
Je m'imaginais l'ambiance en soirée avec ton combo avec du rage à donf ; j'étais à fond dedans quoi :lol:
androuski
Message » 12 Avr 2019 8:01
androuski a écrit:Je m'imaginais l'ambiance en soirée avec ton combo avec du rage à donf ; j'étais à fond dedans quoi :lol:
C'est bien tu es optimiste :D
Esscobar :thks: :thks:
Faut que je trouve je creuse pourquoi mes mesures de distos font n'importe quoi avec mon UMIK.
Vu qu'il est sous-litré, il faut un évent énorme pour avoir un écoulement d'air acceptable avec 200 watt dans le cornet.
Je vais resté sur 2x100 , c'est jolie :)
Il est énorme ce pav !
GoodNoize
Message » 12 Avr 2019 8:32
GoodNoize a écrit:Vu qu'il est sous-litré, il faut un évent énorme pour avoir un écoulement d'air acceptable avec 200 watt dans le cornet.
Justement plus tu ajoutes d'évent, plus pour une même surface la longueur est grande et donc plus la les premières fréquences de résonance parasites arrivent tôt :cry:
Esscobar
Message » 12 Avr 2019 10:58
Ah oui ! bon argument !
Il y à donc un compromis de plus à faire entre la fréquence de resonance de l'évent et la vietesse de l'air...
Bon ducoup si je veux rester sous 25 m/s à Xmax il me faut un tuyaux de Ø>125. ça me parait énorme..
Avec un évent Ø125x138 :
1ere résonance à 1250 hz, en plein dans la zone de Fx
26.50 m/s peak à Xmax
GoodNoize
Message » 13 Avr 2019 19:55
Une journée de taff.
J’ai battu le record ? :lol:
GoodNoize
