Je viens de faire l acquisition d un h1 xgimi et j avoue que je suis conquis.
J ai une petite question :j ai un m cable "quality echancer" quelle puce ais je dedans?222,223?
En tout cas,j ai passé 2 heure à faire des tests entre ma ps4 et le h1 avec le mcable,
Impossible de passer du 720p en 2160.
Essai avec mon pc portable,en mettant manuellement ma carte graphique gforce sur 1980 24hz effectivement,ça passe crème
avec des sources en 720p,le h1 m affiche bien 2160p.
Je projette à 5m de recul soit une image de 3m50 de diagonal voir 4m.
L image est ameliorée certe mais je sais pas si mon mcable est de 1 ere generation car je m attendais à mieux...
On voit les ameliorations mais toujours des noirs ternes gris clair...sauf sur des films comme 300 ou la desolation de smog ,bizzarement le rendu est sublimé sur un 720p de 8go.
A part le pc ,y a t il un autre appareil où on peut choisir manuellement son affichage?{en 24hz).
Genre box android ou autre shield..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Tu as fais attention à réduire l'option netteté(précision, sharpness) de ton plasma?
Bien souvent avec un tel câble on conseille, de réduire cette option à 0 sur le diffuseur. Si tu as cette option dans ton plasma, teste, tu pourrais être surpris, sinon effectivement sauf à mettre de côté pour le futur, ton choix est déjà fait.
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Oui bien sûr, c'est sur le kuro G9, tu à 3 modes de netteté, le dernier est tout flou et inutilisable, et il y a également la netteté gradué de -15 à +15
Et bien même en mettant tout au minimum le grain ressort un poil trop a mon goût.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
dommage plus qu'à revendre.
(Fonctionne très bien sur ma vieille LCD FHD 10Bits xvColor et sur mon VP FHD 14Bits xvColor)
- Moorclos
Je sais sur LCD c'est différent, sur Le VP par exemple ça passe très bien.Moorclos a écrit:dommage plus qu'à revendre.
J'essaierai bien un dvdo mais c'est pas le même prix.
- _Tiptoe_
Est ce que ce cable apporte un mieux sur un vp 1080 avec de l eshift ? L image n etant pas 4k a la base je me demandais ce que ca faisait.
Ces cables sont 2.0 mais pas 2.2, du coup si on envoie de l uhd, est ce que ca "degrade" le signal ?
- al durand
- Inscription Forum: 31 Juil 2018 22:26
Question bête : si on met le mcable en off, le signal hdr peut il passer ?
- al durand
al durand a écrit:Est ce que ce cable apporte un mieux sur un vp 1080 avec de l eshift ? L image n etant pas 4k a la base je me demandais ce que ca faisait.
une source 1080 upscalée par le cable en 4k vers un VP de type JVC "faux 4k" + eshift = très bon résultat oui
Norme 2.0 ou 2.2 on s'en cogne un peu, du moment que ca passe, le seul truc c'est pas de HDR.
Mettre le cable en OFF ? pas possible.
- Han Solo
Han Solo a écrit:une source 1080 upscalée par le cable en 4k vers un VP de type JVC "faux 4k" + eshift = très bon résultat oui
+1
J'avais illustré en image le gain obtenu avec le MCable+Eshfit JVC ici : post179361365.html#p179361365
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Han Solo a écrit:une source 1080 upscalée par le cable en 4k vers un VP de type JVC "faux 4k" + eshift = très bon résultat oui
+1
C est bluffant...
Mais au final il faut switcher entre un cable 2.2 pour profiter de l uhd hdr et le mcable pour du 1080 boosté. Pas pratique sauf a sortir 2 cables de la source puis 2 cablesde l ampli.
- al durand
J'utilise les deux entrées du JVC une pour le Mcable et une pour la source UHD HDR...que je n'utilise jamais dans la pratique
- DTSman
Tu peux aussi utiliser 2 sources différentes vers ton ampli.
Moi j'ai un lecteur bluray/netflix avec le mcable jusqu'à l'ampli.
Et un PCHC qui peut lire le 4k HDR (que je n'utilise quasi plus jamais non plus )
(je vais peut-être acheter un lecteur bluray 4k HDR)
Ensuite un long cable optique Moshu (que je n'ai pas encore installé ) vers l'ampli
- Han Solo
Ça m'intéresserais d'utiliser les 2 sorties comme tu le fait.. le souci c'est que j'ai déjà la seconde sortie de l'ampli (où transitent toutes mes sources) qui est pris par la tv.DTSman a écrit:J'utilise les deux entrées du JVC une pour le Mcable et une pour la source UHD HDR...que je n'utilise jamais dans la pratique
J'avais tirer 2 câbles hdmi de 10m en prévision pour le vp, du coup jsuis coincé.
J'ai tellement galèré par le passé avec des splitter que j'ai peur que ça foire si j'en prend un à mettre en sortie d'ampli.
Faudrait que j'en prenne un compatible hdmi 2.2 ?
- _Tiptoe_
Quand j'ai testé la seconde entrée c'etait dans la configuration suivante:
- Platine UHD sortie HDMI 1 reliée au projo par un Moshou et sortie HDMI 2 reliée au pre-ampli pour l'audio
Je n'utilise pas les deux sorties du Pre-ampli car il se synchronise sur la résolution la plus basse, en l'occurence celle du MCable
- DTSman
Daccord, merci dtsman
- _Tiptoe_
