Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Killermatou et 2 invités
SONY VPL-VW570ES 4K UHP avec MotionFlow 4K 18 Gbps
Message » 24 Mar 2019 21:01
Danam a écrit:Le mieux est d'utiliser un préréglage d'étalon... / ...etc etc mémorisés par type de contenu.
Merci pour ta réponse. C’est aussi ce que je pensais faire, mais il faudra, je pense, que je commute toujours manuellement les modes ?
Oasis
Annonce
Message par Google » 24 Mar 2019 21:01
Publicite
Message » 24 Mar 2019 21:02
Oui j'ai oublié de préciser qu'il faudra passer d'un mode à l'autre en fonction du contenu.
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Message » 14 Avr 2019 8:13
J’ai lu les 25 pages de ce sujet et le test dédié. Possesseur d’un ensemble JVC HD100 utilisé en mode bas (projo à 1,10m au dessus de ma tête) depuis 2008 auquel j’ai adjoint un Lumagen 2021 calibré par un pro au moment du changement de la lampe d’origine (le Lumagen fait basculer dans un autre monde...). Superbe image fournie par un Oppo 105. Base 2,44m, Diagonale 2,80m. Qq questions à ceux qui possèdent un 570ES
Q1) Avec un 570ES, est il toujours judicieux de lui mettre un Scaler Lumagen 4K en amont ? Et si oui, ne peut on pas se contenter d’un 270ES si tout le travail sur l’image est réalisé par le scaler ?
Q2) Puisqu’on passe en 4K faut il obligatoirement un 4242 ? Qq’un aurait déjà fait l’association d’un 570ES avec un 42xx ou autre modèle Lumagen ?
Q3) Avec un 570ES (ou tout autre projo Sony), faut il faire deux calibrations, une en SDR et une en HDR ? même question en mode lampe haute et lampe basse ?
Q4) l’apport de l’iris sur le 570 (par rapport au 270) est il tjrs utile si on insère un scaler Lumagen 4K en amont ?
Q5) je lis « la chute de la lampe en mode HDR impact plus l'image qu'en SDR ». Est ce entre autre, une raison pour envisager un Sony avec lampe Laser type 760ES (recommendation du calibreur pro mais c’est juste hors budget...).
Q6) prendre un 570ES avec un Lumagen sans avoir encore de source native 4K et faire une calibration est il réaliste ? Ou faudra t’il recommencer une fois le lecteur 4K acheté ? Ou tout changer d’un coup ? Dit autrement, la calibration dépend elle de la source ?
Q7) Je possède un écran motorisé tensionné Screen Research Solidpix normé ISF coef 1. Faut il un écran / une toile particulière pour la 4K ? Et avec un 570ES en particulier, pour rester dans le sujet ?
Q8) rodage de la lampe : combien d’heures faut il faire fonctionner un 570ES avant de faire une calibration par un spécialiste ?
J’arrête là. Merci
Vends : XLR Ortofon 7NX-AIC-X1 Premium 1m / XLR Fa Diese Audio HARMONIE 2 / HP Synergistic Research Element Copper 2.40m
Abascal
Message » 14 Avr 2019 8:46
Abascal a écrit:Q1) Avec un 570ES, est il toujours judicieux de lui mettre un Scaler Lumagen 4K en amont ?
Oui car le travail du Lumagen est toujours ce qui se fait de mieux.
Tu peux conserver ton 2021 pour les sources 1080p.
Mais si tu veux simplifier ton installation sache que les traitements Sony sont excellent.
Donc scaler utile, y compris pour le calibrage et l'optimisation du HDR dans le cas des versions Pro, mais pas indispensable comme sur le DLA-HD100
Tout dépend de tes attentes.
Le VPL-VW570ES est plus performant en "brute" et dispose de plus de processing. Le VPL-VW270ES est un excellent projo, mais la mouture VPL-VW570ES va plus loin.
Oui avec les sources UHD + la gestion dynamique du HDR qui est un vrai plus
Les retours sur des associations avec JVC sont excellentes y compris celles faites sur du VPL-VW760ES.
Dans l'absolu les Radiance Pro n'ont pas encore les filtres de sharpness. Comme ceux de Sony sont au top, l'association est parfaitement complémentaire.
SDR et HDR ne font pas appel aux mêmes cibles colorimétrique et de transfert de luminance il faut donc deux calibrage.
Perso j'ai 4 profiles et si je regardais de la 3D j'en aurai un 5iem.
Le mode lampe va dépendre de la mise en oeuvre, principalement la taille de l'écran.
Le HDR va demander de passer la lampe en mode haut. A moins de passer par le tweak ou un Radiance Pro capable de niveler et ajuster le HDR même si la puissance lumineuse est limité à 50 nit (SDR)
Oui car l'iris est asservie à un algorithme qui permet une optimisation optique du contraste. Le gain est conséquent.
Sur les projo laser la gestion est différente et la performance encore meilleure.
Sans passer par les modes dynamiques, l'iris permet d'ajuster avec précision la puissance lumineuse affichée.
Sur les laser c'est l'intensité du laser qui sert d'échelle de réglage avec 100 paliers.
Oui car le HDR impose la lampe en mode haut.
L'usure est donc plus rapide avec un besoin de changement plus fréquent.
Le calcul est à faire VPL-VW570ES + Radiance Pro = prix d'un VPL-VW760ES. Projo laser sur lequel le Radiance n'est pas forcément indispensable, ni sur les versions lampe suivant la mise en oeuvre. Un Radiance peut s'acheter plus tard + le concurrent MadVR ENVY prévu en fin d'année ...
A mon avis à budget égal il faut partir sur un VPL-VW760ES dont la performance est bien supérieure aux projos à lampe.
Le calibrage ne s'aborde pas ainsi. Il n'est justifié que lorsque la lampe rentre en mode stable, c'est à dire après environ 300 heures de fonctionnement.
On n'a pas ce problème avec le laser dont la perte de puissance est régulière et bien lente.
A terme un calibrage fait dans les règles implique un générateur de mire.
La mise en condition du projo peut se faire sans la source. Lorsque la source arrive il faut simplement la paramétrée à l'identique du générateur de mire employé. Les ajustements arbitraires étant fait suivant tes attentes subjectives, tu peux le faire toi-même (netteté etc.)
Dans le cas d'un lecteur capable d'optimiser le HDR, ton calibreur pourra te guider par téléphone pour ajuster l'ensemble.
La toile ne dépend pas du projo mais de l'environnement.
Dans une salle dédiée ou de vie mais très sombre, une toile pleine blanche à gain 1.0 peut faire l'affaire.
Dans une pièce de vie "inadaptée" à la projection il faut une toile technique. Depuis quelques années il y a du choix notamment une correspondance qui vise aussi une compatibilité avec le projo (la puissance lumineuse et les perf de contraste sont les éléments à prendre en compte).
Une lampe ne se rode pas. Elle présente une courbe de vie non linéaire, c'est à dire qu'elle va passer à différents états par paliers.
Il faut compter environ 300 heures pour être certain d'entrée dans un état stable.
Puis un calibrage toutes les 500 heures ou annuel.
Jusqu'à la perte importante de luminosité = changement de lampe.
Avec le HDR et la lampe en mode haut les choses changent un peu ...
Les chiffres que je te donne sont typiques, car en réalité l'approche dépend de l'usage du projo : fréquence d'extinction/allumage, durée moyenne de visionnage lampe mode bas / mode haut.
J’arrête là. Merci
jacko
Administrateur Suppléant de l'Association & Contributeur HCFR
Message » 14 Avr 2019 8:56
Super Jacko, mille mercis pour les réponses super détaillées et en quasi temps réel !
Dernier point : en cas de 760ES, pas besoin d’attendre 300h avant calibration puisqu’on n’est pas sur de l’UHP mais sur du Laser, qui arrive plus rapidement dans sa zone de stabilité, right ?
Abascal
Message » 14 Avr 2019 9:05
Pas d'attente de calibrage pour le laser.
L'état stable est constant car la perte de puissance lumineuse est régulière (dépendante de la puissance qui a été réglée tout de même) et il n'y a pas de dérive particulière.
Avec le laser c'est simple :
Tu installes,
Tu allumes : image quasi instantanée,
Tu passes un film et tu laisses monter en température disons 30 minutes pour être certain,
Tu calibre tes profiles et c'est fini ! Plus rien à faire,
Au pire un ajustement de puissance lumineuse (niveau du laser) toutes les 1000-2000 heures.
jacko
Message » 16 Avr 2019 23:42
Je reviens vers vous car je ne trouve pas la solution.
J ai une appletv 4k et une NVIDIA shield configuré en 3840×2160 4.2.2. Bt2020.
Je n ai pas accès au reglage 3D avec mon Sony vw570...il marque non applicable.. je peux avoir la 3D uniquement si je me remets en 1080p.
Par exemple sur video 3D de YouTube.
Astuce ?? Merci beaucoup.
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
TheProf
Message » 16 Avr 2019 23:45
Sauf erreur, les bluray 3d sont en 1080p , aucun n est en 2160p.
Donc je pense que la 3d est seulement activable en 1080p.
lotuzia
Message » 17 Avr 2019 0:34
lotuzia a écrit:Bonsoir,
Une astuce pour que sa bascule automatiquement ?
TheProf
Message » 17 Avr 2019 23:19
Pour Abascal :
Q7 "Ecran 4K".....
Moi je rajouterai que la "texture" de la toile a son importance. Si il sagit d'une toile tissé, il est possible d'avoir un moiré a cause de la finesse du 4k , ou perdre un peu de piqué...
Lorsque l'on voie "4K", elle est generalement lisse .. (tout cela est verifiable sur le catalogue de Projecta.. (juste pour l'exemple)
FredericOrient
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 18 Avr 2019 17:32
Abascal a écrit:Super Jacko, mille mercis pour les réponses super détaillées et en quasi temps réel !
La réponse de Jacko est très intéressante et détaillée. :bravo:
Merci à lui :wink:
Il a de l'expérience et un recul que certains n'ont pas qui plus est...
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 17 Juin 2019 22:50
Réception samedi de mon 570 chez mon revendeur lpm,J'en ai profité pour faire une comparaison au n5 ,puis test ce soir du 570 face à mon ancien coup de coeur le Sony 260.
muscle
Message » 18 Juin 2019 9:48
:bravo:
Sony 270,Pioneer lx500,filtre vincz et minirama,Marantz 8805,Nuforce mch3se7,Rotel 1565,5 Paradigm studio,4 Monitor audio 280 idc,2 Xtz 1x12,Panasonic 75ex780,Screenline 305,Rega p1,Zapitti 4k hdr,Supra,Pangea,Elecaudio,Canal g9
Coco68
Message » 18 Juin 2019 9:53
Houah !!! Ca se précise !!! :love: Super, content pour toi, Olivier !!! En attente de tes retours !!! :bravo:
Jacquitos
Message » 18 Juin 2019 11:05
J'avais bien aimé le 570es, plus lumineux que le 260es que j'avais testé aussi mais pas conservé.
Bon choix, le rendu HDR était intéressant.
Lukyfish
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
