Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
SONY VPL-VW870ES 4K Laser (Test HCFR en cours, post 1)
Message » 15 Avr 2019 10:13
Merci Jacko :bravo:
JVC N7 - Pioneer lx500 - Zidoo z9s+radiance 2041 - Lyngdorf MP-50 - Nuforce mch3se7 - Rotel 1565 - 5 Paradigm studio - 4 Monitor audio 280 idc - 2 SVS PB3000 - Panasonic 75ex780 - Screenline 305 - Rega p1, - PS4 Pro - Canal g9
Coco68
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Annonce
Message par Google » 15 Avr 2019 10:13
Publicite
Message » 15 Avr 2019 10:28
Jeff, si tu passes dans le coin, tu viendras calibrer mon VP :ane: :ane: :ane:
Bravo pour ce CR, extrêmement détaillé :ohmg: :ohmg: :ohmg: Comme toujours :bravo:
Opinions are like assholes...everybody has one... - Dirty Harry
Chewee Levelu
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Message » 15 Avr 2019 11:47
Merci Jacko ! top (pas fini de lire) mais je pense qu'il y a un souci dans le tableau du contraste HDR page 10, on part de 1 à 37 puis MAX :)
Je retourne lire ce CR très complet ! :)
[EDIT] oops pas bien lu le texte du dessus mais pas encore tout compris ... vais relire ça à tête reposée plus tard ...
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Message » 15 Avr 2019 11:48
Il faut lire le texte qui va avec mon cher Olivier :wink:
jacko
Secrétaire Général de l'Association & Relations PROs
Message » 15 Avr 2019 11:52
oui cf mon EDIT que je viens de mettre :) car cela me semblait étrange :P
Danam
Message » 15 Avr 2019 11:58
Bon pour expliquer le pourquoi du truc :
Le paramètre de contraste des diffuseurs a une incidence sur le gamma et aussi sur la puissance lumineuse.
En HDR Sony remplace contrast par contrast HDR qui joue le rôle d'ajustement de tone mapping à faire correspondre avec le contexte et avec les post processing de contraste.
L'ajustement n'intervient pas sur la puissance lumineuse de 38 à MAX (je considère 40 comme sécurité).
En dessous on a une perte de puissance lumineuse, mais on ne sera jamais dans des valeurs si basses.
L'exercice vise à démontrer le mode de fonctionnement de la gestion du paramètre de contraste en contexte SDR et HDR.
jacko
Message » 15 Avr 2019 12:14
Merci pour le test.
Effectivement la notion de "contrast enhancer" en contexte hdr permet à l'utilisateur final de régler facilement à l'oeil et à l'aide d'un seul curseur le pic et clipping. 80 étant une bonne moyenne en général sur la plupart des films. Ca reste plus facile que d'agir directement sur l'EOTF combiner aux réglages contraste et lum.
Greg.
Message » 15 Avr 2019 15:31
Excellent CR Jacko :bravo:
Il ne me semble pas l'avoir lu mais as tu testé la mémoire de zoom?
Je n'ai pas eu l'occasion de la tester sur le 870ES, mais sur le 760ES c'était quasi inexploitable puisque l'image se décalait systématiquement de plusieurs centimètres. Plus on switchait d'une mémoire de zoom à une autre et plus l'écart grandissait.
Salle HC & Hifi 11.2.4 sous combles [Photos]
Tuto ColorHCFR : http://dtsman.fr.free.fr
DTSman
Administrateur Forum Home-Cinema
Message » 15 Avr 2019 15:40
Je n'ai pas testé en profondeur. Le peu que j'ai fait RAS.
Sur l'exemplaire du VPL-VW760ES que j'avais RAS également.
Etant donné que la mécanique est intégrée à l'optique, peut-être un model défectueux ? Ou tu l'as constaté sur plusieurs 760 ?
jacko
Message » 15 Avr 2019 15:42
Greg. a écrit:Merci pour le test.
Effectivement la notion de "contrast enhancer" en contexte hdr permet à l'utilisateur final de régler facilement à l'oeil et à l'aide d'un seul curseur le pic et clipping. 80 étant une bonne moyenne en général sur la plupart des films. Ca reste plus facile que d'agir directement sur l'EOTF combiné aux réglages contraste et lum.
L'EOTF est impacté par les post processing de contraste.
Normal !
Donc on n''agit pas comme une correction, mais comme une inflexion qui améliore le rendu visuel.
A la mesure ce n'est pas déconnant non plus !
jacko
Message » 15 Avr 2019 15:53
jacko a écrit:Je n'ai pas testé en profondeur. Le peu que j'ai fait RAS.
Merci,
constaté uniquement sur le seul VW760ES que j'ai eu entre les mains, le modèle qui a servi pour les démos de l'AG HCFR 2018 chez les Artisans du Son.
Je me pose cette question si dans le futur je me tourne vers un 760ES d'occasion, ce défaut était clairement rédhibitoire pour moi.
DTSman
Message » 15 Avr 2019 16:28
Donc à vérifier.
Demande à fablenicois de faire des tests, c'est un ami.
jacko
Message » 15 Avr 2019 20:02
Bravo et merci jacko pour ce travail colossal :bravo:
Laurent XS
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 16 Avr 2019 13:58
Merci,
Je n'ai jamais remarqué un tel problème. J'ai in écran en 21/9, donc je dois utiliser souvent les mémoires de zoom. La 4k de Netflix, elle aussi n'est ni 16/9 ni 21/9 mais entre les deux. C'est toujours correct.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; Definitive Technology SuperCube 8000; Panasonic DMP-UB900+9000; Oppo103EU; JVC X7000; Sony VPL-VW760ES;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
liquidcooling
Message » 16 Avr 2019 14:10
Merci pour ton feedback
DTSman
