Qu'entends-tu par zéro ? La position 'Max' du gain sur l'ampli ? Effectivement c'est la position par défaut et pour ma part je n'y ai pas touché (les autres positions servent à ajuster le gain dans certaines situations, comme la multi-amplification avec des amplis qui ont des gains différents). Le gain standard sur le pré-ampli est de +18 dB.
Avec mes 802D, dans une pièce de 26m2, le potentiomètre est autour de 3 (musique classique) pour une écoute à niveau 'réaliste'.
Accuphase DP-700 | Accuphase C-2800 | Accuphase A-200 x 2 | B&W 802D
Dématérialisation (3600 disques) : Roon - HQPlayer - Luxman DA-06
Des semaines de placement soigneux des enceintes, du point d'écoute et du mobilier de la pièce
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, Google Adsense [Bot], Hote Fidelite, SJ, ZEPHYR92 et 402 invités
Oui c est sur maxi. Donc sans atténuation. J écoute avec mes 802 à 1,5 ou 3. À 4 c est souvent très fort.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Voilà, pré sur +18dB, bloc sur Max. A 4/4,5 j'ai un niveau "concert" dans ma pièce avec les Sopra 2, et l'A-47 a de belles envolées dans le rouge.
- CaptainFLM
- Inscription Forum: 05 Nov 2017 21:55
CaptainFLM a écrit:Torreg a écrit:Mouarff ....foutu, fatale erreur le test à domicile
Par contre ton retour est interressant,j'ai aussi ce sentiment metallique ou aigus un peu trop présent ,j'attends de voir avec les Sopra,normalement fin du mois
Héhé oui c'est très risqué
Attention je tiens à préciser qu'on parle d'extrême coupage de cheveux en quatre là, le P-4500 est un ampli magnifique, c'est juste que comparé à l'A-47, il en a un peu moins sur l'os... Pour une différence de prix avec l'A-75 de 10000€, il y intérêt à ce que l'A-75 dépose A-47 et P-4500 sur tous les registres, et ça n'est quand même pas gagné vu le niveau de performance des deux "petits" blocs.
Oui moi aussi je cherche un peu des poils aux oeufs !!! C'est du matériel tip top mais ,( il faut toujours un mais ) il y a un p'tit truc dans les aigüs qui trainne,après j'ai une pièce certes grande mais à la con au niveau acoustique,carrelage,baie vitrée,plafond cathédrale à 6 m ..........
- Torreg
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 17:54
micheloupatrick a écrit:La sensibilité des Sopra 2 est excellente, à 91 dB, mais l'impédance minimale est de 3,1 Ohms donc oui par moment elle doivent tirer pas mal de courant, d'autant que ta pièce est grande et qu'il te faut des niveaux élevés.
Par ailleurs, félicitation pour ta future acquisition d'un A-75
Les ampli descendent à 1 ohm me semble t’il donc pas de panique
- viv54
- Inscription Forum: 24 Jan 2011 22:55
CaptainFLM a écrit:yijing a écrit:Dites moi CaptainFlm, elle est de quelle taille votre pièce d'écoute ?
40 m2 ouverte d'un côté sur un séjour d'un total de 90m2 (40m2 de salon + 50m2 cuisine, salle à manger et entrée)
P.S.: ce qui me surprend avec l'A-47 c'est qu'en mettant le pré (gain standard 18dB) à mi-volume à peine, j'ai déjà des pics largement dans la zone rouge, je ne comprends pas bien
Ta pièce est énorme, au minimum un 60W en classe A voir plus.
Le classe A n est pas fait pour être malmené
- viv54
C'est aussi la Sopra qui demande un peu plus de puissance pour la faire sonner convenablement.
Une Scala est plus facile et un A-47 suffit.
Mais plus on monte de gamme, mieux c'est.
- keffan
- Inscription Forum: 15 Sep 2008 12:49
Du coup c'est compliqué, peut-être qu'au point de vue budget il vaut mieux rester sur un ampli de puissance modeste avec des enceintes plus faciles à driver...
J'ai effectivement peur qu'avec ses 60W le A-75 peine aussi, après tout le P-4500 monte souvent très haut lui aussi malgré ses 90W... mais les valeurs de puissance en crête sont proches.
- CaptainFLM
CaptainFLM a écrit:Du coup c'est compliqué, peut-être qu'au point de vue budget il vaut mieux rester sur un ampli de puissance modeste avec des enceintes plus faciles à driver...
Il vaudrait peut-être mieux changer d'enceintes pour des Scala (d'ocazzz) plutôt que le P4500 pour un A75 .... Nan ? Hihihihi
- manolo57050
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 13:55
Honnêtement avant d’essouffler un A 7X, tu as de la marge
- choky
- Inscription Forum: 07 Mai 2010 22:14
As tu déjà regardé le débattement de tes 18 cm lors d écoute à volume concert avec ton P4500?
- viv54
manolo57050 a écrit:CaptainFLM a écrit:Du coup c'est compliqué, peut-être qu'au point de vue budget il vaut mieux rester sur un ampli de puissance modeste avec des enceintes plus faciles à driver...
Oui bon on verra plus tard
choky a écrit:Honnêtement avant d’essouffler un A 7X, tu as de la marge
On verra bien ce qu'il a dans le ventre , c'est vrai que le volume de la pièce est énorme, 90m2 plus 20m2 de mezzanine avec un bon 50m2 à 5m de hauteur sous plafond...
viv54 a écrit:As tu déjà regardé le débattement de tes 18 cm lors d écoute à volume concert avec ton P4500?
Euh non pas vraiment en fait, j'ai parois regardé par curiosité sur des volumes normaux à assez fort mais quand je pousse, j'ai les fesses vissées dans le canap
- CaptainFLM
C’est pour voir si tes Sopra 2 sont adapté à ton niveau d’écoute.
Impatient d’avoir ton retour sur le A75.
Fais sauter les caches pour être sûr
- viv54
Re!
Alors d'abord merci à l'importateur et à mon revendeur d'être venus chez moi avec l'A-75 et d'y avoir passé plus de deux heures d'écoutes.
Pour répondre tout de suite à la question, le reste n'étant pas -vraiment- une surprise, l'A-75 emmène sans sourciller les Sopra 2 à des niveaux presque inconfortables dans ma pièce sans entrer dans la zone rouge. Il se balade complètement.
Par rapport au P-4500, on retrouve le côté charnel de l'A-47, avec sûrement plus de micro-détails encore. Par rapport à l'A-47, beaucoup plus de patate à volume élevé. Quand la musique demande à la fois de la finesse et de l'énergie, tout est là, l'impact, les détails, c'est aéré et vif mais organique à la fois. La scène sonore est beaucoup plus large qu'avec le P-4500.
En fait j'ai l'impression qu'il exploite dans la totalité de leur potentiel les Sopra 2, c'est magique.
Voilà, maintenant il me reste à digérer le surcoût et à me décider au regard du gain obtenu... Il faut aussi changer mes câbles préférés par des modèles à fourche pour pouvoir approcher l'ampli du mur, bon les changer ne me gêne pas mais le surcoût n'est pas négligeable dans l'opération.
- CaptainFLM
Merci pour ton retour
Cela fait 3 mois pleins que je vis avec un A70, et cela fait 3-4 ans que je l’avais écouté à différentes reprises sur plusieurs types d’enceintes.
Cet ampli est magique de par ses timbres et je suis bluffé par sa tenue en puissance parallèlement. Personnellement je n’ai pas entendu d’ampli capable de faire ça dans ces prix.
C’ estClairement un investissement à très long terme car il est capable de faire marcher presque tous les types d’enceintes.
- choky
