Pour tes LCR, j'ai bien vu le matos que tu as déjà... mais justement, il est toujours préférable d'avoir 3 enceintes identiques, d'où ma remarque!
Pour ton mur avant, je te suggère un truc très simple : commence par tout peindre en noir. Si le résultat ne te convient pas, tu n'auras pas dépensé trop d'argent ni perdu trop de temps et tu pourras toujours envisager alors une autre solution... Dans l'autre sens c'est moins évident
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, lionel83, matrox445, minicos, Nixma, pereti, Pif on ze net et 516 invités
Nicodep : salle dédiée de 44m² dans les combles
- josk1
Encore un we enfermé pour avancer ... mais ça avance !
Attaque du plafond, entretoises pour les spots, Swall flexible pour détourer la sphère à facettes et ouatte
Pas facile de faire ça tout seul !! il faut y aller par petits bouts en réutilisants les baguettes existantes
Près de 2 heures ... mais le résultat est impéccable ! bravo au système Swall
Maintenant le triangle au dessus de la scène, une fois l'estrade montée l'accès va devenir compliquée .... alors dans la même veine tissu tendu
Le visuel change vraiment, toute la scène est vraiment mate !
- nicodep
- Inscription Forum: 03 Sep 2003 10:46
Maintenant l'estrade
En voulant ajuster les panneaux latéraux, aucun angle droit !
En effet avec le niveau le plancher bois n'est pas plat
J'ai compensé de 2cm l'avant de l'estrade ...
Montage de la structure bois qui permettera de fixer l'écran et supporter la centrale
... après 5 ans d'attente, déballage des frontales, posées sur des plaques bétons de 15kg et découplées avec des pieds pointes
Les colonnes seront légèrement pincées vers la zone d'écoute,
Reste à positionner la centrale à la bonne hauteur pour aligner les tweeter avec les colonnes
Et le sub qui sera en dessous
- nicodep
Belle avancée encore une fois. Je te conseil vivement de mettre de la feutrine sur les parties alu de tee colonnes car tu risque de voir des reflets brillant à travers ton écran sur les scènes lumineuse
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
J'ai en effet des caches noirs magnétiques livrés avec les HP qui viendront par dessus pour cacher et protéger les membranes.
- nicodep
Petite avancée ce we !
Placement de la centrale (même hauteur que les tweeter des colonnes) + Sub (Velodyne DD15)
J'ai prévu un chassis bois au dessus des HP au cas où ... je pourrais tout remplir des laine de verre si l'acoustique le réclame !
Pose des fixation de l'écran .... intégration dans des cales à fleur 4 aimants néodyne de 20kg chacuns, ça tiens bien !
Branchement des HP avec des fiches bananes Nakachimi.
Pour le moment je bouche l'évent arrière des colonnes et les aigues à neutre, on verra en fonction des écoutes.
C'était quand même de la belle fabrication ces Bc Acoustique !
Collage tout autour de l'écran d'un tasseau en MDF
Mise en peinture noire mat de l'ensemble ...
- nicodep
Bien tout ça
Caribbean's Space 62
Bravo a toi . Je trouve ta salle vraiment sympa . Tu vas pouvoir te poser tranquillement devant un film bientôt
- daxone31
- Inscription Forum: 01 Jan 2015 17:43
Merci les gars
Allez encore un we à bosser !
Remplacement du cable HDMI 1.4 que j'avais passé voilà 5 ans par un 10m fibre optique compatible 4K@60, ainsi q'un RJ45 pour connecter au projo
La toile de l'écran ! dans un premier temps test avec 2 couches de Lycra (gris et blanc), on verra à l'usage si bascule sur une "vraie" toile transonore ... mais bon pour 35€ il faut essayer !
... fixation tout autour du cadre de baguette Swall, et oui pourquoi pas !? àa permet de bien reposionner le tissu et de retendre uniformement à la fin.
Premier morceau de 1.50x2.58m pour un étirrement de 30%, tension au 4 milieux puis vers les angles
La tension est parfaite grâce aux Swall !
Même exercice avec la deuxième couche blanche
... verdict dès que j'ai le projo ...
- nicodep
Esthétiquement ç'a l'air pas mal déjà...
- josk1
Ca me rappelle quelque chose
Une suggestion: il est mieux si la caisson n'est pas centré dans la pièce.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Jolie tout ca ,
Petite question ( j’ai peut être loupé un truc ) : pourquoi ne passer sur des enceintes pour derrière cette belle toile et au vu du volume de la piece?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
@Fanvw : Je n'ai pas eu le temps de lire toutes les 445 pages de ton post, je viendrais surement à terme à une vraie toile micro perforée mais en attendant le lycra sera parfait pour les premiers tests !
En tout cas merci pour ton post, c'est une vraie mine d'or !
@Rooky2 : C'est vrai que dans la majorité des configs le sub est décalé par rapport aux HP. Je n'ai pas encore fait de tests d'écoute dans cette salle (j'attends un préampli), mais vu que tous les murs sont recouverts de ouatte/tissu je ne pense pas qu'un coté soit la bonne solution. Maintenant placé entre la centrale et une colonne ou sous la centrale je ne pense pas que ça change grand chose.
L'avantage du Velodyne DD, c'est qu'on peut régler bien sur la phase mais aussi son comportement grace à son equalizer intégré, indépendament du préampli.
... les écoutes donneront le verdict !
Pour info les salles cinemas ont souvent les sub dans l'axe de la centrale
@Stephblues57 : j'ai pas tout compris ... mais pourquoi cacher les HP derrière la toile ? ... car je voulais profiter d'un écran le plus large possible vu la config des poutres (3.20m), donc les colonnes se seraient retrouvées coincées sous les poutres et dans le passage, et quid de la centrale ?
- nicodep
