Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: inola, jcg74, markus0815, ndaviden, OC1975, olivier Lenaerts, sankas13, Thierry B et 86 invités
Enceinte DiY, besoin de conseils filtre
Message » 17 Avr 2019 21:50
Bonsoir à tous !
pour ma deuxième expérience d'enceinte DiY, je veux faire de petites enceintes à moindre coup, sans grande prétention mais équilibrées.
Je veux utiliser des tweeter que j'ai déjà, ceux-ci Vifa D27TG35-06 :
https://www.toutlehautparleur.com/dome- ... -coil.html
Je pense acheter ces boomer, Monacor SPM-165/8 :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 59-mm.html
(si vous avez une autre proposition pas plus onéreuse, je suis preneur...)
J'aurais besoin de conseil pour le filtre (je m'étais bien fait aidé la première fois ^^).
A quelle hauteur j'essaie de mettre la coupure ? 2kHz env ?
Auriez-vous des conseil de schéma de filtre ? Je m'y perds un peu sur le site de Dominique Petoin... :wtf:
Merci et bonne écoute !!!
Jer-Ohm
Inscription Forum: 26 Jan 2019 15:35
Message » 17 Avr 2019 23:32
Tu devrais poster dans la section DIY ou demander à un admin de déplacer ton post.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 17 Avr 2019 23:38
Met un condensateur film 400V de 8 ou 10uf dépends ou tu veux couper et ou ça s'accorde le mieux en phase pour faire un beau son, puis une résistance choisie ? entre le + du woofer et le condensateur du tweeter, tout simplement, si tu n'aimes pas, tu essaira plus compliqué.
J'ai des vifa 6 ohms semblable avec un 8uf et je passe à un 10 bientôt, j'attends juste des résistances pour donner 1.95 ohms , mais mes woofers sont plus sensibles que les tiens un peu, ça te prendra probablement plus de 2 ohms avec ce woofer.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 18 Avr 2019 0:18
Nimaj44 a écrit:Tu devrais poster dans la section DIY ou demander à un admin de déplacer ton post.
Heu... oui, évidement, désolé !
Jer-Ohm
Message » 18 Avr 2019 0:24
mroboto a écrit:Met un condensateur film 400V de 8 ou 10uf dépends ou tu veux couper et ou ça s'accorde le mieux en phase pour faire un beau son, puis une résistance choisie ? entre le + du woofer et le condensateur du tweeter, tout simplement, si tu n'aimes pas, tu essaira plus compliqué.
Alors, merci ! C'est déjà une piste !
Tu dis 8 ou 10µF, je ne sais pas où c'est le mieux de couper, 1k, 2k ou 5kHz ?
Où as-tu coupé avec tes Vifa ?
Et du coup, quelle condo prendre ?
Tu aurais un schéma ? :hehe:
Jer-Ohm
Message » 18 Avr 2019 0:26
10 uf @ 6 ohms, ça fait 2650Hz
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=1
Passe haut premier ordre (6dB/Octave).
mroboto
Message » 18 Avr 2019 0:33
Okay, merci !
On est sur du 8ohm à priori.
Mais les 10µF coupe à 2.2kHz, ça me semble pas mal d'après les courbes.
Et pour la valeur de la résistance ?
Pas de self sur le boomer ?
(j'en ai une sur mes première enceintes)
Jer-Ohm
Message » 18 Avr 2019 1:06
Ton Vifa est 6 ohms.
mroboto
Message » 18 Avr 2019 1:09
J'aime mieux le woofer direct à l'ampli la résistance et le condensateur pour le tweeter, c'est tout.
Comme ça, aucune distorsion dans le grave/médium.
mroboto
Message » 18 Avr 2019 13:58
Plutôt que mettre une résistance, tu pourrais mettre un atténuateur, Genre 10 ohms, comme ça tu pourrais ajuster.
Je dis 10 ohms parce que ton tweeter est 3.1dB plus sensible au watt, et drive plus de watts vu qu'il est 6 ohms, ça pourrait être 20 ohms, maie en tout cas, tu aura besoin de plus de 2 ohms pour compenser pour les 8 ohms et la sensibilité de l'autre, ou changes de woofer ou de tweeter, mais le woofer, je ne le trouve pas très sensible.
Le premier que j'ai trouvé https://www.ebay.com/itm/25W-10-OHM-Hig ... xy7rdRFRWq
Mais ce potentiomètre est Wirewound , donc légèrement inductif, c'est vrai que la résistance mesurée "au son" et fixe serait peut être mieux.
Tu peux l'ajuster à l'atténuateur, ensuite, mesurer l'atténuateur au ohmmêtre pour mieux choisir ta résistance ensuite.
mroboto
Message » 18 Avr 2019 14:48
:o
Balaise, faire un filtre au débotté comme ça sans mesurer les HP montés dans leur boites ...
Même si le but est de s'amuser et de faire un truc expérimental, je trouve ça quand même étrange comme conseils.
Pourquoi le choix de ces HP hormis le coté financier ?
Dagda
Message » 18 Avr 2019 15:01
Salut @Dagda, C'est justement pour "mesurer" à l'oreille l'idée de l'atténuateur.
Pour qu'on laisse le tweeter juste compléter dans les hautes ce qui manque dans le haut au woofer, sans influer entre l'ampli et le driver bass/mid.
J'ai des Vifa D25-TG58 / D25-TG85 (Un peu semblables)
Très bons tweeters, pas agressifs du tout dans le mid-high, très linéaire comme son.
La, j'ai des 8uf, que j'ai écouté un bon moment dans mes Paradign 7SE modifiées, mais je passe à des 10uf pour plus de détails, de gain dans les mid-high , et j'ajoute quand je les reçoit, des résistances 1.95 ohms (2x3.9 ohms 20W) pour ajouter entre le woofer et le condensateur, (pas entre le condensateur et le tweeter).
J'ai les ai déjà essayé avec des résistances il y à longtemps, des 3.9 ohms, mais c'était un peu trop.
mroboto
Message » 18 Avr 2019 15:07
Et c'est vrai que ça fait une plus basse impédance.
J'ai envie de me faire des 3 voies.
12" > 32uf > 8" > 4.7uf > Tweeter
Ça me donnerais en dessous de 4 ohms.
Mais c'est impressionnant ce que ça peut faire.
mroboto
Message » 18 Avr 2019 15:10
Original comme manière de faire :hein:
Dagda
Message » 18 Avr 2019 15:30
J'avais des enceintes avec des 12" et 8" Wharfedale des années 60 , et un petit tweeter avec 3 PIO 10uf 600V pour filtrer les graves dans le mid, et un 4uf PIO aussi d'un voltage un peu plus bas pour le tweeter.
J'ai encore les enceintes, mais le reste est parti depuis longtemps.
Le 8" et le tweeter était enfermés dans une petite boite dans la plus grosse.
Personne ne connait la provenance exacte de ces enceintes, et on en a jamais vu des pareilles, peut être fait par un artizan audio dans les années 60, 70, et ces enceintes avaient un son assez particulier.
J'ai depuis joué avec des enceintes avec 3 amplis en tri-amplification avec un Behringer, puis repassé à un woofer, un condensateur, un tweeter, à part sur mes Dynaudio BM15 que je garde intactes, elles sont bien malgré le filtre 1er ordre grave 2ème ordre aigu, j'ai constaté à première écoute la résonance comparé au Paradigm qui ont une mousse/laine bien épaisse en fond de caisse, constatant que mes Paradigm modifiées avaient un plus grand rapport aigues/basses, et un peu moins de détails dans les mid-high avec son 1" par rapport au 1-1/8" des Dynaudio, la, mon plan, j'atténue un peu les hautes en général, et je coupe plus bas.
mroboto
