@Belial j’ai testé la fibre sur la Tv même problème ainsi qu’avec un adaptateur optique/Rca (prêté par Renan) toujours des microcoupures. Je n’ai pas d’autres fibres pour le moment, j’attend d’en empreintes une...
J’ai aussi inversé la fibre même problème.
Le sav a été réactif, réponse dans la journée ou alors le lendemain. Pour l’europe Il est basé en Allemagne, tu trouveras leur mail sur le site d’Oppo.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, Dominique-Tanguy, Freemanjazz, Hakimmac, j_yves, sirius57, Solitaire555, Steph31, walklin34, ZEPHYR92 et 127 invités
OPPO Sonica DAC, Préampli, DSD, réseau et ESS ES9038PRO
- davidhifi
- Inscription Forum: 01 Oct 2008 23:02
J'ai fait un test sur la télé, pas de souci particulier. Par contre tout est reechantilloné a 48 khz, donc je ne pense pas que ce test soit utile.
Ton pb apparait au bout de combien de temps ?
- Belial
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 15:48
Au bout de quelques secondes, même pas une minute...
- davidhifi
Dans ce cas, je n'ai pas ce souci. J'ai écouté quelques chansons en entier, ainsi que quelques minutes du jt.
- Belial
bonjour à tous.
est ce que en branchant ma SBtouch à un Sonica, je gagnerai beaucoup en qualité pour la lecture de fichiers FLAC stocké sur mon PC ?
Vaudrait t il mieux se passer de la SBT et de lire directement avec l'oppo ?je trouve l'utilisation de la SBT tellement simple et pratique que ça m'embête de la mettre au placard.
PS : comment branche t'on l'oppo en by pass ? (Nad T758 + blocs)
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
J'ai eu la même config que toi : Nad T758V3 + bloc de puissance Primare + Oppo Sonica.
Configuration HC :
Ampli HC Nad T758V3 sorties front -> entrées ByPass Oppo Sonica -> bloc de puissance Primare A30.2 -> Kef Q900 tweakées
Configuration hifi :
Je n'utilise donc pas l'ampli HC pour des écoutes purement hifi, c'est le Sonica qui controle le volume et qui lit les fichiers musicaux stockés sur un serveur NAS.
J'utilise une télécommande Logitech Harmony One ou j'ai programmé des activités :
Regarder Film, écouter musique démat, écouter CD, jouer à la WII, regarder un Blu-Ray, etc...
Chaque activité allume les appareils concernés et sélectionne les bonnes entrées.
Bref ce Sonica qui est un lecteur réseau/préampli/dac est un appareil de rêve pour moi
Configuration HC :
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
kristiantheb a écrit:bonjour à tous.
Si tu continues à utiliser la SBT pour sa praticité (je plussoie!), je te conseille de la brancher en USB (avec applet EDO installé) plutôt qu'en optique/coaxial. Tu devrais avoir un rendu équivalent au stream direct par le Sonica.
J'ai une SBT raccordée ainsi à un Oppo HA-1 et la différence est notable. Seul inconvénient (dans le cas du HA-1), l'obligation d'allumer le DAC avant la SBT, et parfois la perte de synchro en switchant d'une entrée numérique vers l'entrée USB. Mais c'est propre à la SBT.
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
j'ai lu ici et là qu'il y avait pas mal de bug quand on l'utilise en USB avec l'applet EDO. Est ce récurrent ?
Peut on revenir en arrière après au cas ou ?
- kristiantheb
Il faut avoir à l'esprit qu'à l'origine, l'USB n'est pas prévu pour sortir du son sur la SBT, c'est une utilisation détournée.
Pour ma part, dès lors que j'allume le DAC en premier (SBT électriquement éteinte), aucun bug de fonctionnement.
Je peux passer du FLAC 16/44 au DSD puis FLAC 24/192 ou autre, zéro bug. De plus la telco du DAC pilote en partie la Touch (play/pause/morceau suivant ou précédent).
Il faut savoir que la Touch balance sans souci les flux DSD, FLAC 24/192, etc via l'optique et coaxial, sans les contraintes de l'USB, mais avec un rendu sonore légèrement inférieur.
Et pour l'applet EDO, tu peux tout simplement ne pas l'utiliser dans les options de la Touch, sans avoir à le supprimer (ce que tu peux faire aussi).
- bandicootfr
merci pour cette réponse. si le rendu est juste légèrement supérieur par l'usb, je ne vais pas prendre de risque et la laisser brancher en coax.
- kristiantheb
J'ai découvert qu'il existait un firmware plus récent que celui proposé par l'application :
https://www.head-fi.org/threads/oppo-so ... 59/page-35
https://translate.google.fr/translate?h ... ica-dac%2F
J'ai le 33-0511 et le dernier serait le 35-317
Vu qu'il n'est plus possible de le récupérer sur un site Oppo, quelqu'un l'aurait il téléchargé ?
Merci d'avance
PS : j'ai trouvé http://australiafirmware.s3-ap-northeas ... 5-0317.zip
Quelqu'un l'a déja installé ?
Merci d'avance
- Razmote
Il serait interressant de savoir ce que ce firmware apporte, avant de se lancer dans l'upgrade vers une version japonaise.
A priori, google translate indique :
Solved the problem that the display of the sampling frequency on the front display was incorrect when a signal was input from the digital audio input terminal.
Bref, pas d'amélioration sur les fonctionalités comme la lecture gapless. Perso, je passe mon tour pour le moment.
- Belial
Bonjour à tous ,
J'ai voulu ce matin connecter l'OPPO SONICA à mon réseau, je ne l'avais pas fait depuis longtemps car j'ai déménagé.
Impossible de retrouver l'application OPPO SONICA sur les applications google.
Elle semble avoir disparu et c'est ennuyeux car il la faut pour réaliser une connexion avec le réseau.
Une personne a t'elle réussie à contourner le problème ?
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
En effet et pourtant dispo sur l'Apple store.
Il va falloir contacter OPPO ...
Comment les contacter , je ne vois pas de moyen sur leur site ?
Ou alors passer par un iphone ?
- pascal15
