Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, Crazy_Solo, Esscobar et 13 invités
[Saurimonde] YABS (Sica 6.5H 1.5CP; SB26ADC-C000-4)
Message » 22 Avr 2019 23:04
Yet Another Bookshelf Speakers.
1.1 - Présentation
Donc voilà un journal de bord (C'est d'actualité) sur une nouvelle paire de deux voies.
Je suppose qu'on peut la considérer comme classique, j'espère en tirer 88dB@1m, la faire tenir dans 22 litres environ, et hors finition elle devrait chiffrer à un peu moins de 300 euros. Elle sera utilisée un midfield dans un salon non traité de 35m2.
Pour moi c'est l'occasion, de tester un tweeter qui est apparemment culte dans le monde du DIY, il suffit de lire les revues, nombreuses, à son sujet. Et aussi approcher une marque que je trouve un peu cachée derrière les cadors à savoir SICA.
J'espère rendre tout ça intéressant en publiant tests et réflexion autour de la conception ! Je réserver les quelques slots dessous pour rendre tout ça synthétique.
1.2 - Illustration draft
J'ai fais une modélisation rapide sur Sketchup . Elle tiens autour de quelques points clés:
  • 240mm de large qui correspond à peut prêt à la largeur du woofer, deux quarts de rond de 23mm (Les plus large que j'ai trouvé) et un peu de marge.
  • 350mm de profondeur, parce que sinon, ça ne rentre pas sur le meuble de la TV :(
  • Caisse arrondie, pour limiter la résonance
  • Port à l'arrière pour éviter de polluer le medium (Je n'ai pas encore choisit de couder l'évent et il sera donc assez court, donc de petit diamètre, donc avec une fréquence de résonance de l'évent assez élevée :(
HoberM
Annonce
Message par Google » 22 Avr 2019 23:04
Publicite
2.1 - Présentation du WOOFER
2.1.1 - Images commentées
Le Sica 6.5H 1.5CP à été commandé chez TLHPs avec qui ça c'est bien passé. 3 mois d'approvisionnement, mais délais respectés. Attention de payer pour valider la commande et entrer dans la queue des achats.
J'aime bien le logo SICA qui fait très italien dans son design. La boite me semble un peu grande pour ce 6.5".
Mince rien ne retient le haut parleur dans la boite, il a dû être pas mal secoué durant le transport. Je suis conscient que l'on parle de 30 euros, mais le dayton DC130BS-8 était largement mieux emballé !
Je ne connais pas grand chose en construction de HPs, je peux lister deux trois points qui me semblent intéressant:
  • Bague de démodulation en cuivre
  • Chassi fonte
  • Aimant bien ventilé
  • J'aime bien le spider ondulé.
L'aimant est bien plus gros que sur mes daytons ! Je dirais que la finition est plutôt très bonne, les deux exemplaires n'ont aucunes différences notables, pas de trace de colle. Le rendu de la fonte est tip top.
2.1.2 - Données constructeur
La plaquette publicitaire montre une mesure dans une caisse de 18L en fB@50Hz 1W/1m
J'ai contacté la R&D de SICA, très accessible, qui m'ont très gentiment fournit une mesure sur baffle IEC 1W/1m (Merci Michele Petrolati)
Enfin, les paramètres T&S fournit par SICA sont:
  • Bxl 7.02 Tm
  • Fs 45.4 Hz
  • Le (1kHz) 0.48 mH
  • Mms 13.0 g
  • Qts 0.42
  • Re 6.1 Ω
  • Sd 122.7 cm2
  • Spl: 89.4 dB
  • Vas 20.2 l
Puis j'ai trouvé d'autre mesure faites par des copains Allemands
  • Bxl 6,67 Tm
  • Fs 50,6 Hz
  • Le (1kHz) 0,41 mH
  • Mms 12,8 g
  • Qts 0,48
  • Re 6,04 Ω
  • Sd 122 cm2
  • Spl: 87,8 dB
  • Vas 16,2 l
Et encore d'autre copains allemands
  • Bxl: 6,515 Tm
  • Fs: 48,48 Hz
  • Le: 0,79 mH
  • Mms: 14,485 Gr
  • Qts: 0,515
  • Re: 5,85 Ω
  • Sd: 141 cm²
  • Spl: 89,2 dB
  • Vas: 20,885 L
Vu la précision de ce type de mesures, le fait de ne pas connaitre les méthodes utilisées, je vais partir sur les données fournies par SICA !
2.1.3 - Mesures
Merge FarField 80cm et NearField (BSC appliqué)
Je n'ai pas encore reçu mon multimètre TRMS, mais voici une première mesure de distortion à 25cm
Pour la réponse (Comment on dit déjà?) je n'ai pas été dans la précision, salon et apéro prévu faisant contrainte, mais bon, ça donne une idée tout de même !
2.2 - Présentation du TWEETER
2.2.1 - Images commentées
Le SB26ADC-C000-4 à été commandé chez SoundImport avec qui ça c'est très bien passé! 3 jours de transport vers Toulouse. Commandé le Mardi, à la maison le vendredi.
HoberM
3.1 - Simulations
3.1.1 - Simulation de la caisse
Pour avoir discuté par Facebook avec le groupe d'allemands qui ont mesurés les T&S, j'utilise leurs résultats.
Sous winISD avec QL=95, QA=15, QP=100 et la simulation d'inductance activée, j'obtiens:
F3@50hz et environ 104db de SPL avant X-max
Comme je n'ai pas de kit DATS ou autre, pour vérifier par moi même j'ai fais une caisse de test. (Pour info, chez Leroy Brico Machin, ils ont des chutes de MDF de 18mm pour 1euro. La caisse m'a couté 3euros !!)
Donc 24 L net, j'ai testé deux longueurs d'évents: 11cm et 21cm ce qui me donne:
Bref, comme pour mes précédents Daytons DC130BS j'ai du mal à retrouver mes petits. Finalement la mesure me semble meilleure que la simulation. (Même si je crois que ma mesure à base de NearField et de merge n'est pas la méthode l a plus précise !)
3.1.1 - Simulation du filtre
TBD
HoberM
Message » 22 Avr 2019 23:05
[RESERVE]
HoberM
[RESERVE]
HoberM
[RESERVE]
HoberM
Message » 24 Avr 2019 17:06
Je cherche à avoir accés à un DAT V2 pour mesurer le SICA dans la région Toulousaine. Quelqu'un serait intéressé de participer ?
Je ne me suis pas encore convaincu que j'en avais absolument besoin, vu que je touche à une woofer chaque 3 ans :siffle:
HoberM
Message » 29 Mai 2019 22:52
Salut!
Je me répond tout seul :) mais sait on jamais, quelqu'un pourrait être intéressé par des mesures du Sica ! C'est post #2 §2.1.3.
J'étais un peu pressé donc on est loin d'un test niquel.
Boite de 24 L (450x250x310) Event de 11cm. Hormis le nearfield, fenêtré à 5ms (Ne pas trop regarder dans les 300-450)
J'ai aussi testé une EQ flat dessus et tenté une écoute mono, c'était ... non parlant :)
Je n'ai pas fait de rodage avant tout ça, j'ai en tête une vidéo de Jipi qui souligne que ce n'est pas nécessaire, et comme j'aime bien le bonhomme....
J'en referais dans quelque mois, on verra bien !
HoberM
Message » 30 Mai 2019 9:06
Chouette projet merci pour ton partage !
Kro
Staff DIY
Staff DIY
Message » 31 Mai 2019 8:43
Excellentissime choix de HP!
Hâte d'avoir tes impressions sur le grave-med
androuski
Message » 03 Juin 2019 23:26
haha ! Je voulais le mesurer celui là (et son grand frère en 8"), la disto c'est mesuré à combien de db ?
Si un jour je vais voir Gug42 qui est aussi à Toulouse y a moyen de passer ? :hehe:
speedbad
Message » 03 Juin 2019 23:29
Speedbad,
dès qu'il est dispo le 8 H 2 CP on le cofinance pour test :wink:
androuski
Message » 03 Juin 2019 23:34
Oui mon capitaine !
speedbad
Message » 04 Juin 2019 10:38
Yes, bien sûr, j'espère juste que d'ici là j'en aurais fait une enceinte ! :)
HoberM
Message » 04 Juin 2019 10:57
!! Sondage !!
J'ai du mal à choisir !!! J'étais parti sur un format bibliothèque (Un peu grosse) mais depuis que j'ai simulé une colonne, je doute !
J'ai commencé par faire une simulation sous winISD que j'ai validée avec une caisse de test et quelques mesures en Near-Field.
La simulation et les paramètres T&S vérifiés, j'ai donc simulé trois formats et j'aimerais que vous m'aidiez à choisir !
Pour information, la simulation winISD est faite avec la conf suivante: QL: 95, QA: 10, QP: 100.
Alors la question de mon sondage: Rouge, Bleu ou vert ?
https://imgur.com/a/XSf6PAI
Merci de votre aide !
Rouge
Vb: 52L
Fb: 37Hz
Flat -> 37hz
-3 db : 33hz
Bump : +0dB
Spl max (Hors bump): 101db
Butterworth 8th @ 30hz
Group delay max: 71ms
Bleu
Vb: 33L
Fb: 44Hz
Flat -> 45hz
-3 db : 39hz
Bump : +1dB @ 62hz
Spl max (Hors bump): 103,5db
Butterworth 8th @ 34hz
Group delay max: 60ms
Vert
Vb: 21L
Fb: 50Hz
Flat -> 55hz
-3 db : 46hz
Bump : +1,7dB @ 80hz
Spl max (Hors bump): 105db
Butterworth 8th @ 37hz
Group delay max: 53ms
HoberM
