Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nico69780, wame et 45 invités
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
Sur les ampli HC c’est souvent qu’une seule alim pour fournir tous les canaux, donc oui tu le soulageras en utilisant qu’une partie des cannaux dispo.
- aurel
Merci pour l'info Aurel.
- jjsaeba
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 12:14
Ventilo débranché = silence
A voir lors d'une séance si ça chauffe beaucoup mais vu que cet ampli sert pour l'atmos j'ai des doutes sur une surchauffe.
- jjsaeba
jjsaeba a écrit:...
Le fait de réduire le nombre de canaux de l'intégré à gérer au niveau amplification améliore t'il le niveau de sortie des canaux restants?
L'intégré a une réserve de puissance pour tous ses canaux à alimenter (capacité des condensateurs et puissance du transfo).
En plus, chaque enceinte, même de marque identique, a un filtre et un nombre de hps et une courbe d'impédance particuliers (sauf à acheter un ensemble HC avec toutes les enceintes identiques, cas rare): c'est compliqué à gérer pour l'intégré.
A chaque fois que l'on enlève des canaux, l'ampli gagne en puissance et sature moins vite.
Il y a un site américain qui teste ça, faudrait que je retrouve le lien.
Certains intégrés s'écroulent complètement quand ils ont tous les canaux à gérer.
Des marques comme ANTHEM, NAD ou ARCAL indiquent la puissance réelle des intégrés tous canaux en service.
D'autres marques indiquent des puissances fantaisistes (ONKYO, YAMAHA, SONY...) avec un seul canal en fonctionnement dans des conditions très faciles pour l'ampli (1000hz) et avec une distorsion considérable (pour gonfler le chiffre).
Ce type d'ampli t.amp en 4 canaux est vraiment très intéressant en soutien pour gérer 4 Atmos ou 2 latérales + 2 Atmos par ex.
ou pour faire une salle HC dédiée par chère en amplification.
C'est assez incroyable de proposer cette qualité à ce prix!
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
Quelqu’ Un aurait essayé un T.amp TSA 4 à tous hasard ?
Certains sont en classe H , les gros en classe D et ils semblent super appréciés sur les forums pro!
Les avis sont contradictoires au sujet des bruits des ventilo par contre...
Mais des quatre canaux à ces prix c’est assez dingue!
- aurel
Lu le sujet, très intéressé pour soulager mon ampli.
Pour une paire de colonne Jamo 707i
Puissance : 200W (280W crête)
Sensibilité : 90 dB/1W/1m (voir 89db)
Impédance : 4 ohms (bi-amplifiable)
hésitation entre:
S150 MkII (2x150w)
E800 (2x500watts 4 ohms) (fan seront débranchés, ou modifié modèle type noctua)
je partirais bien sur les E800, mais n'enverront-elles pas trop de jus (risque de faire fondre le bobinage), aucune expérience à ce niveau, mais comprenant bien l'utilité de décharger l'ampli.
hésitation entre:
S150 MkII (2x150w)
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Tes enceintes ne risquent rien, l'ampli leur envoit l'énergie dont elles ont besoin.
Au pire elles vont saturer et tu vas vite redescendre en volume.
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Super merci!
- au même prix (à 10€ prêt)
Mon cœur balance toujours, le MkII-S150 semble être plus qualitatif, point de vue restitution de ce qui lui est envoyé, même poids sur la balance, malgré sa puissance moindre je présume que pour une utilisation domestique, en salon (44m2, point d'écoute à 3m30 des colonnes), il suffirait?
Note: (pas besoin non plus d’ouvrir pour débrancher les ventilos, pendant la période de garantie, et/où de modder les ventilos)
Edit: (à priori la puissance nécessaire pour atteindre la cible au point d'écoute, serait de 131w à 105db de pression acoustique, 66 à 102db, 33 à 99db...//bref la MkII devrait s'en sortir-- reste à mesure à quelle db on écoute réellement avec un sonomètre à notre position d'écoute avec une enceinte)
__________________________________________
Récapitultif des lectures croisées:
(sur les 3 modèles les + en vue)
- E400: R/Q incomparable // excellent sur caisson passif (voix grave)// tweakable en modèle passif silencieux
- E800: R/Q idem //(- bon sur caisson que E400 à priori)//qualité >E400 sur des 3 voix//puissance énorme// tweakable en modèle passif silencieux
- MKII-S150: (qualité alimentation > E400&800, poids =E800)//modèle studio silencieux, dissipation passive//peu profonde// qualité audio chirurgicale(transparence hifi hdg), efficace sur les 3 voix (au-delà: des E400)//puissance sur le papier supérieure en pratique (mais<E800)
Retour (subjectif lus): les Ta>P5k et 2.5k mou, et fatiguant dans l'aigue (ouch) //
S150>Atol AM100
S150>Behringer A500(passif)
S150>Fxaudio802
Ta>Behringer KM750
S150 (s'approche d'un Chevin A2000)
S150>Atol AM100
S150>Fxaudio802
Ta>Behringer KM750
- Moorclos
Perso j'irai vers les 800 pour leur réserve de puissance.
Après tu peux toujours commander le 150, et le renvoyer sous 15 jours si tu le trouves trop faiblard.
- Meep
Meep a écrit:Perso j'irai vers les 800 pour leur réserve de puissance.
Et le fait de les faire tourner au ralenti, éviterait toutes distorsions possibles, sur les colonnes c'est surement le choix le plus judicieux, merci Meep.
___________________
Continuant les recherches je suis tombé sur un forum hifi, italien, qui ont pas de mal de retour d'utilisateur sur les Tamp, peut être plus que sur HCFr.
1: ils recommandent souvent, le E800 (le E400 fait aussi l'affaire cf les retours hcfr), sur le bas du spectre // le S150 sur le médium et l'aigu
2: à la question, de savoir si le E800, on peut comme sur le E400 déconnecté les fans, sans soucis, en usage domestique, à priori oui
(, bien qu'ils parent d'un problème de ploc, avec une histoire de résistance, lampe, aves des solutions dessus)
3: au niveau qualitatif (sans parler de la puissance)
le S150 sonne mieux que le E800
le TA450 Mk-x sonnerait mieux que le S150 (plus de dynamisme, son plus transparent), et dont les deux fans peuvent aussi être
déconnecté
à prix équivalent, il est donné pour 2x200W en 4Ohms
________________________________________________
Lien vers un test externe (forum: hififorum-libero.it), test du Tamp TA450 Mk-x vs Tamp S150 MkII
https://translate.google.fr/translate?tl=fr&sl=it&u=http%3A%2F%2Fwww.hifi-forumlibero.it%2FphpBB3%2Fviewtopic.php%3Ft%3D7292%26start%3D20
Nous voilà bien avancé maintenant, dans la même gamme de prix, à des puissances différentes.
- Tamp E800 155€ 2x500w (4ohms)
- S150 MkII 166€ 2x150w
- Ta450 Mk-X 167€ 2x200w
(en dessous, le E400, l'emporte niveau tarifaire, et les E4-130 E4-250, certes à 4voix ont sur le papier des caractéristiques moins élogieuses, vaux mieux plusieurs E400 (que mon avis arbitraire))
- Moorclos
Tu ne risqueras rien à déconnecter les ventilos sur le 800, en utilisation domestique rien à craindre.
Par contre si tu fais des soirées, à surveiller qu'ils ne chauffent pas .
- Meep
Meep a écrit:Tu ne risqueras rien à déconnecter les ventilos sur le 800, en utilisation domestique rien à craindre.
Je vais partir sur les E800, du leur réserve de puissance comme tu le soulignes
- 2x500W en 4Ohms et 2x350W en 8, c'est assez impressionnant pour le tarif (155€)
- classe H (qui travaillera certainement uniquement en classe AB, à la charge qui sera demandée par les colonnes, sous la moitié de la puissance de l'ampli, pour obtenir la pression acoustique max HC)
- nombre de retour + colossal (sur thomann) (1883 avis 4.5/5)
- commentaires élogieux (dont fiabilité, vraies watt, transparent, bon sur l'ensemble du spectre relativement parlant) sur audiofanzine https://fr.audiofanzine.com/ampli-sono-2-canaux/the-t-amp/E-800/
- tests cités ci-dessous (>S150MkII, et à la série TA pour la partie basse, équivalent sur le reste)
- fanless (en mode domestique, juste à débrancher, et/ou à remplacer par un ventilateur de pc silencieux)
- avantage sur ce point face au S150 (dont l'alimentation semble bruyante, suivant les retours)
- peu chaud (même sans fan, comparé au S150 qui à priori peu chauffer, suivant les retours, (surtout si on le pousse sur des colonnes comme mon but)
Plus quelques recherches supplémentaires chez nos voisins:
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.hifi-forumlibero.it%2FphpBB3%2Fviewtopic.php%3Ft%3D7816
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=de&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.gutefrage.net%2Ffrage%2Fthe-tamp-e800-oder-the-tamp-ta1050-mk-x-
Bref, il semble que le E800 se porte aisément proche d'un appareil 10x+couteux.
Possiblement supérieur au S150 sur la gamme complète.
S150 de loin supérieur au Crown Xls1502 pourtant apprécié, mettant de côté déjà pas mal d'ampli.
Avec en apparté, un commentaire mettant en avant une meilleure réponse dans les basses pour le E800 à modèle T.Amp TA équivalent en puissance. (malgré des retours flatteurs cités dans un post plus haut en lien)
Reste plus qu'à passer commande.
- Moorclos
Savez-vous quel est l'équivalent du E800 en 4 canaux ?
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
à priori ce modèle-ci:
the t.amp E4-250 (Puissance sous 4 Ohm: 4 x 400W Classe AB//266€)
(étant badgé E4, il serait plus proche du E4 avec le E4-130)
gamme du dessus
t.amp TSA 4-300 ( 4x 550 Watt sous 4 Ohm Classe H // 315€)
(à voir les retours sur ces modèles, et à voir s'ils peuvent fonctionner en fanless)
gamme du dessus
- Moorclos
- MIB91
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
