Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 127 invités
15" Faital 15FH520 + compression 2" BMS 4590 sur B&C M75
Message » 24 Avr 2019 22:07
:wtf: Mais vous voulez vraiment pas me laisser fabriquer ce que je veux :mdr:
Androuski nous a souvent fait découvrir le potentiel de cette marque, il y a pleins de références top et souvent adaptées à nos applications
10 euros, ça va pour tester. 200 euros :siffle:
Si on est joueur et qu'on s'oriente sur quelque chose de pas testé par la commu je ferais expédier les HP chez l'un d'entre vous capable de les mesurer.
Au moins comme ça ça servira à quelque chose :D
Holà, pourquoi pas un 14 pouces en bas si tu utilise des SUB et que tu ne souhaite pas de 12 pouces? :siffle:
Si tu vise 50Hz-650Hz, il en existe de tres bien :D (Ok j'en ai en stock :mdr: )
Oui en effet mais bon, je ne suis pas contre non plus le fait que ça descende sans sub. Tout dépend où on va placer le compromis à la fin.
Je vois bien que vous essayez de me corrompre et de m'écarter de mon idée initiale, mais pour l'instant je tiens bon (je dois être têtu parce que y'a pas vraiment de raison :lol: )
en grave AUDAX PR 380 MO
sur compression JBL 2450 sur pavillon TH 4001 replica
Merci Luc, c'est un peu hors budget malheureusement, sinon les deux seraient sur ma liste.
Ma config: JBL 2226 + Arai 290FL avec un Radian 1.4''
La limite basse est à 45/50 HZ, mais c'est pas grave, en dessous j'ai un sub
45/50 c'est très bien pour moi. Quelle modèle de Radian utilises tu ? Le 2226 le seul problème c'est comme pour l'audax de le trouver d'occase parce que neuf :-?
Des 2226 ça doit se trouver relativement facilement, mais pour l'état ça va être un peu la loterie non ?
Si je peux me permettre, ccc.
oui oui tu peux :)
Le mieux serait d'utiliser un très bon midbass pour ce range de fréquence 8) ,il en existe d'excellent en 12 ou en 14 pouces.
Tu auras plus de transparence qu'avec les 38cm prés cités,je peux te le confirmer, c'est ce que je fais :mdr:
D'ailleurs, je comprends plus trop bien pourquoi utiliser des grosses gamelles quand on utilise des sub ..... :roll:
Pourquoi acheter une ferrari alors qu'on ne peut pas dépasser le 130 et que c'est moins efficace qu'une clio pour ramener ses courses ? Parfois ce n'est pas la raison qui l'emporte :lol:
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=30397
Merci pour le lien, mais 30cm + compression 1" c'est presque HS. J'en retiens quand même que les Faital ont l'air d'être sérieux.
Le problème c'est plus de trouver une 2" qui monte, mieux vaux une 1,4, mais faut monter le raccord et donc encore faire monter le 15", ou passage en 3 voies avec une 2 pouces coax ou un supertweeter.
Il y a de plus en plus de comp. 1,4" à bobine 4", qui savent à peu près tout faire et j'ai toujours été impressionné par le rapport perf (sur le papier)/prix des ND940/950
Merci Androuski et l'indien, une 1.4" avec bobine de 4" pourrait être un compromis intéressant. Quid de la différence entre la 940 et la 950 ? la 950 à l'air d'être plus accidentée dans l’extrême aigu mais en dehors de ça...
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 24 Avr 2019 22:56
Perso, pour aller dans ton sens :
Faital 15FH520 + RCF ND850
Pas excessivement cher et avec des résultats plus que convenables :wink:
Esscobar
Message » 25 Avr 2019 3:58
RCF en RQP, miam miam, ils sont connus pour ça
indien29
Message » 05 Mai 2019 22:08
Petit résultat des simu avec WinISD. J'ai rentré à la main les paramètres des HP comme indiqué dans la notice de WinISD, j'espère ne pas m'être trop trompé.
J'ai zappé délibérément les HP avec des points négatifs notés par certains, afin de réduire la liste.
Le JBL est là comme référence, mais il reste trop cher pour être en choix final (sauf occase en parfait état... :roll: )
Tableau récapitulatif des HP simulés, les couleurs correspondent à celles des courbes.
(37.56 Kio) Téléchargé 21 fois
Ce petit tableau montre les forces en présence avec quelques chiffres. Les valeurs de rendement et de fs sont celles calculées par WinISD.
Pour le volume de charge j'ai laissé celui recommandé par WinISD dans tous les cas, ce qui n'est peut-être pas pertinent, surtout pour le 18s qui est visiblement sous litré pour ce qu'on souhaite faire. C'est juste un point de départ, je suis ouvert à vos suggestions pour améliorer les choses, j'ai indiqué le type d'accord choisi par WinISD. (Note : le prix n'est donné qu'à titre indicatif, c'est le premier lien que google m'a donné, il s'avère qu'à chaque fois c'était le même site)
Là pour l'instant je regarde donc le rendement, fs, f3 (fréquence à laquelle on perd 3dB par rapport à la référence du HP), niveau à 500Hz et à 50Hz pour 1W envoyé dans le HP, avec comme idée que plus le HP perd, plus il faudra compenser pour retrouver du niveau (soit en actif en boostant le bas, soit en passif en atténuant le haut), et enfin le niveau SPL maxi qu'on peut obtenir à 20Hz. N'y voyez pas une intention de sortir du 20Hz avec ces HP, c'est surtout pour avoir une idée du "headroom", de la marge de manœuvre qu'on a pour d'éventuelles correction électroniques.
Voici les courbes:
Fonctions de transferts
(44.67 Kio) Téléchargé 21 fois
SPL pour 1 W
(30.6 Kio) Téléchargé 21 fois
SPL Maximum
(33.07 Kio) Téléchargé 21 fois
Délais de groupe
(29.76 Kio) Téléchargé 21 fois
Je n'ai pas mis l'excursion car ça ne me semblait pas pertinent puisque le SPL max en prend déjà compte.
Je vais pas trop me lancer dans une analyse approfondie, je vous en laisse le soin :mdr:, mais:
- le faital 15fh520 à l'air d'avoir besoin d'un volume plus gros que ce que je peux faire (à simuler avec un litrage plus faible)
- Comme dit plus haut le 18s n'est pas à son avantage avec la charge préconisée par WinISD, à refaire avec un plus gros litrage
- le faital 15PR400 m'inquiète un peu par rapport au SPL MAX, il est clairement en retrait par rapport aux copains, peut-être une erreur de ma part dans les paramètres, si ce n'est pas le cas c'est dommage car il avait l'air plutôt pas mal.
- le DAS 15H est en effet a priori très similaire au JBL.
Tout ça ne nous dit pas comment ils se comportent dans le medium :-?
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 06 Mai 2019 7:12
LE DAS 15H est effectivement très similaire au JBL, c'est pour ça que je te l'avais proposé, et c'est le seul qui donne des mesures de distos, qui sont réalisées avec 60W.
androuski
Message » 06 Mai 2019 13:39
Le profil de disto (même si c'est à 60 watts) est quand même peu engageant pour une deux voies.
Kro
Message » 06 Mai 2019 14:59
Un pic qui flirte autour de 1% de H3 vers 500hz à 60W. Ça fait qd même 114db. Donc faut voir en utilisation Hi-fi normale
androuski
Message » 11 Mai 2019 0:56
Hello,
As tu pu avancé sur ce sujet ? Des prétendants 15" ?
Pour l'instant, de ma fenêtre je vois 2226 + sub ou 1601b (sub en option) ...
Eventuellement 2216nd-1 ?
Gug42
Message » 11 Mai 2019 9:38
Gug42 a écrit:Hello,
Non pas trop il faut que je lance une autre série de simulation pour me forger un meilleur avis sur la question.
Si ton budget te permet de viser le TAD ou le 2216nd-1 je dirais fonce, car ils devraient résoudre un peu la quadrature du cercle avec extension dans le bas, le jbl descend moins je crois, plus montée correcte dans le medium.
Une inspiration M2 m'aurait bien plu pour être franc mais la difficulté à trouver les HP et le PAV, sans parler du coût, m'ont un peu refroidi (il faut aussi penser que y'a beaucoup de PEQ dans le filtre actif de la M2 et qu'il n'est officiellement inclus que dans des ampli Harman, mais il y a des posts sur le forum qui peuvent aider).
Tu peux aussi regarder du côté des Audax et Davis qui devraient aussi être de bons compromis.
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Mai 2019 11:43
Hello,
Merci de ton retour :)
Malheureusement je cherche des alternatives aux tads.... Un peu hors budget ...
Et pour l'instant j'ai l'alternative jbl 2226 + sub + bass management.
Le 2265hpl ne semble pas descendre plus ..
Gug42
Message » 11 Mai 2019 12:25
Les gros Davis Kevlar ou carbone ?
androuski
Message » 11 Mai 2019 15:22
40rca15 - utilisé par certains pour des clones de tsm1
Ou audax pr380m0 - vieux mais excellent
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 11 Mai 2019 15:27
Les 2226 et TL1601 ne sont pas tout jeune non plus.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 11 Mai 2019 15:59
Certes :mdr:
guyome
Message » 11 Mai 2019 16:00
Ça me fait penser que je me suis toujours demandé ce que pouvait valoir les JBL 2225 :wtf:
guyome
