J'ai fait donc l'acquisition du Pack Jamo S809 HCS 5.0.
- Code: Tout sélectionner
[size=85]Enceinte colonne Jamo S809
Conception
Haut-parleur grave-médium : 3 x 127 mm (5”), membrane polyfibre aluminisée (Aluminized Polyfiber Woofer)
Haut-parleur aigu : 25 mm (1"), dôme tissu enduit, amorce de pavillon/guide d'ondes
Matériau coffret : MDF
Charge : Bass reflex, évent laminaire débouchant sur la face avant
Grille à fixation magnétique
Contacts métalliques sur le dessus pour l'accueil et la connexion d'une enceinte Dolby Atmos Jamo S 8 ATM
Mesures
Réponse en fréquence : de 37 Hz à 26 kHz
Sensibilité : 90 dB (2,83V/1m)
Puissance admissible (nominale/max.) : 120 W / 240 W
Impédance nominale : 8 Ohms
Connectique
Double borniers à vis (principal / Atmos)
Généralités
Dimensions (hxlxp) : 1042 x 191 x 252 mm
Enceinte compacte Jamo S801
Conception
Haut-parleur grave-médium : 102 mm (4”) Polyfiber Woofer
Charge : Bass reflex, évent débouchant sur la face arrière
Mesures
Réponse en fréquence : de 76 Hz à 26 kHz
Sensibilité : 85 dB (2,83V/1m)
Puissance admissible (nominale/max.) : 60 W / 120 W
Fréquence de coupure médium/aigu : 2 kHz
Connectique
Borniers simples à vis
Généralités
Dimensions (hxlxp) : 285 x 156 x 163 mm
Enceinte centrale Jamo S 81 CEN
Conception
Haut-parleur grave-médium : 2 x 102 mm (4”), membrane polyfibre aluminisée (Aluminized Polyfiber Woofer)
Fréquence de coupure : 2 kHz
Charge : Bass reflex, évent laminaire débouchant sur la face arrière
Mesures
Réponse en fréquence : de 71 Hz à 26 kHz
Sensibilité : 86 dB (2,83V/1m)
Connectique
Borniers à vis
Généralités
Dimensions (hxlxp) : 184 x 435 x 220 mm[/size]
J'espère ne pas être trop déçu, bon en même temps seulement 476€...
Ma TV est la Sony 65XF9005 couplé à une Nvidia Shield TV (KODI avec film hd/4K, Netflix)+ Nintendo Switch. Tout est branché en direct sur la TV (hdmi) et je ne souhaite pas branché sur l'ampli (effet WAF ou bien les enfants ils ont l'habitude comme ça)
J'ai encore mon vieil ampli, c'est un vieux Yamaha RX-V765 mais très peu utilisé.
Amplification
Puissance : 7 x 95 watts (8 ohms)
2 canaux de présence
Convertisseurs Burr-Brown 192 kHz / 24 bits
Rapport signal/bruit : 100 dB
Réponse en fréquence : 10 - 100 000 Hz
Châssis Digital Top-Art
Composants discrets
Formats de son
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
Dolby Digital, Dolby Digital EX
DTS, DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS NEO:6
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx
Fonctions de confort
Télécommande universelle dernière génération avec apprentissage des codes
Fonctions compatibles HDMI CEC
Affichage du menu de l'ampli sur votre écran (OSD)
Entrée audio (mini-jack) en façade pour connecter un baladeur MP3
Fonction Sleep (30 / 60 / 90 / 120 min)
Fonction Lip-Sync via HDMI permettant de synchroniser idéalement le mouvement des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0 - 240 ms)
Amplification des surround back assignable pour de la bi-amplication
Nouveaux modes Scene (Blu-ray/DVD, TV, CD et Radio) : grande facilité d'emploi, 4 touches en façade et sur la télécommande pour accéder directement à tous vos réglages préférés
Paramétrage automatique de vos enceintes par microphone : pour une qualité de son optimale, brevet YAMAHA YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
Accès à la gestion de la Zone 2 sur la façade de l'amplificateur et via la télécommande
Audio
Cinema DSP 3D avec fonction Adaptative DSP Level
17 programmes Cinema DSP
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) permettant un rendu home cinéma à bas volume
Compressed Music Enhancer : Technologie Yamaha d'amélioration de la qualité des morceaux compressés au format MP3 sur 2 ou 5 canaux
Mode Silent Cinema avec modes DSP Virtual CINEMA DSP (effets home-cinéma avec un casque stéréo)
Mode Pure Direct stéréo (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Fonction Night Listening Enhancer avec 2 modes Cinéma et Musique
Fonction Dialogue Lift : le son de la voie centrale est positionné au centre de votre écran
Égaliseur graphique 5 bandes pour voie centrale
Écoute possible d une source stéréo sur 5 canaux
Vidéo
Conversion vidéo et upscaling 1080p vers HDMI avec traitement progressive scan
HDMI Deep Color (30/36 bit) et XV Color (120Hz/24Hz) : La palette de couleurs disponible est plus importante. Les couleurs sont plus naturelles et plus riches. Toutes les nuances de couleurs offertes par les sources compatibles Deep Color sont restituées sans aucune perte.
Connectique
Entrée pour dock iPod YAMAHA YDS-11 (option) avec affichage du titre directement sur la façade de l'amplificateur ou récepteur Bluetooth YBA-10 (non fourni)
1 Entrée évolutive 7.1
Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA
4 entrées HDMI compatibles 1080p
2 entrées optiques numériques
2 entrées coaxiales numériques
6 entrées audio analogiques dont 1 entrée phono et 1 entrée en façade
4 entrées vidéo composite
2 entrées vidéo YUV
1 entrée S-Vidéo
1 entrée Phono (MM)
1 entrée remote control IR
1 sortie remote control IR
1 sortie +12V trigger programmable
1 sortie moniteur composite (+OSD) pouvant fonctionner
en simultanée avec la sortie HDMI, si le signal
d'entrée est en composite
1 sortie moniteur YUV (+OSD) pouvant fonctionner
en simultanée avec la sortie HDMI, si le signal d'entrée
est en YUV
1 sortie HDMI (+OSD)
2 sorties audio analogique
1 sortie audio stéréo Zone 2 RCA
1 sortie RCA audio out
2 sorties subwoofer pour caissons de graves
1 sortie vidéo composite
1 sortie Pre-out 7.1
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Radio
Tuner RDS avec 40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Généralités
Consommation en standby moins de 0,2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 365 mm - Poids : 11 kg
-Je souhaitais me brancher en HDMI ARC ou au pire câble Optique.
Je ne sais pas si je peux garder cet ampli en me branchant avec un câble optique pour le moment ou bien il faut vraiment que j'investisse dans un nouvel ampli? je ne souhaite pas brancher mes HDMI sur l'ampli afin d'éviter qu'il ne soit toujours allumé car pour la tnt du quotidien ou les petits films/séries de la journée (femme travaillant au domicile).
Que faut-il que je fasse?
- un nouvel ampli avec capacité HDR/VISION etc(Ma box ou console étant relié en HDMI direct sur tv ...) et tout le tralala ou bien je garde mon vieil ampli (quasi neuf).
Un Denon avr-x1500h ou bien avr-x550BT. je ne sais pas si le son sera révolutionner par rapport à mon viel ampli ?
-Je verrai après plusieurs jours si le manque du Caisson de bass se fait ressentir
Merci encore à vous pour vos conseils de pro
