Bonjour, je suis totalement newbie dans le DIY, je voudrai créer une paire d'enceintes semi-colonnes avec des dimensions imposées hauteur/largeur (80 x 40 cm) dotées d'un évent laminaire et d'une compression 2" RCF posée sur la caisse du 38cm Beyma. Elles seront pilotées par un filtre actif. Je suis allé sur le site de Dominique Petoin, mais je galère avec le calculateur automatique, je n'ai que des aberrations, c'est sûr : je suis une bille
Alors Help! quoi ... SVP
Materiel dispo: 2 Graves Beyma SM115/K (38 cm), 2 compressions RCF N980 + 2 pavillons RCF H6040, filtre actif Behringer CX3400 Super X Pro, 2 amplis Peavey CS-800, PC ASUS (Foobar 2000) + DAC Topping D50 (32 Bit 768 Khz) + alim 5V ZEROZONE 15 W LPS, et quelques litres d' huile de coude...
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, Mr Moon, speedbad, Sullivan59, Tee et 174 invités
Projet enceintes HIFi : Beyma SM115/K + RCF N980 + H6040
- manureva45
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 21:07
Salut, passe à winisd pour calculer la caisse c'est autrement plus ergonomique et clair.
Sinon côté filtre c'est franchement basique, il te faudrait pouvoir régler le delay et faire une égalisation, les hps ne produisant pratiquement jamais une belle courbe linéaire. Si tu veux tirer le meilleur de tes hps il te faut passer à la mesure et confier le filtrage à un module hypex ou minidsp par exemple.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Merci ~Sypher~, je vais essayer winisd, entre temps j'ai réussi à "dompter" le calculateur de Dominique, par chance j'ai eu aussi les cotes que je voulais avec un volume de départ à 120 L pour finir à 135 L après le passage au calculateur . Le Behringer CX3400 permet de régler le delay, . En ce qui concerne la mesure je sais pas comment faire, peut être avec ma carte son/acquistion/DAC : Steinberg UR12 + un micro + un logiciel qui va bien, mais lequel ? Pour l' égalisation je regarderai du coté miniDSP, car si j'ai bien compris ce module Hypex est un ampli avec DSP pilotable par PC et s’intègre dans l'enceinte, c"est ça ? Sinon j'ai pas trouvé de module Hypex sous forme de préampli ce qui serai plus souple pour moi, mais adieu mon DAC Topping D50 qui marche largement plus que bien...
- manureva45
Calcul d'une enceinte avec le SM115/K et les outils de mon site :
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec
1/8 - La référence contient les caractères : SM115/K
2/8 - Cliquez dans le rond en face du : SM115/K v2015
3/8 - Vous avez l'alignement BESSEL dans 70 L, ce que je vous conseille.
Cliquez dans le rond face à alignement BESSEL
Cliquez dans le rond face à calcul manuel de l'évent
4/8 - 55 Hz à -3 dB, 42 Hz à -6 dB
Formulaire de calcul d'évent :
1 évent
rectangulaire
hauteur 4 cm
largeur 40 cm
5/8 - Profondeur de l'évent 34.5 cm
Compromis sur le SPL à 120.6 dB théorique. (au lieu de 123.4 dB).
Nota :
Sur le site constructeur le Xmax est indiqué à 8 mm.
Dans ma base il est reporté à +/-8 mm. Je pense que la bonne valeur est +/-4 mm.
Ce qui rendrait possible un évent moins haut...
NB : Je peux faire un plan accessible en 1 clic de souris.
Cordialement, Dominique.
avec
1 évent
rectangulaire
hauteur 4 cm
largeur 40 cm
Nota :
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonjour Dominique et merci, je suis preneur pour le plan La référence lue sur les hp est SM115/K (achetés en occasion) est-ce suffisant ? Du coup, je doit oublier mes caisses d'enceinte à 85 cm de haut et créer des pieds de hauteur 30 cm environ pour caler les compressions à hauteur d' écoute ?
- manureva45
http://petoindominique.fr/hp/plans_ence ... p?enc=1212
Il faudra des petits pieds, parce que si j'avais pris une proportion de plus pour faire la caisse plus haute, le HP ne rentrait pas assez bien en largeur.
- PETOIN Dominique
6 messages
