Je recherches des enceintes (très petites) de bonne qualité et les gallo acoustics (https://galloacoustics.com/euro/micro/) ne sont pas mauvaises à la vue de leurs dimensions.
Désireux de les faires en DIY (ou un truc approchant), j'ai recherché des HP qui pourraient aller et je n'ai rien trouvé sur internet. En effet, pour 10 cm de diamètre, la Gallo sont annoncés à 100W, or je ne vois que des HP de 10 ou 15W avec cette dimension.
Par la, est ce que vous savez la référence des HP dans ces petites boules ? (ou à défaut, une référence de HP -pas trop mauvais- qui aurait ces dimensions - voire plus petit)
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Large bande type Gallo Ac, oui mais quel HP ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
fred-ql a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Markaudio alpair 6, ou 7.. Bon son.
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
J'ai aussi trouvé cela : http://www.stockholmviews.com/gallo-ikea-speaker.html
avec comme HP : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 93-mm.html
mais on est toujours assez loin des 100W de Gallo A.
- fred-ql
Comme cela est pour faire des enceintes plafonds, où la présence de grave et la qualité du rendu ne sont pas primordiaux, il peut y avoir ce type d'haut parleur : https://www.son-video.com/article/haut- ... 0-la-paire
avec comme caractéristiques :
Puissance admissible max. : 100 Watts
Puissance admissible nom. : 50 Watts RMS
Sensibilité (2,83 V/1m) : 90,9 dB
Réponse en fréquence : 100 Hz – 20 kHz
Impédance nominale : 4 Ohms
Par contre, j'ai cru lire qu'il fallait un certain volume de caisse, ce que je ne peux pas avoir.
- fred-ql
Rien ne justifie une puissance de 100 W sur de toutes petites enceintes.
Comme la puissance admissible n'est pas un critère de qualité, oubliez la.
Le choix du HP se fait avec 2 paramètres, le volume interne de l'enceinte, et la fréquence de coupure à -3 dB.
Essayez d'indiquer une valeur possible sur la fréquence de coupure, si non il n'y aura aucune référence possible.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
je partais du principe, "qui peut le plus , peut le moins" ave comme écoute les Gallo qui sonnent pas mal et les autres Sib ou consoeurs un peu de la bouillie.
Par la, son approche me satisfait bien que je ne connaisse pas la référence des HP.
Les spéhres Gallo A. ont un diamètre de 10 cm et sonnent pas mal tout en ayant pas de distorsion à l'écoute. Par la, je désire me rapprocher de leurs caractéristiques qui sont :
Au plafond ou au sol 100Hz à 18kHz
Sur table 120Hz à 18kHz (sur table)
Sensibilité 89 dB / W 2.8v (1m)
Impédance nominale 8 Ohms
Puissance de manipulation 100 watts
Chauffeur: 3 ″ gamme complète
Crossover: Aucun
Dimensions 4 ″ sphère
Poids 795g
Matériau du cône Composé Polypropylène Mical
Matériau du boîtier Acier doux
Pour répondre, je recherche le volume le plus faible (comme Gallo A.) c'est à dire une sphére de 10 cm me convient.
Sinon, en haut parleur, j'ai remarqué :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
mais je ne connais pas le volume nécessaire.
Crossover: Aucun
Poids 795g
- fred-ql
Vous cherchez un HP de 8 cm qui marche dans 4 L.
Enceinte avec évent :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Diamètre = 8 cm
Volume = 4 L
Qtsb compris entre 0.25 et 0.65
Sensibilité comprise entre 80 et 98 dB
F à -3 dB inférieur à 180 Hz.
7 réponses.
Enceinte close :
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multiclos1.php
avec
Diamètre = 8 cm
Volume = 4 L
Fs/Qes < 150
Qtc compris entre 0.50 et 1.10
Fréquence de coupure à -3 dB < 150 Hz.
26 réponses.
Dans les deux cas, essayez aussi les HP de 6 cm et les 10 cm.
Peut-être aussi un volume différent.
avec
Diamètre = 8 cm
Volume = 4 L
7 réponses.
Enceinte close :
avec
Diamètre = 8 cm
Volume = 4 L
Fs/Qes < 150
26 réponses.
- PETOIN Dominique
Merci de la réponse.
J'ai fait un essai rapide (en clos),et je ne vois pas la référence Lavoce FSN041.00. Par la, est-ce qu'elle ne correspond pas ou n'est elle pas encore enregistrée ? (il serait nouveau)
merci d'avance
merci d'avance
- fred-ql
Le HP est dans la base. http://www.petoindominique.fr/php/mysql ... que=LAVOCE
S'il ne sort pas c'est que ses paramètres T&S ne conviennent pas.
- PETOIN Dominique
Parmi les meilleur HP large-bande pour une utilisation sonorisation, il y a le Vifa/Peerless TC7FD00-04. Une pure merveille!
Après, tu peux toujours te faire une idée en allant chez Timothy Feleppa qui a testé pas mal de large-bandes...
http://feleppa.com.au/speakersaudio.html
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Quel est l'intérêt de mesurer les HP large bande sur un baffle plan de 90 cm de coté, quand notre utilisation dans une enceinte de 30 cm de coté va créer un baffle step important, baffle step qu'il faudra corriger au minimum avec un correcteur de courbe de réponse RLC ?
Je préfère dire qu'un large bande ne s'utilise pas sans correction, que bien corrigés ils deviennent bons à l'écoute, avec une cohérence entre les registres sonore que vous aurez beaucoup beaucoup de mal à avoir en multivoies.
- PETOIN Dominique
Au final, au lieu de les copier, je les ai achetées
Sujet clos (pour moi)
- fred-ql
Si ce petit HP sortait 100W sous 8 ohms, le moteur remplirait toute la sphère non ?
Moi j'ai des TC9 en parallèle (2 à gauche, 2 à droite) et oui c'est carrément sympa avec un caisson... J'ai un filtre actif mais pas encore pris le temps de les mesurer/corriger.
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Les saladiers BlandaMatt d’Ikea sont aussi grands que les Ellipson Planet L, des enceintes sur base d’un coaxial 6.5" avec charge en bass reflex (dont le diamètre de l’event me semble vraiment petit sur les photos).
S’il fallait cloner le modèle, pourquoi pas avec un large bande, donc pas forcément avec un coax, dans 6-7L pas évident de trouver le bon hp avec un event logeable. Le clos reste une option mais le spl dans le grave.....
J’ai déjà une paire de Blanda avec des Satori en 6.5", en clos (pour usage medium dans une 3 voies)
J’ai de quoi faire une autre paire, j’hésite à rester sur cette taille avec un autre hp, ou tenter du large bande en 4", avec les RS-100 de Dayton que je possède déjà, l’objectif etant de se limiter à 1 ou 2 voies max. Mais mon cahier des charges n’etant pas encore finalisé, j’attends...
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Bonjour à tous je fais remonter, l'idée, proche de Fred qui serait d'utiliser un HP logeable dans les ébénisteries du système Mirage commercialisé par Audiosud.
Les bouboule seraient les Hortus MI-13 équipées de FaitalPRO 3FE25.
En trois pouces, quel seraient les LB les plus sympas dans un modeste litrage? A combien pouvoir espérer raccorder un Sub selon vous?
J’espère ne pas pourrir le post mais étant inactif depuis quelque temps
Le Fountek FR88EX full range à l'air !
Didier
Didier
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
19 messages
