Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bensunt, menrad et 8 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player (index post 1)
Message » 06 Mai 2019 13:02
Pour ma part je n'ai jamais eu de problème de synchronisation ni avec l'ATV, ni le décodeur Orange, le satellite Canal+, ni les différentes consoles de jeux...
mxrco
Annonce
Message par Google » 06 Mai 2019 13:02
Publicite
Message » 06 Mai 2019 13:26
mxrco a écrit:Pour ma part je n'ai jamais eu de problème de synchronisation ni avec l'ATV, ni le décodeur Orange, le satellite Canal+, ni les différentes consoles de jeux...
Comme je l'ai dit : certains sont embêtés, quand d'autres non
Il doit y avoir une raison, ou plusieurs, à cela. Mais j'ai déjà passé plus de 10 heures sur le sujet, à câbler, à décâbler, donc maintenant, j'ai jeté l'éponge.
Tex
Eh Marge !!!, elles sont où mes côtes de porc ???
TEXAVERY
Message » 06 Mai 2019 13:30
Il y a des tests simples qui mettent en évidence ce problème qui ne chagrine pas certains et qui saute aux yeux de certains autres.
Celui-ci est dans le Blu Ray WOW de Disney :
Oppo UDP-203 "Coris" - JVC DLA-X55 - Ciné-Screen 4K - Emotiva XMC-2 - Focal : 3 x Twin6 Be + 2 x SR 1000 Be (HPA D604) + 2 x Solo6 Be / 2 x Subs DIY (Beyma 18LX60v1 - HPA A5000) + Câbles DIY + Tweaks
Bien placer ses enceintes (7.2.6) et écran
SYLEX
Message » 08 Mai 2019 11:06
mxrco a écrit:
ricko63 a écrit:
C'est à dire ? Tu récupères le signal audio de l'Apple tv et tu renvoies le signal vidéo à l'Oppo via l'ampli ?
Non tu mets toutes tes entrées HDMI sur l'ampli HC et tu utilises sa sortie sur l'HDMI-IN de l'Oppo qui est lui-même relié en HDMI au téléviseur.
Pour le son de l'Oppo (si tu n'utilises pas la sortie analogique multicanal) sers toi l'HDMI Out audio only vers ton ampli HC.
L'Oppo améliore quasiment toutes les sources il faut bien sûr au maximum neutraliser le traitement vidéo que pourrait faire l'ampli HC...
Y a t il un moyen d utiliser les 2 HDMI de l OPPO avec un projo tout en sachant que mon projo est branché a un ampli ou toutes mes sources sont connectés (lecteur UHD, PS4pro,SHIELD TV,ETC...); je souhaiterai juste pouvoir séparer la video et l audio de mon lecteur UHD afin de l utiliser au meilleur de ces performances...?!
D avance merci
nicoto94
Message » 08 Mai 2019 12:37
Avec cette méthode de branchement , tu perds l'ATMOS puisque l'entrée HDMI in est incompatible
Masterwarzombie
Message » 08 Mai 2019 14:00
Masterwarzombie a écrit:
mxrco a écrit:Non tu mets toutes tes entrées HDMI sur l'ampli HC et tu utilises sa sortie sur l'HDMI-IN de l'Oppo qui est lui-même relié en HDMI au téléviseur.
Merci pour ton retour MASTERZOMBIE; donc si plus d ATMOS pas pour moi... :wink:
nicoto94
Message » 08 Mai 2019 18:57
Si tu utilise l'Apple TV en HDMI sur ton ampli, c'est lui qui décodera l'Atmos.
Ensuite sortie de l'ampli vers l'oppo In et oppo out vers la TV (ou projo)
C'est ce que je fais et j'ai de l'Atmos et une superbe image 4K sur le projo via l'Oppo.
Sony 4K VW760;Ecran 2.35 Draper React (350 de base);Yamaha CXA5100/MXA5000;Nuprime STA 9 (Bridgé mono centrale CC1008 Electra);Nuprime X MCX2 (Focal Electra1038B):Aria SR900 x 4; Klispch SLM3400 x 4;OPPO 203; AppleTV 4K;Déco sat Canal 4K; SVS SB16
peperounet
Message » 08 Mai 2019 20:08
peperounet a écrit:Si tu utilise l'Apple TV en HDMI sur ton ampli, c'est lui qui décodera l'Atmos.
Donc sortie ampli vers l HDMI in de l oppo et HDMI out de l oppo vers le projo, c est bien cela...?!
Y a t il des paramètres a modifier quand on utilise par exemple une source comme la PS4 ou la Shield TV??
nicoto94
Message » 08 Mai 2019 20:22
C'est tout à fait ça.
Rien de spécial pour la PS4.
Je n'ai pas de Shield, mais je ne pense pas non plus.
peperounet
Message » 08 Mai 2019 20:56
peperounet a écrit:C'est tout à fait ça.
Je vais tester pour voir si cela vaut le coup....
nicoto94
Message » 10 Mai 2019 23:17
Cela parait pourtant assez clair passer par l'ampli HC avant l'Oppo tous les décodages audio sont fait par l'ampli... l'HDMI In ne sert dans ce cas qu'à faire transiter l'image donc pas de problème de décodage son et quand c'est l'Oppo qui lit un Blu Ray vous utilisez la sortie HDMI principale pour l'image et la sortie HDMI Audio pour que le décodage se fasse au niveau de l'ampli. Du coup aucun problème de format audio du moment que votre ampli est capable de les gérer...
mxrco
Message » 11 Mai 2019 8:59
A vrai dire je n'ai pas testé mais si je colle une autre source via l'entrée in de l'oppo , elle ne décode pas l'atmos même si mon ampli décode l'atmos . J'avais tort alors mais faut que je teste ton affaire du coup .
Masterwarzombie
Message » 11 Mai 2019 13:58
Masterwarzombie a écrit:A vrai dire je n'ai pas testé mais si je colle une autre source via l'entrée in de l'oppo , elle ne décode pas l'atmos même si mon ampli décode l'atmos . J'avais tort alors mais faut que je teste ton affaire du coup .
Tiens moi au jus stp si sa fonctionne sachant que l on a le même zpmoki6 :bravo: :wink:
nicoto94
Message » 16 Mai 2019 17:28
Et donc ?
mxrco
Message » 29 Mai 2019 18:14
Bon, c'est un peu comme si je sortais de mois de prison loin de tout et... je découvre donc le Tone Mapping ! Oui, je sais, il était temps apparemment.
Mais c'est quoi exactement ? Et comment le régler au mieux pour profiter du HDR dans les meilleures conditions (sur projo) ?
D'avance, merci. Je vais partir en quête d'informations mais c'est toujours plus claire ici... :wink:
Un peu de matos pour se faire plaisir...
ketzal
