point.franck@gmail.com a écrit:Merci vraiment de votre disponibilité.
Si je comprend bien je branche mon ampli HC ET mon ampli hifi sur le commutateur. Par contre pour mes sources que se passe-t-il? Il faut que je branche mes sources "musiques" sur l'ampli HIFI et mes sources "videos" sur l'ampli HC. Du coup au niveau connectivité "musique" mon ampli HC ne me sert à rien?
Exact
point.franck@gmail.com a écrit:Sinon, j'ai essayé de brancher l'ampli HIFI sur la zone 2 et donc les enceinte sur l'ampli HIFI et ça a l'air de pas trop mal marcher. Par contre j'ai l'impression de ne pas pouvoir régler le volume à partir de l'ampli HC, est-ce normal?
Oui normale la sortie ligne zone 2 n'est pas une sortie Pré out donc tu ne peux pas contrôler le volume depuis l'ampli HC tu dois le faire depuis l'ampli hifi. Tu dois retrouver ton ancien son normale car ton ampli HC ne sert que de préampli et ton ampli JVC fait la partie puissance (c'est ce qui "colore" le son)
point.franck@gmail.com a écrit:Donc tant que je n'ai pas d'autres enceintes, je ne profite pas de l'amplification du HC mais de la connectique "oui". Quand je me déciderai à acheter d'autres enceintes, à ce moment là on verra ce que ça donne.
Pensez-vous que ça peut être une solution?
Pourquoi te racheter des enceintes en plus? si les actuelles te convienne? Le mieux pour profiter de tes enceintes à partir de deux amplis quand on pas pas de sortie PREOUT sur le HC et de MAIN direct sur le hifi ...c'est le commutateur de source. comme je t'ai montré plus haut et tu passes de l'un à l'autre suivant tes besoins, musique ou home cinéma.
Après le plus simple quand même c'est de ne pas acheter un ampli ou des enceintes sans écouter avant achat. Ou alors se renseigner avant ça évite les galères et déception.
