Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pio2001, ssebs et 52 invités
Audeze LCD-2 Fazor drivers 2016
Par contre, je n'ai jamais ressenti la rugosité de l'aigu sur le LCD2, il y en a plus sur le Fidelio X2 !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Tu me rassures, j’espere que cela venait uniquement de mon exemplaire.
Le x2 peut devenir fatiguant oui, franchement je lui prefere le x1 en changeant le cable d’origine qui a un problème d’impedance, le X1 avec le cable du X2 est tres neutre a mes oreilles ( enfin mon exemplaire), pas d’agressivité ou remonté du haut medium
- STRA
renecito a écrit:vas te cacher tout de suite, car tu as fait les même courbes stock qu'Agnostic1er et moi et Julien dit que nos mesures manquent d'aigus !
et quand ça manque d'aigus, c'est grave?
C’est surtout qu’on utilise pas les mêmes fichiers de compensation pour les micros, pas le meme protocole de mesure et pas le meme exemplaire de casque
- STRA
et pas la même personne sous le casque !
renecito a écrit:et pas la même personne sous le casque !
t'es sûr?
dub a écrit:renecito a écrit:et pas la même personne sous le casque !
t'es sûr?
Euh, non en fin de compte, nous ne sommes peut-être qu'un qui oublie qu'il est également les autres !
Les mesures flat coupler posent à mon avis des questions, particulièrement pour des drivers orientés. De plus vos rigs utilisent des micros de mesure qui ne sont pas fait pour mesurer une source à 2 cm... les caspules ont un trop grand diamètre.. il faudrait des micro caspule du genre de chez DPA 4090.. totalement insensibles à l'effet de proximité.. enfin, c'est mon sentiment. Le LCD-2 à un déficit de 2 dB environ de son aigu par rapport aux 1khz. Par contre un gros trou de environ 8-9dB au 4.5 khz..
Je posterai demain des mesures de mon LCD-2 sur flat coupler sans aucune compensation et avec des micro - capsules.. vous verrez que l'aigu remonte à 6khz puis se stabilise à environ -2dB par rapport à 1khz.. le casque est plat de 20hz à 1khz.
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
cleriensis a écrit:Je posterai demain des mesures de mon LCD-2 sur flat coupler sans aucune compensation et avec des micro - capsules.. vous verrez que l'aigu remonte à 6khz puis se stabilise à environ -2dB par rapport à 1khz.. le casque est plat de 20hz à 1khz.
Demain est passé et ............. ?
ah oui merde... j'avais zappé ! faut dire que j'ai des appels étranges en journée..
voilà voilà. zéro compensation, juste la calibration du micro. J'ai fait 3 mesures en bougeant un peu le casque..
j'ai pris la même échelle que STRA. Donc, on voit que l'aigu est en retrait, mais ça c'est pas un scoop, un peu plus que dans mes souvenirs, mais pas dans les proportions de vos mesures à vous. Donc. Soit j'ai un exemplaire spéciale dédicace, soit votre rig est foireux... ou le mien... mais moi j'utilise le miniDSP HEARS, mais avec une l'oreille coupée... oui je sais, c'est cruel, et le micro placé à l'affleurement du trou.. micro capsule.
avec la compensation comme détaillée dans le topic EQ.
et avec ma compensation perso, calée sur ma courbe cible, établie subjectivement ( donc totalement personnelle )
- cleriensis
c'est le mystère de l'homme à l'oreille coupée mais c'est vrai que ça fait de belles mesures
dub a écrit:c'est le mystère de l'homme à l'oreille coupée mais c'est vrai que ça fait de belles mesures
ou de belles peintures !
ooh très bon !
- cleriensis
Salut julien
Pour l’extreme aigu ( au dela de 10khz) cela vient de la calibration du micro...quand je recevrai mon lcd-2 de remplacement je te montrerai l’impact des 2 fichiers de calibration...en fait je ne m’en soucis pas, la calibration «piece » est juste plus jolie pour l’oeil mais c’est pas important.
Pour les vrais différences sur la bande passante de 100hz a 10khz je pense que cela vient surtout de la variabilité d’une serie de production a une autre.
Ton casque n’a pas la petite bosse a 1khz que l’on voit sur beaucoup de mesures de lcd-2 recentes du net et le niveau de ton haut medium est très élevé ( pas fatiguant un 2khz aussi élevé sur un ortho a grande membrane? C’etait aussi élevé sur mon lcd-x et je l’attenué un peu pour qu’il soit lineaire a l’ecoute d’un sweep et moins fatiguant a l’ecoute musicale)
Pour les corrections, que ce soit les lcd-x, lcd-2 et hd800s je les mesures d’abord sans charge pour avoir une courbe ( pour le coup le terme est adapté) sans accidents puis je confronte les mesures flat coupler et l’ecoute de sweep pour corriger l’impact de la charge/pads.
Je publierai des mesures de se protocole pour etre plus clair
- STRA
J’ai des mesures du hd800s dans mon tel:
Comme tu peux le voir les courbes claires sont sans charge...rouge sans eq et bleu avec
Le hd800s a bien un manque de haut medium et un pic entre 5 et 7 khz ( les courbes rouges)
Il lui manque 1 a 2 db entre 1 et 2khz et bien 3 db vers 3 a 4 khz ( son defaut de « maigreur ») et 3db de trop vers 5 a 7khz
Le grave ne peut être corrigé qu’a l’oreille avec sa charge.
On vient qu’il a beaucoup ( un peut trop) de niveau dans l’aigu passé 5khz...
- STRA
