Je ne me rend pas compte du boulot que c'est .. mais je vois que c'est du très pro ... et ça me fait peur d'affronter cela quand je vais m'y mettre ... Finalement, je crois que je fais bien de m'y prendre (longtemps) à l'avance !
En tout cas, c'est propre comme travail ! BRAVO
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Art-Now_59, Damien DL, elric2077, Emmanuel Piat, Ericmo, juancobollo, kakoukris, matrox445, Pif on ze net, sebamand et 167 invités
Black Box : correction acoustique en cours
- bgolfy
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 9:41
Merci beaucoup Bgolfy
Je suis loin d'être un pro tu sais
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai juste une très grande motivation pour réaliser de mes propres mains une salle ciné à la maison.
Je ne compte plus mes heures de lecture sur les posts que tu trouveras sur ce forum entre autre et je suis encore très loin d'avoir les compétences techniques de certains.
Prend du temps pour préparer ton projet et si tu peux fais appel à un acousticien pour éviter les erreurs
Tu n'as plus qu'à ouvrir un post pour ta salle et le reste suivra je t'assure !
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Comme je l’ai expliqué dans mon post (https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/projet-atypique-t30096335.html), je ne pourrai pas faire appel à un acousticien, à mon grand regret mais, je dois faire avec ...
Pour l'instant, je suis vos réalisations, parcours les forums et prends des notes ... d’ailleurs, à ce propos, comment les 4 poteaux d’angle tiennent sur la dalle ? sont-ils juste posés sur la bande de liège et vissés aux montants ? ... et les 2 poteaux horizontaux, comment ils sont au niveau des angles ? ... une photo peut-être ?
- bgolfy
je vois que la salle avance bien !!!
courage pour la suite... (et que je vais suivre avec intérêt)
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Le problème que tu risques de rencontrer avec l'osb sur la laine (sans structure) c'est que ça ne tiendra pas au niveau des jonctions.
Tes dalles vont partir dans tous les sens quand tu vas marcher dessus....à moins que tu ais prévu de faire au moins 2 couches.
... en parlant de le dalle flottante... Peux-tu m’expliquer cette phrase ? .. je croyais que l’OSB est juste posé ur la laine
- bgolfy
bgolfy a écrit:d’ailleurs, à ce propos, comment les 4 poteaux d’angle tiennent sur la dalle ? sont-ils juste posés sur la bande de liège et vissés aux montants ? ... et les 2 poteaux horizontaux, comment ils sont au niveau des angles ? ... une photo peut-être ?
Oui, les 4 poteaux d'angles sont juste posés sur les bandes et les montants sont vissés dessus.
Les poteaux horizontaux ? Tu dois surement parler des poutres ? Les 2 aux extrémités reposent sur les poteaux d'angles et sont vissées dessus (temporairement), les autres seront positionnées au droit des montants (tous les 60cm).
Elles seront reliées entre elles par des entretoises.
bgolfy a écrit:... en parlant de le dalle flottante... Peux-tu m’expliquer cette phrase ? .. je croyais que l’OSB est juste posé ur la laine
Dans mon cas, la couche d'osb posée sur la laine est juste là pour la protéger (percement) des treillis soudés avant le coulage de la dalle. Et je peux te dire que le simple fait de marcher dessus les déboite.
D'après ce que j'ai compris pour ta salle, l'osb te servira de plancher...avec 2 couches croisées sans structure, elles se maintiendront mutuellement sans risque de déboitement.
Sinon, tu as toujours la solution de faire reposer ton osb sur acoustipad (ou équivalent) mais je doute que le poids de ton plancher soit suffisant.
Jette un oeil sur le lien ci-dessous, ca te donnera une idée :
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=62&t=681&start=20
- SynTheTic
COUILLEROT a écrit:je vois que la salle avance bien !!!
Stef
Bonjour Stef,
La salle n'a pas avancée depuis 1 semaine mais je m'y remet ce week-end
- SynTheTic
SynTheTic a écrit:D'après ce que j'ai compris pour ta salle, l'osb te servira de plancher...avec 2 couches croisées sans structure, elles se maintiendront mutuellement sans risque de déboitement.
En fait, je n’ai rien arrêté encore, j’ai vu récemment ce qu’a écrit JPl au sujet des dalles de constructions neuves, qui correspond plus à ce que tu fais ici. Je partirai à priori si cette base aussi. Le but étant de faire solide à moindre frais ... ce qu’on cherche tous n’est-ce pas?
Ah oui ... Arnal1 ... un grand pro très impressionnant. Je connaissais et dommage qu’il n’écrit plus..
La dalle, les murs ... j’en suis au plafond ... Bon courage et donne-nous le plus d’infos et de photos quand tu peux .. Merci
- bgolfy
Tu dis : « Les 2 aux extrémités reposent sur les poteaux d'angles et sont vissées dessus (temporairement) » .. Pourquoi temporairement ? ... les poutres vont supporter le plafond autoporté. Ce plafond ne doit-il pas être solidaire du mur qui le porte ?
Autrement, je viens de regarder l’histoire des poutres transversales ... donc, il y en aura une au-dessus de chaque montant, tous les 60 cm, posée sur le rail du dessus et reliées par des entretoises. Comment ces poutres sont fixées au rail ? ... visées par le dessous du rail ?? ... puisqu’il n’y a pas de madrier ..
Dernière question : tu ne poses pas de poutres horizontales tout autour au-dessus du mur comme ici http://cinetips.com/viewtopic.php?f=62&t=681&start=40#p13873 ? ... c’est plus solide non ?
- bgolfy
bgolfy a écrit:Tu dis : « Les 2 aux extrémités reposent sur les poteaux d'angles et sont vissées dessus (temporairement) » .. Pourquoi temporairement ? ... les poutres vont supporter le plafond autoporté. Ce plafond ne doit-il pas être solidaire du mur qui le porte ?
Les poutres intermédiaires reposeront sur les murs et les 2 des extrémités sur les poteaux d'angle sans y être fixées ...entre les poutres il y a une bande résiliante (la même que sous les rails)
J'ai fixé celle d'une extrémité seulement pour qu'elle ne bouge pas quand je mettrai les entretoises.
....tu me mets le doute du coup Je me demande s'il ne vaut pas mieux fixer les poutres sur les rails (vissées par le dessous)
Quelqu'un a un avis ???
bgolfy a écrit:Dernière question : tu ne poses pas de poutres horizontales tout autour au-dessus du mur comme ici http://cinetips.com/viewtopic.php?f=62&t=681&start=40#p13873 ? ... c’est plus solide non ?
Je pense qu'il a mis des chevrons périphériques pour répartir le poids car ses poutres ne sont pas à l'aplomb des montants contrairement à moi.
- SynTheTic
SynTheTic a écrit: ...entre les poutres il y a une bande résiliante (la même que sous les rails)
Je ne comprend pas à quoi sert cette bande ici ... qu’est-ce que tu mettras dessus ? ...de ce que j’ai compris, on utilise la bande resilient comme une sorte d’isolant entre 2 objets .. je me trompe peut-être..
Désolé pour le doute mais je crois que je visserais les poutres au extrémités pour solidifier ... j’aurais trop peur qu’elles « glissent » et tombent
J’ai hâte de voir la suite de tes travaux .. no pressure hein !!
- bgolfy
Petite erreur... la bande résiliante est entre les poutres et les rails hauts.
Je vais demander l'avis à Alex D pour la fixation ou non des poutres aux murs.
Cet après-midi, j'ai mis 2 poutres et j'ai pris une bonne suée
La pose des panneaux Rockmur a commencée ...je ferai des photos demain
- SynTheTic
Après 1 semaines sans bosser, j'ai passé 2 jours à l'ombre dans la salle
Samedi, direction Casto pour ramener les 99 panneaux Rockmur 100mm afin de commencer l'isolation.
Heureusement que Wafette était contente de l'avancée de la salle parce que çà fait désordre dans l'entrée
Les paquets sont près de l'escalier qui mène à la salle
Mise en place de l'autre poutre d'extrémité que j'ai attaqué avec une circulaire et un ciseau à bois car j'ai vu un peu court en marge avec les tuyaux de descente EU au plafond.
Bien sûr, je m'en suis rendu compte une fois la poutre là-haut !... il a fallu que je fasse çà à 3,20m sur une échelle...çà aurait pas été drôle autrement !
La poutre couchée après le massacre au ciseau à bois
J'ai viré 2cm environ.
Et une fois en place.
Plus rien ne touche
Ensuite, j'ai commencé la structure du mur à l'entrée... en attendant le dormant de la porte.
Dans la foulée avec Madame, on a monté 3 poutres et j'ai attaqué l'isolation.
Les poutres sont toutes à l'aplomb des montants.
Au milieu de la salle, sur le tas de placo : mon monte charge manuel...c'était chaud !
Voilà pour ce week ! Ça avance, c'est cool !
Plus rien ne touche
- SynTheTic
Nickel oliv
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
De quelles dimensions sont tes poutres transversales ? ... et celles aux extrémités ?
Comment passes-tu tes câbles de surround ? Derrière la ldv que tu perces pour les ressortir ou tu les passes sur la laine ?
En tout cas, ça prend forme et c’est génial... et motivant !!
- bgolfy
