Thxrd lui, a à peu pret tout essayé et trouve les options 1 et 2 opportunes, mais pour 1 seul auditeur, il ne retient pas ces process "spéciaux" car il est plutot dans le HC, multi auditeur, donc les sub sont sur le frontal, souvent en In wall.
Pour le multi auditeur, il défends le 3 voies en HiFi, pour régler les problèmes de focalisation (acoustique asymétriques, etc) lui est un puit sans fond de connaissance sur ces sujets, passionnant !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, baloo46, carlot, cholley, DSAGNES, jybliste, PAT 94, Recital-Audio, rolex, stephane092, tovarich007, vindermere, ZEPHYR92 et 369 invités
Le GRAVE a un problème GRAVE
- indien29
La solution du caisson plat est intéressante.
Coïncidence, j'y repensais pour chez moi.
Pour des raisons d'encombrement j'avais installé un Paradigm MilleniaSub chez mes parents.
Ils ont deux Elipson Planet M, il fallait impérativement un caisson facile à cacher.
C'est un caisson assez sommaire (il vaut mieux le gérer électroniquement en amont), mais performant (attention tout de même au prix ...).
C'est pas une solution déconnante en Hifi.
Certains plat comme chez REL sont fait exclusivement pour être placé au mur.
Les SVS sont tout de même imposant. L'aspect change d'un caisson classique, mais le diamètre dépend du HP.
Donc jusqu'à presque 42 cm et presque 1m20 de hauteur !
Il y a également dans les gammes intégration, des caissons extra-plats en in-wall mais - c'est l'idée que je m'en fait - il faut faire des mesures in-situ pour déterminer le bon emplacement car une fois scellés et recouverts on ne peut plus les déplacer.
Ces caissons ont une profondeur qui s'adapte à celle des isolants placo+polystyrène. Leur faible profondeur est compensée par une hauteur qui monte jusqu'au plafond ; on obtient ainsi le volume de charge nécessaire à leur bon fonctionnement.
Pourquoi pas les installer non pas en in-wall, mais tout simplement plaqués contre le mur existant.
- syber
Hello,
Juste en passant, et par rapport aux infos précédentes, thxrd m'avait conseillé dans un espace de 30 à 40m², des enceintes 12"+1.4" + deux subs. La zone d'écoute étant stable, connue et peu changeante.
Bon bien sur, à mon tord, à n'en pas douter, je ne suit pas :/ Ce qui est surement une erreur de ma part ... verra bien !
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Oui, en effet, tu peux faire ça :
2 voies + Subs
1 X 12" > 18" sound LW1400 + un Arai 480 + moteur 18" sound NSD1095N
http://www.eighteensound.com/en/product ... 8/NSD1095N
2 subs ou plus en fonction du besoin, ça dépends de la taille, je penche plutot pour des subs plus petits, plats, facile à placer dans la pièce, mais plus nombreux, 3 ou 4.
En 12" : BMS 12N630
En 15" : B&C 15GB100
En 18" : Faital 18XL1800 ou BMSN860 / 62
Amplis et filtrage (actif) en fonction du budget, dans des gammes pro.
Wakup est sur cette base, tu peux en parler avec lui, il connait bien la config
installations-haute-fidelite/mes-petites-monitors-td2001-tl1102-t30076220.html
Il y a Wilmo qui vends exactement cette paire sur les annonces du forum, tu as juste a acheter... si c'est pas déjà vendu (il est fou)
https://www.homecinema-fr.com/forum/achat-enceintes-haute-fidelite/alg-audio-12lw1400-arai-480-nsd1095n-t30094584.html
2 voies + Subs
En 12" : BMS 12N630
- indien29
Ce tarif !! Dommage, son annonce dans la partie hifi :/
Bon je suis parti sur 15" + 2" + sub : BMS 18N862 (occaz), jbl 2226, jbl 2450 (occaz), th-4001 replica. Je n'ai jamais su être raisonnable ...
Un peu surdimensionné pour ma pièce actuelle de ~30/35 m² ... j'espère pouvoir disposer d'une pièce plus grande dans 1 ou 2 ans ....
Pour en revenir au sujet :
- Les études montrent clairement qu'une multiplication de "petits" sub, pour un spl donné, dans une petite pièce, serait "meilleur" qu'un seul gros sub. J'avais lu un papier r&d de harman la dessus. Hum je chercherais demain si besoin.
- après discutions avec un spécialiste bien connu, le traitement en dessous de 200/300 hz devient difficile, et très difficile en dessous de 100 Hz ... demande et des épaisseurs importantes et des techniques pointues ...
- Gug42
Gug42 a écrit::o Ce tarif !! Dommage, son annonce dans la partie hifi :/
C'est super, ce choix fait de toute façon l'unanimité, meme si d'autres étaient en lice, mais la valeur JBL dans le temps / revente pèse aussi...
Le Sub pour cette surface est gros, 2 ou plus aurait été un avantage, mais ce HP est une référence, ne pas la rater à ce prix est une belle affaire.
Peut etre jouer avec un deuxième Sub pour seeayer des placements / optimisation des pics / notch à la mesure au point d'écoute ?
Après le temps des enceintes, viendra le temps de l'optimisation, là il y a du jeu (filtrage / EQ !)
Pourquoi pas un Arai 290 ? à mon avis c'est une erreur, la Arai avec une petite EQ, va bien et offre une meilleure réponse hors axe, quelle compression, une Coax ?
Gug42 a écrit:Pour en revenir au sujet :
Oui, sous les 150Hz, EQ et placement des Subs, le reste n'a plus d'influence compte tenu des longueurs d'ondes (3 metres et plus ! )
- indien29
jacko a écrit:Certains plat comme chez REL sont fait exclusivement pour être placé au mur.
87 cm pour le caisson cylindrique SVS PC-2000
Le caisson cylindrique me semble infiniment plus esthétique que le caisson cubique, mais suis apparemment un des très rares forumeurs de cet avis.
- Igor Kirkwood
J'ai indiqué "jusqu'à"
Et d'ailleurs 87 cm c'est déjà haut, plus que de nombreuses colonnes.
Personne n'a évoqué l'esthétique, mais l'encombrement.
Un caisson cylindrique reste encombrant ...
Da
Mais un pianiste ne trouvera pas encombrant un piano à queue dans 15 m2
J'estime que l'encombrement "psychologique" est lié à l'esthétique.... On peut ne pas être pas d'accord
- Igor Kirkwood
Effectivement je ne suis pas assez souple pour jouer au gymnaste
Pour les avoir vu en vrai, ces caissons cylindriques sont visuellement moins intrusifs que leurs équivalents cubiques.
Et puis ils intriguent et interrogent le regard.
- syber
syber a écrit:Il y a également dans les gammes intégration, des caissons extra-plats en in-wall mais - c'est l'idée que je m'en fait - il faut faire des mesures in-situ pour déterminer le bon emplacement car une fois scellés et recouverts on ne peut plus les déplacer.
Chez Divatech les caissons sont clos, hauts et très plats : ils sont une superposition en interne de charges closes équipées chacune d'un 25 cm chargés en clos...
La multiplication des HP augmente pour une même puissance appliquée aux borne de chaque HP le niveau sonore, ce qui permet donc une puissance admissible plus importante et une correction active moins risquée...
Ces caissons doivent être plaqués au mur ou intégrés à leur "Mur Biosonic". Le résultat est absolument remarquable de propreté, impact et profondeur. Ces caissons ainsi placés excitent moins les modes propres de la pièce vraisemblablement en raison de leur grande surface émissive virtuelle....
Mais les petits caissons plats à coller au mur, comme les enceintes larges bandes in-wall (genre TAD ou Westlake en studio !) ou conçues pour être plaquées au mur chez les mélomanes : Allison, Klipsh de coin, AR LST autrefois, et Jean Marie Reynaud père, avant de mourir, ont proposé des enceintes closes selon ce modèle qui sont tolérantes pour leur placement - les Klipsh et le grand modèle d'Allison mis à part car elles exigent l'encoignure et tout le monde n'a pas deux coins espacés de 3 à 4 mètres chez lui.
L'Indien tu devrais prendre contact avec Divatech pour aller écouter chez eux leurs caissons et leur Mur Biosonic... Et comme ils sont intégrateurs Trinnov et équipés de tout ce qu'il faut pour mesurer, tu pourrais entendre avec et sans... et voir avec et sans.
- haskil
