Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damounet74, maiky76, PETOIN Dominique et 73 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
si les deux enceintes ont le même son , que tu as essayé sur plusieurs amplis.Le probléme est le filtre a 90% je vois rien d'autre, Aprés je pense pas un composant car t'a deux filtres.je recablerais en fil volant une enceinte pour voir
- nikoaveyron12
- Inscription Forum: 25 Mai 2018 20:00
putain c'est fou je regarde depuis une heure ton filtre dans tout les sens je vois rien de bizarre
- nikoaveyron12
Je pense que l'on est nombreux à avoir agrandi ces photos et à ne pas avoir vue d'erreur flagrantes.
Reste les composant eux mêmes, ayant eu il y a quelques décennies un souci sur des condos neuf, soudures sur les armature en court circuit, c'est long mais je désouderai les composants et les mesurerai un à un.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Un petit coup de micro serait pas mal aussi !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Il est possible de mesurer tous les composants sans rien dessouder.
J'ai envoyé un MP à Pandax, il n'est pas trop loin de chez moi et j'ai le matériel nécessaire pour vérifier le filtre et mesurer l'enceinte.
- thierryvalk
Sympa ça
- androuski
Kro - Membre HCFR
nikoaveyron12 a écrit:putain c'est fou je regarde depuis une heure ton filtre dans tout les sens je vois rien de bizarre
Idem, j'ai bien passé 1h à redessiner son filtre à partir des photos et à revérifier plusieurs fois.
thierryvalk a écrit:Il est possible de mesurer tous les composants sans rien dessouder.
Super sympa de ta part.
- alexaudio.fr
- Inscription Forum: 04 Déc 2017 20:21
Vous êtes vraiment, vraiment, tous super sympas !
Merci les gars, ca fait vraiment chaud au coeur
Je vous avoue très honnêtement, j'étais déjà occupé à regarder pour me chopper une paire de B&W en occasion et laisser mes DA démontés sur l'armoire ...
Mais là, tout cet élan de soutient, le temps que vous passez dessus, votre détermination ... c'est génial !
Plus question d'abandonner, je vais m'y remettre de ce pas !
Encore, un tout grand merci
Je vais prendre contacte avec Thierry, aller mesurer tout ca, et je reviens vers vous dès que j'ai plus de détails
- pandax
- Inscription Forum: 17 Fév 2019 15:40
Salut, j'ai pas suivi le fil et j'arrive après la bataille... Mais j'essaierais bien de tourner la grosse self de 90° pour que le condo et la résistance ne soient pas dans l'axe de son champ... Ceci dit, je doute tout de même que ce soit ça le problème, mais sait-on jamais: ça se teste en 2 minutes...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Je ne suis pas convaincu que le noyau ferrite de l'une des selfs soit une bonne idée.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Entre deux selfs, bien sur, mais pas sur un condo ou une résistance AMHA
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Je ne pense pas que le couplage soit probable, mais la résistance est bobinée.. Après, il reste la solution du démaraboutage...
Je connait quelqu'un qui peut le faire par téléphone moyennant un coq et 500€...
- Rascalito
Suite à la visite de pandax.
Vérification des filtres : les valeurs sont bonnes. (@pandax, n'oublie pas de ressouder la résistance sur le second filtre !)
La résistance des HP est aussi conforme.
Pour les mesures, cela n'a pas été évident : mon ampli se mettait en protection DC lors d'un sweep. (ampli DIY à base de TPA3155 dont je suis certain qu'il est linéaire).
Problème résolu avec le fer a souder.
Les mesures sont faites à mon atelier, pas un endroit idéal, j'avais oublié mon pied micro....
Voici, testé avec mon ampli puis avec l'ampli de pandax sans rien changer d'autre:
Lissage 1/6, niveau non calibré.
Pas de calibration micro ni fenêtrage.
Distance micro/enceinte : +-70cm
- thierryvalk
Si tout est OK, c'est encore + bizarre l'histoire...
Et tes 2 oreilles en pensent quoi du coup?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
