Je me permets de (re)poser la question ici car je suis actuellement dans les amplis t.amp pour mon nouveau futur système basé sur 15" jbl 2226 et 2" jbl 2450.
Les HPs sont maintenant fixés. La gamme d'ampli Thomann est finalement grande ... et je suis quelques peu perdus dedans ... si vous pouviez m'aider
Le DAC est un minidsp nanoavr HDA, sortie RCA, 2 Vrms
Les trois amplis peu couteux pré-sélectionnés sont les suivants :
t.amp S-100 MK II : 2x 65W / 8 Ohm ; Gain d'entrée: 0,775V RMS, 1,4V RMS ou 26 dB ; slew rate : 35V/us ; Signal-to-noise ratio : > 80 dB
t.amp E-800 : 2x 250 W / 8 Ohm ; 0.77 V / 26 dB / ... 1.4 V ; slew rate : ?? ; Signal-to-noise ratio : > 100 dB ; disto : < 0,03 %, @ 50 % of maximum ; gain : 36 dB (0.77 V), 31 dB (1.4 V)
the t.amp S-150 MK II : 2x 85W / 8 Ohm ; Gain d'entrée: 0,775V RMS, 1,4V RMS ou 26 dB ; slew rate : 40 V/us ; Signal-to-noise ratio : > 85 dB
t.amp TA 450 MK-X : 2x 250 W / 8 Ohm ; 0.77 V ; slew rate : 40 V/us ; Signal-to-noise ratio : 103 dB ; disto : < 0,05 % / 250 W ; gain :34 dB
the t.amp E4-130 : 4 cannaux, sensiibilité : 1 V ; slew rate 15us/V => bof ...
Auriez vous un avis ?
De ma fenêtre les deux plus intéressant semblent être le t.amp E-800 et t.amp TA 450 mk-X ?
Le premier semblerait plus adapté au niveau de sortie du minidsp hda, isn't it ?
edit : ouch la mise en forme, je la referais dans la fin de journée :S
Merci d'avance !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 78 invités
Je dirais un ampli faible puissance et gain faible pour les comp et un bien puissant pour les 15"
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Perso je vais commander un E400 pour l'aigu, idem pour le mid et un E800 pour le grave. Peut être à terme un macmah pour le grave.
Avantage : Prix, réglage du gain, rapport signal/bruit, ventilo déconnectable, classe AB pour le E400 et H pour le E800. ( à vérifier )
Un test ici :
http://hifi-stereo.fr/test-amplis-t-amp-e-400-thomann/
https://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e800_e.html
La série mk est plutôt studio, y'a pas de ventilo il me semble.
Pour le 4 voies E4-130 le rapport signal/bruit est moins bon et vu le faible coût, mieux vaut avoir 2 amplis séparés.
Pour le TA450, j'avais pas trop regardé je vais aller voir çà.
Un test ici :
- Sub113
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
Effectivement, très bonne remarque, disposer d'un niveau de sortie le plus élevé possible sur le dac et d'un gain "faible" sur l'ampli serait en théorie mieux
Les deux dans ce cadre sont donc les séries E-800/400 et S-100/150 MK II.
Connaitriez vous la structure des alims des e-800 ou S-100 ?
J'aimerais bien disposer de condos d'alim, derrière le pont de diodes, une self - ou une résistance -, puis d'autres codos "réservoires" ... ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
C'est tous des toriques les alim ou SMPS ?
A priori toriques :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179442733.html#p179442733
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Hum j'ai l'impression qu'aucun des amplis, ayant un gain réglable s-100 ou e-800, ne possèdent une alim double mono ... non ?
photos des t.amp S-100 et s-150 mk II
post179613816.html#p179613816
- Gug42
Non
il faut regarder la gamme TA-XXXX pour ça.
Il n'y a qu'un transfo mais des secondaires indépendants avec chacun leur point milieu, du double mono.
- androuski
Merci Vu le tarif, en même temps, faut pas pousser mémé dans les orties
Je préfère la tronche de l'alim du S-100 mkII vis à vis du S-150, à tord ?
Hum la gamme TA-NNNN ne semble ni disposer d'un gain faible ni d'une sensibilité réglable Diantre
- Gug42
Coucou,
juste pour éviter les mauvaises surprises : j'ai un e-800 et on ne déconnecte pas les ventilos sur ce modèle svp !
Vilain retour de courant dans les hp à l'extinction de l'ampli sinon... (encaissé sur des 12 pouces, intéressant de voir le débattement d'un sb34, mais je n'ai pas laissé cela en l'état, j'ai eu une belle frayeur)
Ses ventilos en 24V font bcp de bruit, je l'ai mis dans une loge technique au garage...
On peut bidouiller un variateur avec des transfo variables dc/dc (achetés jamais testés cependant)
Bonne quête
Bonne quête
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
aznowicz a écrit:Coucou,
Bonne quête
Merci pour cette précieuse info aznowicz, je vais regarder si je peux trouver des ventilos plus silencieux pour le e800 alors, tu es sur qu'ils sont en 24V ?
Le réglage de gain est utile pour une comp, mais est il absolument nécessaire pour un mid ou un woofer vu leur sensibilité moindre ?
Serait il envisageable d''utiliser un T-amp avec réglage du gain ( E400, S100, S150...) pour l'aigu,voir même pour le mid si la puissance est suffisante, et pour le grave passer sur la gamme TA-XXXX qui a l'air d'avoir plus de jus pour driver ce genre de hp ?
Pas de déséquilibre avec ce type de montage ?
- Sub113
Hello,
Merci de ton retour C'est noté pour le bruit ! Même si probablement possible de changer les ventilos ... garantie out ...
En tout cas dans un premier temps je n'aurais pas de local technique ... so ...
Par contre, je ne comprends pas le rapport avec le retour de courant ? De ma fenêtre les ventilos évitent une surchauffe et donc une mise en protection de l'ampli ... ?
La balance penche pour les S-100 / S-150 mk II ... Mince j'ai toujours pas mes HPs ...
- Gug42
12 messages
