Bonjour a tous,
Je souhaite rénover une vieille radio que j' ai trouvé dans une brocante. J' envisagé de faire une enceinte avec un ampli intégré. L objectif est que je raccorde celui ci a ma platine vinyle via du RCA.
J' hésite aussi a intégrer un ampli qui permet de se connecter en BT, a méditer..
Le volume de l enceinte est d environ 35L (53x24x29cm).
C est plutôt un projet low cost que je souhaite faire. J' aurai souhaité quelques conseils sur les modèles d enceintes que je peux intégrer... Full range /2 voies...
La caisse étant difficile a rendre étanche, j' hésite presque a faire une caisse dans la caisse !
Avez vous des idées de modèles d enceintes ou d ampli ?
Merci d avance !
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 63 invités
Rénovation vieille radio - Low cost DIY
- Simdesmauges
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 20:00
Pour rester dans l'esprit d'époque, et pour faire simple, je partirais sur un large bande.
Quel est le diamètre de l'ouverture ?
Elle ne semble pas si pas étanche que cela.
Le BT peut faire un contraste historique amusant.
Par contre , pour la platine vinyle , il faudra un préampli et réutiliser un bouton de la face avant pour sélectionner les sources et un autre pour le volume.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Merci pour ce retour. Le diamètre est de 165mm.
Par contre c est impossible de se en rendre compte mais si je veux etancheiser l enceinte j' ai du boulot, toute l chrome de la partie avant est "clipser" avec un jeu monstre donc tout prend l air et pareil pour les boutons en dessous.
Je suis un peu naïf mais je n' ai pas compris l intérêt du pré ampli ?
Aujourd'hui m a platine est reliée a mon ampli HC Pioneer et ça roule.
- Simdesmauges
Simdesmauges a écrit:Merci pour ce retour. Le diamètre est de 165mm.
A c'est assez grand , il doit y avoir moyen de faire quelque chose.
Un 6" doit pouvoir rentrer. IL y a en a à tous les prix.
Simdesmauges a écrit:Par contre c est impossible de se en rendre compte mais si je veux etancheiser l enceinte j' ai du boulot, toute l chrome de la partie avant est "clipser" avec un jeu monstre donc tout prend l air et pareil pour les boutons en dessous.
C'est pas forcement catastrophique. L'idée est pas de faire la meilleur enceinte possible (tu seras en mono de toute façon).
Il faut pas que ca vibre par contre.
Simdesmauges a écrit:Je suis un peu naïf mais je n' ai pas compris l intérêt du pré ampli ?
Elle est relié a l'entrée phono de ton ampli qui a un préampli spécial pour platine vinyle.
(a moins que te platine soit "moderne" et ait déjà un préamp intégré).
Si tu fais dans le DIY et que tu installes dans ta boite un ampli , pour la platine il faudra un préampli de ce genre :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-preamplification/lite-icb-preamplificateur-phono-riaa-p-6134.html
- tcli
Super merci
Donc si je comprends bien je peux avoir :
a- Ma platine vinyle + ampli de guitare qui arrive sur préampli
b - Un pré ampli qui permet de faire du traitement de signal (potentiellement gerer mes gains par frequence avec quelques potards)
c - Ampli qui amplifie le signal propre de mon pré-ampli pour alimenter le HP
Voici quelques references identifiées :
1 - Préampli : https://fr.aliexpress.com/item/32769847201.html
2 - Ampli : https://fr.aliexpress.com/item/32911827422.html
3 - Ampli avec BT : https://fr.aliexpress.com/item/32795774915.html
4 - Ampli avec BT + gestion gain frequence : https://fr.aliexpress.com/item/32840784342.html
Admettons que je parte sur des sytemes cheap made in china :
J'ai quelques questions :
Est ce que l'assemblage du pré ampli a l'ampli est ok selon mon schéma (1 et 2)
Si je veux un module bluetooth, je sais qu'il en existe via des cartes electroniques TPA3116 toutes faites qui comporte plusieurs entrées BT, jack, RCA.... Le module 3 permet de capter le bluetooth, par contre le préampli pourra pas traiter le signal car le préampli sera sur l'entrée analogique . Dans le cas du module 4, qui permet de traiter le signal, est ce qu'il permet de se dédouaner du pré-ampli 1 ?
Dernière question, une idée d'un HP full range potable aux alentours des 30 a 40€ ?
- Simdesmauges
J'ai identifié quelques haut parleur large bande, pourriez vous me donner un avis sur ceux ci par rapport a mon projet ?
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 10-mm.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -5-cm.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 20-cm.html
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Simdesmauges
Je suis preneur d'un peu d'aide svp
- Simdesmauges
Simdesmauges a écrit:Super merci
Tu n'as pas répondu à la question : est ce que ta platine a un préam intégré ?
en général non, mais on voit de tout .
Si ce n'est pas le cas , il te faut un préampli PHONO pour cette entrée (j'ai déjà donnée une référence).
Le signal qui sort d'une platine disque est très faible. Beaucoup plus faible que la sortie d'un CD.
Et en plus, il y a une correction en fréquence à faire (RIAA) .
Donc pour une platine vinyl il fait un préampli spécifique.
Le préampli que tu montre ne fait que volume et correction grave/aigue, pas préampli PHONO.
Pour les HP large bande. Je te conseille d'ouvrir un autre post, dans la section enceinte.
- tcli
Bonjour, merci pour ce retour. Pour la platine il s agit de la Ion MAX LP.
Selon ce lien, elle possède un pré ampli avant sortie RCA https://www.platine-vinyle.info/avis-pl ... io-max-lp/
Pour le haut parleur, j' avais compris que le topic Home cinéma>enceintes était dédié aux enceintes complètes et pas aux haut parleurs?
- Simdesmauges
Simdesmauges a écrit:Bonjour, merci pour ce retour. Pour la platine il s agit de la Ion MAX LP.
OK, dans ce cas effectivement pas besoin de preampli phono.
Il te faut juste un selecteur de source + volume
Le preampli que tu donnais en exemple ne fait pas selecteur de source.
Simdesmauges a écrit:Pour le haut parleur, j' avais compris que le topic Home cinéma>enceintes était dédié aux enceintes complètes et pas aux haut parleurs?
Oui tu es sur le bon forum, mais fait un post plus explicite : du genre : quel HP large bande en 6,5"
- tcli
Ok le volume se règle pas depuis l ampli? Si je pars sur un ampli type TPA3116 (ou autre) , est ce que j' ai moyen de régler mes fréquence basse medium treble? Ça nécessite d ajouter un module avant l ampli?tcli a écrit:Simdesmauges a écrit:Bonjour, merci pour ce retour. Pour la platine il s agit de la Ion MAX LP.
Le preampli que tu donnais en exemple ne fait pas selecteur de source.Simdesmauges a écrit:Pour le haut parleur, j' avais compris que le topic Home cinéma>enceintes était dédié aux enceintes complètes et pas aux haut parleurs?
- Simdesmauges
Simdesmauges a écrit:Ok le volume se règle pas depuis l ampli? Si je pars sur un ampli type TPA3116 (ou autre) , est ce que j' ai moyen de régler mes fréquence basse medium treble? Ça nécessite d ajouter un module avant l ampli?
En général, ces modules ampli ne font qu'amplifier. Il te faut donc un module qui te permet de sélectionner la source (si tu en veux plusieurs), regle le volume et si tu veux vraiment un réglage basse/medium.
Celui que tu présentais fait tout cela sauf la sélection de source.
Mais en fait, ca dépend, tu as aussi des modules ampli qui on un volume intégré exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/dayton-audio-dta-2-module-amplificateur-stereo-classe-t-15w-8-ohm-p-8935.html
D'autres le control bass/medium : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/fx-audio-d-amp-50w-module-amplificateur-class-d-tpa3116-2xaop-ne5532-2x50w-4--p-12138.html
ou même le bluetooth :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/fx-audio-blamp-50w-module-amplificateur-class-d-tda7492-bluetooth-2x50w-p-12137.html
Bref y a de tout et à tous les prix (et qualité).
Et ne pas oublier l'alimentation
- tcli
Merci pour ton retour. J' ai néanmoins l impression qu il n existe pas d ampli de ce type qui fasse : entrée jack + entrée bluetooth + réglage basse/aiguë
- Simdesmauges
13 messages
