Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, guss 33, oliveetsese, pillo2a, reservoirpulp et 175 invités
Topic du Focal Dôme 2.1, 5.1 et 7.1
Message » 02 Juin 2019 14:05
evangelion77 a écrit:
seigneurvador a écrit:...C est pas un peu haut 120Hz? Il dise 88Hz dans les specs pour les flax...
Elles descendent théoriquement à 80Hz mais vu la taille du HP on peut émettre sérieusement des doutes.
seigneurvador a écrit:...je risque de perdre !
Pour faire court et simple, c'est le caisson qui prend le relais en dessous.
seigneurvador a écrit:La même coupures pour toutes les positions ?
J'avais mis, sur l'ampli, le Sub à 120 Hz et les satellites à 110 Hz.
Merci pour vos réponses les coupains, je vais tester ça
Je sais toujours pas si je dois changer d ampli :ane: ma banquière dis non :mdr:
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
seigneurvador
Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Message » 04 Juin 2019 20:37
Clairement les Focal Dome ne peuvent pas être coupées sous les 100Hz vu leur conception.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 05 Juin 2019 11:59
Je confirme mon message, l'idéal c'est bien de les couper a 120 Hz, il faut toujours prendre une marge vers le haut :wink:
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 05 Juin 2019 17:48
Attention que lorsque coupé trop haut, on localise de plus en plus facilement le subwoofer. Le soucis étant que les satellites des Dome perdent en capacité de reproduction dès les 130-140Hz... Aie.
Subway2400
Message » 05 Juin 2019 19:40
Allez on coupe la poire en deux ! On coupe à 100hz et le caisson 120Hz
On m a dit mais c est peut-être une connerie que le caisson plus haut que les enceinte c était mieux :hehe:
seigneurvador
Message » 05 Juin 2019 23:46
seigneurvador a écrit:Allez on coupe la poire en deux ! On coupe à 100hz et le caisson 120Hz
Moi sur mes arrières c'est le cas DOME a 100 et le caisson a 120 et nickel :bravo: :bravo:
TranquilXav
Inscription Forum: 15 Juin 2013 20:11
Message » 06 Juin 2019 0:00
Et bien oui, c'est une connerie dans la règle générale, car la fréquence de coupure est toujours fixée à l'atténuation -3dB ... car l'addition de deux sons d'intensité égale revient à ajouter 3dB. Avec des enceintes conventionnelles ça n'irait pas.
Mais avec les Dome qui deviennent peu débrouillardes sous les 120Hz, pourquoi pas... :hein:
Subway2400
Message » 28 Sep 2019 11:22
evangelion77 a écrit:Dans le pack Dôme Flax 5.1.2 les deux enceintes encastrables sont des Focal 300 ICW 4. C'est donc suffisant. Pour ma part j'ai 2 enceintes Focal Dôme Flax au plafond de ma salle dédiée.
ah enfin quelqu’un qui a pris des domes pour les mettre au plafond.
Je m'explique, je suis en 5.1.2 avec des focal dômes , mais j'ai mis celles dédiées à l'atmos en Front High bien que ma hauteur de plafond ne soit pas optimale (logiquement pas moins de 2.5m et je suis à 2.4m).
Du coup, j'ai n'ai pas osé les mettre au plafond de peur que les effets atmos soient trop "biaisés" de par le coté directionnel des focal DOMES et je n'ai surtout pas eu le WAF :lol:
Voici donc ma question, quel est le positionnement de tes enceintes au plafond et les as tu orientées vers l'auditeur principal?
hyunkel
Inscription Forum: 15 Sep 2018 8:28
Message » 02 Oct 2019 9:46
hyunkel a écrit:ah enfin quelqu’un qui a pris des domes pour les mettre au plafond.
Sur le forum on est plusieurs à avoir choisi cette solution plutôt que des enceintes encastrées (comme dans mon ancienne installation). Il y en a même qui ont mis des Sib voir également des enceintes plus volumineuses. Dans mon cas pour les effets en hauteur c'est largement suffisant.
hyunkel a écrit:Voici donc ma question, quel est le positionnement de tes enceintes au plafond et les as tu orientées vers l'auditeur principal?
Vu que j'en possède seulement 2 je les ai installé en top middle. Si j'en avais eu 4 j'aurai opté pour 2 en top front et 2 autres en top rear.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 17 Oct 2019 23:53
Bonsoir !
Pouvez-vous me dire s'il y a un intérêt à remplacer des enceintes Focal Sib en surround par des Focal Dôme svp ?
J'ai la config 5.1.2 suivante :
- Focal Chorus 615
- Focal CC700
- Focal Sib en surround
- Triangle ICT5 en Atmos
- Klipsch R-110SW
- Onkyo TX-RZ730
Le but serait de gagner en qualité, présence et précision sur la scène arrière...
Merci pour vos retours
Hyurri
Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Message » 19 Oct 2019 23:17
Hyurri a écrit:...Le but serait de gagner en qualité, présence et précision sur la scène arrière...
A ce moment là je te recommande plutôt des enceintes bibliothèques.
evangelion77
Message » 19 Oct 2019 23:58
WAF oblige, pas possible...ou alors des petites biblios mais Focal n'en fait pas....raison pour laquelle j'hésite à passer sur de la Sib XL ou des dômes....
Hyurri
Message » 20 Oct 2019 6:25
J'ai ecouté de nombreuses fois des sib, y compris les xl, et possedé des domes polyglass, qualitativement a mes oreilles, les domes sonnent un peu plus propres.
Pour le coté waf si tu peut mettre des sib xl, c est que tu doit pouvoir mettre des bibliotheque, car on peu pas dire que les sib soit magnifique surtout les xl avec une cinquantaine de centimetres.
Pour moi le gap par rapport au tarif vis a vis de tes sib n'en vaut pas la peine, trouve des petites biblio, comme des aria 905, chorus 705, ou dans d'autres marque magnat edelstein pour ne cité que quelques exemple.
La le gap sera significatif
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 20 Oct 2019 7:11
Hyurri a écrit:Pouvez-vous me dire s'il y a un intérêt à remplacer des enceintes Focal Sib en surround par des Focal Dôme svp ?
Dans les dialogues, comme enceinte centrale, ou pour écouter de la musique la différence va être perceptible. Toutefois pour les ambiances je doute que la différence soit flagrante.
Hyurri a écrit:WAF oblige, pas possible...ou alors des petites biblios mais Focal n'en fait pas....raison pour laquelle j'hésite à passer sur de la Sib XL ou des dômes....
Par contre vu que je n'ai jamais eu de modèle XL en Sib je n'émettrai pas d'avis.
evangelion77
Message » 20 Oct 2019 11:03
doudou74 a écrit:Pour le coté waf si tu peut mettre des sib xl, c est que tu doit pouvoir mettre des bibliotheque, car on peu pas dire que les sib soit magnifique surtout les xl avec une cinquantaine de centimetres.
Je lui ai pas encore évoqué la possibilité de mettre des Sib XL, mais ce qui l'a rebute totalement sur les 705, c'est la profondeur et le volume en général.
Les Sib XL sont hautes certes, mais pas très profondes....
Sinon j'avais pensé a des Q Acoustics 3020i mais c'est pas terrible de mélanger les marques ?
Hyurri
