Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Circlotron
Message » 03 Juin 2019 23:13
Je viens de jeter un oeil aux LSK389 dispo chez micross, c'est une paire appairée c'est top ça
https://shop.micross.com/pdf/LSM_LSK389B_SOIC.pdf
androuski
Message » 04 Juin 2019 8:09
Pourquoi pas. A tester.
Le gain étant principalement définit par les CR, il ne me semble pas qu'un appairage très rigoureux soit indispensable. Mais elle ne peut pas nuire.
J'aimerais juste que tu me donne ton avis sur quel jfet utiliser
La disto simulée est la plus faible avec les 2sk170. Dans la mesure ou tu en disposes, à ta place, je les implanterai. Quant à ceux qui s'intéressent à ton projet ont l'embarras du choix.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 04 Juin 2019 12:58
Perso je prendrai plutôt un TR dispo, histoire d'ouvrir à d'autres ; perso si tu fais un PCB sauce sdf, avec redressement/filtrage/connecteurs/protection, juste le transfo à câbler, et que c'est abouti, ça peut intéresser du monde, une petite carte HCFR simple et tout en un, scalable avec 1, 2 ou 3 paires complémentaires.
androuski
Message » 04 Juin 2019 13:42
Oui le PCB comme sdf est plaisant, pour une version final.
Pour monter en puissance ou rajouter des transistors en sortie il faudrait ajouter un driver.
(cet ampli n'a aucun complémentaire :) )
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 04 Juin 2019 14:08
J-C.B a écrit:Chose promise ...
Je viens de voir que les J110 sont encore dispo en SOT23, vu que c'était votre choix, c'est une toujours possibilité
J'ai un souci encore une fois avec les modèles, j'ai 2.5mA avec ce que j'avais et 1mA avec ceux de MC9
Cette différence doit certainement influencer la stabilité du montage
Vous aviez combien dans votre schéma ?
(edit) on est vraiment à la limite des 25V pour les J110, c'est peut être dangereux
Code: Tout sélectionner
.MODEL J110 NJF(VTO=-2.7780 BETA=1.20784E-2 BETATCE=-0.5 LAMBDA=1.74601E-1 RD=1.03157 RS=1.03157
+ CGS=2.80000E-11 CGD=3.80000E-11 PB=4.64070E-1 IS=4.42809f XTI=3 AF=1 FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=PHILIPS)
.MODEL J110_MC9 NJF (VTO=-1.228279 BETA=25.910569M LAMBDA=60.000004M IS=10F
+ RS=3.495222 CGD=101.987297P CGS=63.939757P PB=134.858238M KF=6.455621E-018
+ AF=498.881869M)
.MODEL BC560C_MC9 PNP (BF=505.76 BR=5 CJC=5.58666P CJE=6.98502P IKF=507.201M
+ IKR=990.691 IS=6.03227P ISC=10.4045F ISE=30.8495P ITF=10.1011M MJC=499.603M
+ MJE=334.817M NE=3 NF=1.33997 RE=2 TF=495.739P TR=10N VAF=100 VJC=749.978M
+ VJE=700M VTF=10 XTF=500.033M)
.MODEL BC560C pnp
+IS=60e-15   BF=900       VAF=160
+IKF=0.10   ISE=70e-15   NE=1.42      NF=1
+RB=170      RC=1.0      RE=0.05
+CJE=19e-12    MJE=0.3      VJE=0.75
+CJC=3.9e-12   MJC=0.3      VJC=0.75   FC=0.5
+TF=600e-12    XTF=7       VTF=4      ITF=0.45
+TR=10e-9   BR=3      IKR=0
+EG=1.1    XTB=1.5      XTI=3      NC=2
+ISC=0      mfg=CA030211
UltimateX86
Message » 04 Juin 2019 14:57
Le J110 a été balayé depuis pas mal de temps. Il est vrai que le Vgd était un peu tangent.
En ce qui concerne les BC560C, ils sont dans suffisamment de montages qui fonctionnent conformément à leur simulation pour que les différences de paramètres ne m'inquiètent pas, et que ceux proposés dans MC9 (model MEXTRAM de NXP) aient ma confiance.
J-C.B
Message » 04 Juin 2019 15:27
OK pour les J110
Du coup tu peux me coller celui que tu as pour être certain d'avoir le même
Parce qu'en fait je viens de me rendre compte que celui que j'avais, celui de BOB Cordell, avait peut etre trop de gain c'est ce qui rendait instable le montage :grr:
il me semble que c'est le paramètre BF
https://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
UltimateX86
Message » 04 Juin 2019 16:07
En deux parties:
La première,
La seconde, qui recouvre copieusement la première
J-C.B
Message » 04 Juin 2019 16:34
Le 2sk389, à tout de même un avantage sur les J11x. Son Vgds est de 50v ce qui permet de porter les alimentations de puissance à 45v en toute sécurité et ainsi pouvoir réaliser un ampli de 100w sur une charge de 8 Ohms. Les BC et IR ne posant pas de Pb
Les LS 843,4,5 ne sont pas dénués d'intérêt. Vgds 60v
J-C.B
Message » 04 Juin 2019 16:56
MC9 est vraiment étonnant comme outil, quand tu choisi un transistor dans la liste tu peux faire clic droit information et il te donne un text ".model BC560C...." mais quand tu ouvre le composant il te propose un level 2 avec des paramètres totalement différent (tes images).
Je ne pense pas que ce soit un modèle utilisable dans LT
UltimateX86
Message » 04 Juin 2019 17:00
les LS n'ont aucun grade, donc tu peux avoir du 1mA ou du 15mA :p
http://www.linearsystems.com/lsdata/dat ... 6%2014.pdf
Pour les 389 ils ont rajouté un grade D de 17 à 30mA, domage il n'y a pas de model
UltimateX86
Message » 04 Juin 2019 17:31
Ultimax86,
qu'est-ce qui te retient d'essayer avec le SK389 de micross ? JCB dit que le schéma est pas trop compliqué à stabiliser et ce TR est dispo, en deux boitiers.
androuski
Message » 04 Juin 2019 17:48
Pour les LS 84x, le grade correspond à la valeur de x.
C'est comme, par exemple les 2N545x avec x=7,8 ou 9 qui correspondent à (1..5mA, 2..9mA, 4..16mA)
J-C.B
Message » 04 Juin 2019 17:51
Plus grand chose, j'ai vu d'où venait le problème..... mon BC560C :grr:
Comme l'a dit JCB vu que j'a les 2SK170 je vais les utiliser pour le proto
Apres concernant les LSK389, il faut choisir la plage C ou D pour avoir assez de courant, mais dan ces plages on peut avoir de tout, il faut en commander plusieurs pour avoir des équivalents pour les deux amplis et ensuite choisir les trois résistances de gain
Avec les 2SK170 8mA je dois utiliser une 10ohm (faible non? ) et deux 100 ohm pour avoir à peine 2.7mA
UltimateX86
Message » 04 Juin 2019 17:56
http://www.linearsystems.com/lsdata/dat ... l_JFET.pdf
ok, leur data n'est pas tres clair là dessus
UltimateX86
