narbi,
S'il y a déformation, ça se retrouve sur l'isolation. On parle de fréquence critique en ce qui concerne les matériaux eux même.
Une plaque d'acier sera encore infiniment plus rigide mais est-ce mieux ? Non, car cette dernière emmagasine beaucoup plus d’énergie et a un très faible amortissement.
En audio, il ne faut pas oublier l'amortissement et c'est la l'intérêt de multiplier les couches. Les déformations sont amorties par l'effet de cisaillement entre plaques (elles glissent les unes sur les autre de façon infime et avec contraintes) dans le cas de sandwich. La greenglue quand elle est présente permet d'augmenter cette contrainte de cisaillement et l'amortissement global est décuplé.
Quand tu regardes les livres d'acousticiens ou que tu regardes les réalisations pro de studio, c'est toujours du placo basique !
Je ne vois pas l'intérêt de ces plaques très rigide en acoustique, que ce soit en isolation ou traitement.
Un autre matériaux utilisé en traitement acoustique, c'est tout le contraire, on appelle ça une masse lourde, une sorte de membrane synthétique type EPDM / Madex. Très faible rigidité mais très fort amortissement.
Concernant les plaques incurvés, on appelle ça des polycylindres. Ça diffuse un peu.
http://www.rt60.net/polys.htm
Il faut bien voir l'aspect coût de revient, THXRD en parlait pour ça salle, les surfaces sont importantes et le besoin d'une diffusion complexe est moindre. Idem à Arane.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ericmo, Fre.Mo, lionel83, patbac, pereti, rno92, zarkka et 289 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
- JIM
- Modérateur Installations
Concernant le tissu, j'ai tout pris chez etissus et beaucoup ont emboiter le pas avec les mêmes ref.
Burlington gris anthracite, feutrine noire 1.5mm et jersey mat pro
La feutrine est parfaite sur les zones absorbantes. Très peu de réflexion lumineuse.
Le jersey est super extensible mais il faut faire attention au sens de la pose et pas très solide. Hyper transparent acoustiquement.
Le burlington est top en finition, juste extensible comme il le faut pour la pose sur cadre et suffisamment transparent pour tout type de traitement.
Sinon, concernant les nouveautés, je devrai recevoir prochainement une nouvelle carte son. Motu 24ao qui remplacera la Motu hd192 (en vente sur Audiofanzine) qui avait 12 sorties.
Pas d'entrées analogique mais 24 sorties avec DAC sabre, de quoi ajouter 3 tweeters et 2 voies supplémentaire pour les caissons et avoir des réserves (surrounds plafond).
- JIM
Excellent !
Cette carte son est une tuerie.
Pas d'Ai. Tu pilotes exclusivement ton systeme audio via PCHC et JRiver ?
Polopretress a écrit:C'est + de la reflexion mais avec une variation de l'angle de reflexion afin d'éviter echos flottants, je pense.
Un diffuseur c'est + çà :
Soit tu le fabriques toi meme (un certain nombre ici s'y sont lancés comme moi, stephblues57) mais c'est long a fabriquer, d'autres ont acheté tout fait (comme redcarla et jeff51)
Oui, j'ai vu sur le net. Apparemment pas trop dur à fabriquer ... si on a la bonne formule qui doit se trouver j'imagine ...
Simplement, si je dois en mettre sur une bonne surface au plafond, c'est pas très beau ... les polycylindres ?? ... faut voir.
Y a t-il d'autres façon de faire des diffuseurs ? .. Est-ce incontournable ? Y a t-il un moyen de compenser en les évitant ? ... ces diffuseurs ne sont d'ailleurs pas courants dans les salles que je vois ici ..
JIM a écrit:Concernant le tissu, j'ai tout pris chez etissus et beaucoup ont emboiter le pas avec les mêmes ref.
Je vois la feutrine sur les panneaux absorbants, le Burlington sur les murs latéraux, mais je ne vois pas le Jersey ... les tissus ne sont quand même pas doublés
- bgolfy
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 9:41
Pas d'entrées analogique sur la 24ao mais des entrées optique (ADAT) que j'utiliserai peut être.
Une vieille carte son Motu 8 pre qui se négocie pas trop cher d'occas et qui fonctionne comme un convertisseur autonome et sortie ADAT lorsqu'elle n'est pas connectée à un PC (8 entrées ligne ou micro avec alim +48v si besoin).
Vis à vis du PC, seule la motu 24ao sera vue.
Ma deuxième carte son motu fast track pro utilisée pour les mesures n'a pas de driver sous w10, du coup, c'est une solution. Pour le moment, je reste sous w7.
bgolfy, le jersey est utilisé au plafond uniquement, il a un aspect sympa bien lisse mais qui ne me plaisait pas aux murs.
La feutrine se retrouve également au plafond mais uniquement sur la partie centrale, dans la petite partie des guides, non visible depuis les fauteuils. Idem guide latéraux en fait.
- JIM
Ah ok ... c'est vrai que les photos du plafond (noir) ne sont pas très claires ...
Pour les diffuseurs, je disais qu'il n'y a quasiment pas dans les salles du forum ici ...
Il y en a un immense dans un grand cercle dans la grande salle d'UGC Normandie sur les Champs https://www.casimages.com/i/190605010510677301.jpg... J'aimerais me lancer pour en faire un comme celui-là mais du coup, ça coince pour les enceintes au plafond .. à voir ... mais on peut les cacher aussi https://www.canuckaudiomart.com/forum/viewtopic.php?t=8456
J'ai trouvé ça .. http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1292&t=29725413&hilit=acoustique+en+appartement&start=75 (une grotte de SF ?)
Jim, il y a des diffuseurs dans ta salle ? ... et peut-on imaginer mettre des diffuseurs cachés dans les panneaux légèrement inclinés du plafond ?
- bgolfy
J'ai des diffuseurs à l'arrière, sur les côtés, ça a pas mal changé cette année mais ce n'est pas fini, j'en parlerai plus tard, lorsque ce sera fait.
Les diffuseurs que tu montres sont des 3d, les 2d (QRD Schroeder) sont plus facile à construire lorsque il est nécessaire de couvrir des surfaces plus importante.
- JIM
Les diffuseurs au plafond, c'est un peu compliqué pour moi ... donc, à l'arrière sur les murs latéraux aussi. Et comme je les trouve moches et compliqués à faire, peut-être des 2d recouverts.
Question bête : seront-ils efficaces, derrière du MDF recouvert de tissu ? ...
- bgolfy
Je ne sais pas mais c'est ce que j'ai fais
Regarde les salles de rabou, josk1, stephblues, fanvw, il y a dans toutes ces salles des diffuseurs intégrés de façon différente.
- JIM
bgolfy a écrit:Les diffuseurs au plafond, c'est un peu compliqué pour moi ... donc, à l'arrière sur les murs latéraux aussi. Et comme je les trouve moches et compliqués à faire, peut-être des 2d recouverts.
Les 2d, tu les mets en paquet en les inversant a chaque fois pour diffuser en 3D.
Mes surround et les diffuseurs 3d PRD chez moi sont derriere des cadres tissu Burlington.
Lors de mes mesures rew, j'ai mesuré l’atténuation émis par les surrounds derriere ces cadres.
On peut en conclure une atténuation de l'ordre de 2 a 3db a partir de 2.5KHz
Cette mesure est brute de fonderie sans EQ.
Cette atténuation est facilement compensable via une EQ
Si maintenant, on raisonne "atténuation" du panneau diffuseur, on peut, je pense rajouter 3db d'atténuation dans cette zone de fréquence puisqu'il faut compter 2 traversées de tissus (aller et retour)
Cette atténuation, bien entendu, n'est pas compensable puisqu'il s'agit de diffusion.
(sans compter que le diffuseur en lui meme amene un certain taux d'atténuation non negligeable car une part du signal arrivant dessus est absorbée)
On aura donc une atténuation prévisible dans les HF.
Si l'on veut la minimiser encore + , il faudra prendre un tissu acoustiquement transparent plus adapté.(ou le laisser apparent mais cela peut paraître moche en effet)
La diffusion par le plafond lorsque l'on a une armature au pas de 60cm (et une hauteur suffisante) est plus facile et esthétique a mettre en oeuvre.
Je suppose que tous les traitements sont derrière des panneaux MDF + ou - épais, et recouverts de tissus ..
D'une manière générale, je pense partir sur :
Frontal : Absorbant
Latéraux : 1/3 avant - Absorbant. 1/3 milieu - (dents de scie) Réfléchissant et absorbant en façade. 1/3 arrière – Diffuseur 2d (caché ?)
Fond : Absorbant. Milieu réfléchissant, Angles bass traps (avant et arrière)… fortement absorbants
Plafond : Plat sur les côtés (2/3 ou 2/4), absorbant. Milieu (1/3 ou 2/4) réfléchissant et ouverts sur un fond absorbant.
... un peu à l'image de ce qu'a fait Jim. Je vais prévoir de ne mettre que des panneaux amovibles qui me permettront avec l'expérience, de modifier sans trop "casser" ... Il ne me reste plus qu'à trouver comment concevoir ces panneaux ..
Frontal : Absorbant
- bgolfy
On peut trouver des diffuseurs de plafond ici : https://www.thomann.de/fr/diffuseurs.html?oa=pra
Regarde chez Auralex : ce sont des panneaux en thermoplastique qu'on peut installer comme dune dalle dans une structure plafond (et qui peut donc se changer de place très facilement).
- Rif hi-fi
Salut jim,
Occase ou neuf la carte son ?
Anthem Avm70, Yamaha DME24, Yamaha p3500s (x3), Yamaha xm4080 (x3), Sony XW5000, Shield pro, Oppo203, Htpc, Jbl Pro 3678 actives (x3), Jbl Pro 8330A(x6), Focal 100 icw6(x6), Subs Velodyne Spl 1200U(x2), Nevo S70, 4K référence 280, dcx2496, 9.2.6
- Rabou
- Inscription Forum: 14 Fév 2009 17:54
Rif hi-fi a écrit:On peut trouver des diffuseurs de plafond ici : https://www.thomann.de/fr/diffuseurs.html?oa=pra
Merci Rif ... je vais envisager de faire des 2D moi_même ... ça n'a pas l'air dur et c'est moins moche mais au pire, je les achèterai ...
- bgolfy
OK ... c'est quelques années en retard mais j'en suis à ta réalisation des corniches ... les photos parlent d'elles-même .. c'est clair. Merci Jim
Ici, dans les niches des enceintes frontales et sur la laine ... https://www.homecinema-fr.com/forum/post178284188.html#p178284188, qu'est-ce qui est collé au fond ?
- bgolfy
