bonjour
la "tendance" actuelle est de mettre de l 'amortissement (laine de mouton ou de "mammouth"(joke), dans les caissons de sub.
en faisant ceci est ce qu'on augmente pas le volume virtuellement ?? par ex: 20% d amortissement sur 200 L (volume usuel pour des 46cm)
ça fait 40 L de plus et donc ça modifie pas mal la courbe de réponse (théorique WinISd ou réelle) ou la fréquence d'accord .
autre chose: la plupart d'entre nous utilise des tubes de PVC de gros diamètre ( 125,160,200) pour faire les évents,
une fois la longueur trouvée ne serait 'il pas intéressant de les entourer de plaque de bitume souple ( "genre" pour les étanchéités de toiture)
histoire d'atténuer les vibrations .
qu'en pensez vous.
cordialement
michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
le sub prend du volume
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
1) Oui
2) Bof reste à savoir ce que sont ces vibrations et à quelles fréquences.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Vous pouvez oublier l'augmentation de volume virtuel en cherchant l'accord optimal à l'écoute...
Tout les points pas toujours très bien défini tel que :
- Influence de l'amortissement
- Volume occupé par le HP
- Volume occupé par l'évent
Seront intégrés en une fois lors de la mise au point à l'écoute...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonjour Dominique je ne suis pas certain de te suivre tu fais quoi avec tes oreilles exactement ?
- androuski
bonsoir
ok pour "l'accord optimal à l'écoute…" mais je veux juste savoir si mettre de l 'amortissement ,dans les caissons de sub,
si 'on augmente pas le volume virtuellement . et si "oui" ca modifie la courbe de réponse (théorique WinISd ou le site de dominique ) ou la fréquence d'accord .
voila merci pour vos point de vue
cordialement michel
cordialement michel
- pereti
pereti a écrit:bonsoir
cordialement michel
Si on ne touche pas aux dimensions de l'évent, un changement de volume d'amortissant modifie à la fois le volume acoustique vu par le HP et l'accord… et en conséquence modifie la réponse en fréquence. Mais, attention, plus d'amortissant = toujours perte de rendement --> peut être intéressant pour minimiser un mode de pièce délétère...
bonsoir
ok super pour ta réponse ,donc on est bien d 'accord si je rajoute genre 20 % d'amortissant sur ma simulation je rajoute
30 litres sur mon calcul ( haut parleur B/C 18tbw100) de 150 L accord 32Hz.
michel
michel
- pereti
michel
J'utilise généralement Unibox, qui m'indique directement le changement de volume acoustique vu par le HP en fonction des valeurs d'absorption Qa. WinISd ne le fait pas?
non je ne pense pas dommage
michel
michel
- pereti
pereti a écrit:non je ne pense pas dommage
michel
ça m'étonne beaucoup… on ne peut pas affecter des valeurs différentes à Qa dans winISD?
bonsoir
si bien sur tu a raison. mais chacun y va de ca recette a ce sujet la .je mats QA = 20 un peut d"amortissement.
- pereti
donc tu vois que Vb change en fonction de Qa, non?
bonjour
en fait non, quand je change la valeur de qa .VB ne change pas c'est la courbe,
transfert fonction magnitude qui bouge ça aurait éte mieux, si la courbe (TFM) ne bougeait pas (en fonction de qa).
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
pereti a écrit:bonjour
cordialement
michel
dans Unibox il y a 2 Vb: le 1er est le volume de charge physique qui lui ne change pas en fonction de Qa; le 2ème Vb est le volume acoustique "vu" par le hp, celui-là change avec les valeurs de Qa; c'est pas comme ça dans winISD?
pereti a écrit: 20% d amortissement sur 200 L ça fait 40 L de plus et donc ça modifie pas mal la courbe de réponse
Non, 20% de plus d'amortissement va changer Qa et donc changer la courbe de réponse , mais pas comme si tu avais 20% de volume en plus !
De combien cela va changer? et bien on en sait rien, car cela dépend évidemment aussi de la nature de l’amortissement et donc son efficacité.
Au fait, il y a d'autres paramètres Q qui jouent sur la courbe de réponse et eux aussi ont des valeurs variables suivant la réalisation de l'enceinte.
C'est pour cela que la simulation c'est bien mais il faut comprendre qu'elle a ses limites.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
17 messages
