Là j'ajoute rien, je met une cascode à la place d'un buffer plus invasif, juste pour diminuer la dissipation du BC560 comme le NRDS 217
En plus la cascode n'est même pas considéré comme un étage
Ce n'est qu'un essai.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 165 invités
Mets pas la pression comme ça
- androuski
Siméon
Un cascode c'est deux éléments actifs qui se suivent. Par exemple en bipolaire, EC + BC. Le collecteur de l'EC est branché à l'émetteur d'un BC et c'est le BC qu'on considère comme n'étant pas un étage. Mais c'est un aliment actif en plus dans le montage. La stabilité doit être regardée de près après son introduction.UltimateX86 a écrit:En plus la cascode n'est même pas considéré comme un étage
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Bonsoir Siméon, merci pour votre intervention
Effectivement ça a une incidence et il faut vérifier la stabilité, ça augmente la bande passante il me semble mais c'est certainement moins invasif qu'un darlingNot/CFP/Compound.
Je viens d'essayer, j'assiste à un recul insignifiant de distorsion, je m'attendais à un peu plus comme je l'avais eu avec mes précédents schémas.
Cela dit ça fait son office, moins de dissipation
Tu m'a convaincu, et le double 0 à pleine puissance reste très attrayant
J-C.B a écrit:Je suis convaincu, qu'il te faut réaliser le dernier montage de ce fil et passer par la suite à d'autres topologies.
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Histoire de bien finir ce week end de la pentecote. Une version avec Aop
Une extension de la puissance est facilement envisageable. Une reprise des valeurs des résistances de bias est nécessaire pour conserver un courant total de 300mA et ne pas surcharger les alimentations inutilement.
Pratiquement, les deux aop OPA134 correspondent à un OPA2134.
La bande n'a pas évoluée, par contre la distorsion chute (Et oui encore) considérablement.
L'inconvénient, une alim +/-15v de faible puissance.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Et avec un OPA454 ? Pour simplifier l'alim
- androuski
Ça ne simplifiera pas grand chose, car il faudra tout de même une alim négative.Et avec un OPA454 ? Pour simplifier l'alim
Sachant qu'en toute logique le montage peut être précédé par divers étages d'adaptation, de filtrage,... et suivi par des éléments de protections, une alim basse tension pénalise rarement.
- J-C.B
Bonjour, je me suis douté que tu allais proposer une version a AOP
Le seul circlotron que j'ais envi d'essayer serait un buffer (unity gain ) circlotron avec un OPA604 autour
Genre ca avec un étage entre l'aop et le mosfet pour le polariser , mais je n'ais pas encore la solution
http://circlotron.audio/data/simulation/img/opa_B.png
- UltimateX86
Pour le unity gain il y aurait ca :
http://www.tubecad.com/2016/08/13/Basto ... 0Large.png
Mais je n'ais pas reussi a le faire fonctionner en simulation
- UltimateX86
J'ai tourné autour, mais il n'y a pas de solutions simples et performantes (sauf erreur de ma part bien entendu)
Le montage proposé reste simple et synthétique d'idées très astucieuses qui limitent dans ce cas à l'usage d'une alimentation courante .
- J-C.B
UltimateX86 a écrit:Pour le unity gain il y aurait ca :
Tu as déjà vu la bastode de john brookie ? (Tubecad)
- UltimateX86
Je crois mais ne peut l'affirmer.Tu as déjà vu la bastode de john brookie ?
Tu as un schéma type en tête, tu ne vois que lui, sans trop savoir le faire fonctionner, je ne jouerai pas les prochains épisodes.
- J-C.B
Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire.
Je ne faisais que te montrer un schéma qui pourrait servir pour une possible version future à AOP, Pour le moment je resterais sur du discret.
Dison qu'avant de chercher à comprendre le fonctionnement de la bastode tubecad je suis passé à un différentiel pour driver les mosfets, que tu connais déja
Si j'ai un moment demain j'essaierai de simuler la dernière version a buffer sans AOP que tu disais mature, sur charge capacitive, marge de phase etc
- UltimateX86
Sur la version discrète il faut une alim simple si j'ai bien compris ; ça permet d'envisager les très performantes et bon marché alim meanwell.
- androuski
Il faut deux alimentations de 35V ou plus si besoin et normalement linéaire
- UltimateX86
Retourner vers Amplis et Préamplis |
