mais punaise Il faut 2 alimentations par voies et une alim auxiliaire
Les doubles alimentations symétriques sont courantes dans les amplis stéréo de qualité. Dans ce cas les alims sont flottantes. En ce qui concerne l'alim BT (+/- 15v) elle est ou peut être commune à la pré amplification, filtrage, .... et à la protection( Eric.D a raison). En tout cas dans cette config approchée, les performances sont étonnantes. Le côté bridge y est pour beaucoup.
Un schéma que l'on peut considéré comme def. Le courant de repos de 300mA est réparti dans les 3 branches (100mA/branche).
R40=1.8k permet de contrôler la saturation.
Rien n'exclut de remplacer les IRF640, par autre chose à la condition de retoucher le réglage du courant de repos. idem pour la tension d'alim (retouche de R40 pour une saturation douce)
L'IRF9630 permet un contrôle en température plus soft que l'irf9520.
il faut apairrer certains transistors ?
Les puissances oui pour ce dernier schéma, pour le reste les taux de CR étant important, ça n'a rien de néfaste, mais n'est pas obligatoire.
