Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, Herve71, retour1984 et 301 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Message » 12 Juin 2019 13:51
fanvw a écrit:C'est la densité sur la 2e photo en bas qui m'a inquiété, vise sous la barre des 30 kg/m3 un conseil, en 23 ça se trouve mais en rouleau je crois et sans kraft :wink:
j'aurai penser le contraire ;) plus c'est HD mieux c'est ! raté :siffle:
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 12 Juin 2019 13:52
plus c'est HD plus ça réfléchi :grad:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 12 Juin 2019 14:04
fanvw a écrit:plus c'est HD plus ça réfléchi :grad:
Effectivement ;)
Que me conseils tu alors pour ma salle et surtout cette dimension
L’idée est de le pas trop perdre en largeur et profondeur !
L'ecran si mes calcul sont exact fera 2m20 de base
n'ayant plus aucun materiel, je vais regarder l'occasion quand ca se presentera mais pas presser !
Pourquoi partir sur des LCR DIY + SUB DIY + Surround cacher derriere les cadres !
Ce qui fait perdre 15cm MAX de chaque coté sur le 2/3 arriere de la salle (cadre inclus)
floanimation
Message » 12 Juin 2019 15:36
Perso pour avoir vu la salle de Ulthane qui a les mêmes proportions que toi et l'avoir entendu sur des Focal, certes les LCR ne sont pas identiques, le rendu est déjà pas mal sans avoir trop poussé . . .
Je lui ai conseillé 70mm voir 100 mm max sur le 1er tiers et pour le mur absorbant dans un premier temps, le tout en rail métallique, le reste en réfléchissant, j'irai faire quelques mesures quand il aura déjà fait cela histoire de voir le réponse de sa salle, mais inutile d'en faire trop :grad:
fanvw
Message » 12 Juin 2019 15:48
J'avais prevu 70/75mm pour les 2 murs latteraux !
du coup je les passerai en SD 25/30 Kg/m3 (on ne trouve plus rien en dessous auj en neuf chez Rockwool)
Pour le 1/3 Avant :
- Ytong 20cm d'un coté // Parpaing 20cm + multi polystyrene/BA 40+13
- 2/3 cm de Vide air pour la ventillation des murs (coté garage peu etre pas besoin)
- 70 mm de LDR
- Tissu Tendu aggraphé / figé direct
Ce qui nous donne 3+7 = 10cm depuis le mur
Pour les 2/3 Arrière :
- 70 mm de LDR
- Plaque BA13 ou OSB Visser (ou sur clips AK Frame) au endroit ou il n'y a pas de SUR (a faire tenir sur 3cm)
- Cadre avec tissu et clips AK Frame (3cm)
Ce qui nous donne 3+7+3 = 13cm depuis le mur
Pour les SUR il seront donc a 1cm du mur et 1cm du tissu si je prend des SUR de 11cm de prof (JBL Arena120)
D'autres sont plus profond :(
floanimation
Message » 12 Juin 2019 16:19
simulation des MODES
Room Length:2m85
Room Width: 2m28
Room Height: 2m
Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode Group Weighting
60.4 hz 5.7 : 2.85 : 1.43 (1,0,0 Axial) Start iso, End iso
75.5 hz 20% 4.56 : 2.28 : 1.14 (0,1,0 Axial) Start iso, End iso
86.1 hz 12.3% 4 : 2 : 1 (0,0,1 Axial) Start iso, End iso
96.7 hz 10.9% 3.56 : 1.78 : 0.89 (1,1,0 Tangential) Start iso
105.2 hz 8% 3.27 : 1.64 : 0.82 (1,0,1 Tangential)
114.5 hz 8.1% 3.01 : 1.5 : 0.75 (0,1,1 Tangential)
120.9 hz 5.2% 2.85 : 1.42 : 0.71 (2,0,0 Axial)
129.5 hz 6.6% 2.66 : 1.33 : 0.66 (1,1,1 Oblique)
142.5 hz 9.1% 2.42 : 1.21 : 0.6 (2,1,0 Tangential)
148.4 hz 3.9% 2.32 : 1.16 : 0.58 (2,0,1 Tangential)
151.1 hz 1.7% 2.28 : 1.14 : 0.57 (0,2,0 Axial)
162.7 hz 7.1% 2.12 : 1.06 : 0.53 (1,2,0 Tangential)
166.5 hz 2.2% 2.07 : 1.03 : 0.52 (2,1,1 Oblique)
172.2 hz 3.3% 2 : 1 : 0.5 (0,0,2 Axial)
173.9 hz 0.9% 1.98 : 0.99 : 0.5 (0,2,1 Tangential)
181.3 hz 4% 1.9 : 0.95 : 0.47 (3,0,0 Axial)
182.5 hz 0.6% 1.89 : 0.94 : 0.47 (1,0,2 Tangential)
184.1 hz 0.8% 1.87 : 0.94 : 0.47 (1,2,1 Oblique)
188.0 hz 2% 1.83 : 0.92 : 0.46 (0,1,2 Tangential)
193.5 hz 2.8% 1.78 : 0.89 : 0.44 (2,2,0 Tangential)
196.4 hz 1.4% 1.75 : 0.88 : 0.44 (3,1,0 Tangential)
197.5 hz 0.5% 1.74 : 0.87 : 0.44 (1,1,2 Oblique)
200.7 hz 1.5% 1.72 : 0.86 : 0.43 (3,0,1 Tangential)
210.4 hz 4.6% 1.64 : 0.82 : 0.41 (2,0,2 Tangential)
211.8 hz 0.6% 1.63 : 0.81 : 0.41 (2,2,1 Oblique)
214.4 hz 1.2% 1.61 : 0.8 : 0.4 (3,1,1 Oblique)
223.5 hz 4% 1.54 : 0.77 : 0.39 (2,1,2 Oblique)
226.6 hz 1.3% 1.52 : 0.76 : 0.38 (0,3,0 Axial)
229.1 hz 1% 1.5 : 0.75 : 0.38 (0,2,2 Tangential)
234.5 hz 2.3% 1.47 : 0.73 : 0.37 (1,3,0 Tangential)
236.0 hz 0.6% 1.46 : 0.73 : 0.36 (3,2,0 Tangential)
236.9 hz 0.3% 1.45 : 0.73 : 0.36 (1,2,2 Oblique)
241.7 hz 1.9% 1.43 : 0.71 : 0.36 (4,0,0 Axial)
242.4 hz 0.2% 1.42 : 0.71 : 0.36 (0,3,1 Tangential)
249.8 hz 2.9% 1.38 : 0.69 : 0.34 (1,3,1 Oblique)
250.0 hz 0% 1.38 : 0.69 : 0.34 (3,0,2 Tangential)
251.2 hz 0.4% 1.37 : 0.69 : 0.34 (3,2,1 Oblique)
253.2 hz 0.7% 1.36 : 0.68 : 0.34 (4,1,0 Tangential)
256.6 hz 1.3% 1.34 : 0.67 : 0.34 (4,0,1 Tangential)
256.8 hz 0% 1.34 : 0.67 : 0.34 (2,3,0 Tangential)
258.3 hz 0.5% 1.33 : 0.67 : 0.33 (0,0,3 Axial)
259.0 hz 0.2% 1.33 : 0.66 : 0.33 (2,2,2 Oblique)
261.2 hz 0.8% 1.32 : 0.66 : 0.33 (3,1,2 Oblique)
265.3 hz 1.5% 1.3 : 0.65 : 0.32 (1,0,3 Tangential)
267.5 hz 0.8% 1.29 : 0.64 : 0.32 (4,1,1 Oblique)
269.1 hz 0.5% 1.28 : 0.64 : 0.32 (0,1,3 Tangential)
270.9 hz 0.6% 1.27 : 0.64 : 0.32 (2,3,1 Oblique)
275.8 hz 1.7% 1.25 : 0.62 : 0.31 (1,1,3 Oblique)
284.6 hz 3% 1.21 : 0.61 : 0.3 (0,3,2 Tangential)
285.0 hz 0.1% 1.21 : 0.6 : 0.3 (4,2,0 Tangential)
285.2 hz 0% 1.21 : 0.6 : 0.3 (2,0,3 Tangential)
290.2 hz 1.7% 1.19 : 0.59 : 0.3 (3,3,0 Tangential)
291.0 hz 0.2% 1.18 : 0.59 : 0.3 (1,3,2 Oblique)
292.1 hz 0.3% 1.18 : 0.59 : 0.29 (3,2,2 Oblique)
295.0 hz 0.9% 1.17 : 0.58 : 0.29 (2,1,3 Oblique)
296.8 hz 0.6% 1.16 : 0.58 : 0.29 (4,0,2 Tangential)
297.7 hz 0.3% 1.16 : 0.58 : 0.29 (4,2,1 Oblique)
299.2 hz 0.5% 1.15 : 0.58 : 0.29 (0,2,3 Tangential)
302.1 hz 0.9% 1.14 : 0.57 : 0.29 (0,4,0 Axial)
302.1 hz 0% 1.14 : 0.57 : 0.29 (5,0,0 Axial)
302.7 hz 0.1% 1.14 : 0.57 : 0.28 (3,3,1 Oblique)
305.3 hz 0.8% 1.13 : 0.56 : 0.28 (1,2,3 Oblique)
306.2 hz 0.2% 1.12 : 0.56 : 0.28 (4,1,2 Oblique)
308.1 hz 0.6% 1.12 : 0.56 : 0.28 (1,4,0 Tangential)
309.2 hz 0.3% 1.11 : 0.56 : 0.28 (2,3,2 Oblique)
311.4 hz 0.7% 1.11 : 0.55 : 0.28 (5,1,0 Tangential)
314.2 hz 0.8% 1.1 : 0.55 : 0.27 (0,4,1 Tangential)
314.2 hz 0% 1.1 : 0.55 : 0.27 (5,0,1 Tangential)
315.6 hz 0.4% 1.09 : 0.55 : 0.27 (3,0,3 Tangential)
319.9 hz 1.3% 1.08 : 0.54 : 0.27 (1,4,1 Oblique)
322.7 hz 0.8% 1.07 : 0.53 : 0.27 (2,2,3 Oblique)
323.1 hz 0.1% 1.07 : 0.53 : 0.27 (5,1,1 Oblique)
324.5 hz 0.4% 1.06 : 0.53 : 0.27 (3,1,3 Oblique)
325.4 hz 0.2% 1.06 : 0.53 : 0.26 (2,4,0 Tangential)
331.3 hz 1.7% 1.04 : 0.52 : 0.26 (4,3,0 Tangential)
floanimation
Message » 12 Juin 2019 21:04
Bien ça :bravo:
N'oublie pas le voile d'hivernage entre la LDR et le tissus :grad:
fanvw
Message » 12 Juin 2019 21:10
Oui tu me connais ! Je garde le même principe que la pièce du haut avec les leçons que j’en ai tirer :)
Ici on a de la maçonnerie etc ...
Question bête ! Est ce que un faux sol est utile ou pas ? Sachant que ça risque de baisser encore la hauteur de la pièce ?
floanimation
Message » 12 Juin 2019 21:59
Ça ne peux apporter qu'un plus :grad:
fanvw
Floanimation V2 - Reflexion - projet pour mini salle > 9m2
Message » 12 Juin 2019 22:57
Donc si on fait un faux sol dans l’ordre :
Acoustipad / phaltex
Lambourde
LDR (HD ici suppose) entre les lambourdes
OSB (sûrement 2couches)
Tibaude / Tapis etc...
Du coup est ce que ça va mieux amortir que sur le sol béton direct ?
Pour rappel les dalles sont communes avec le voisin !
Pour la partie scène avant sonore l’idée était de faire des gros blocs type béton etc...
Du coup ceux ci je les fait partir du sol béton ? Ou du sol osb ?
A partir de ce sol si celui ci se fait ! Je monte la structures primaire en lambourde ! Celle ci sera quand même visser au plafond !
D’ailleurs comment visser au plafond / sol pour éviter le passage de vibration ?
floanimation
Message » 13 Juin 2019 9:06
Hop je démonte ce qui peu être démonter facilement ! Bye cache tableau électrique et tout ce qui est pc16...
floanimation
Message » 13 Juin 2019 14:25
pour les blocs bétons c'est mieux sur sol béton :grad:
fanvw
Message » 13 Juin 2019 14:49
fanvw a écrit:pour les blocs bétons c'est mieux sur sol béton :grad:
C'est bien ce que je pensais
Donc pas sur que le sol surellé soit vraiment utile... a voir ;)
Cela a bien evidement un cout
J'ai lu aussi certains qui le fond comme ceci :
- carre 10x10cm de caoutchou (type tapis sous machine a laver)
- 2x OSB 15mm croisé.
Quel est donc la meilleur idee ?
1) On laisse comme ca sol beton (Cout : 0€)
2) 1cm de caoutchou + 2x OSB1 15mm (100€ OSB + 20/40€ de caoutchou = 120/140€)
3) 1cm caoutchou (ou bande resiliente) + lambourde + LDR entre lambourde + 2x OSB1 15mm (100€ OSB + 20/40€ de caoutchou + xx Lambourde + xx LDR = 2xx€)
4) Acoustipad + lambourde + LDR entre lambourde + 1x OSB1 15mm + 1 Farmacell 13mm (50€ OSB + 75€ Farmacell + xx Acoustipad + xx Lambourde + xx LDR = 3xx/4xx€)
floanimation
Message » 13 Juin 2019 14:51
Fait comme chez Josk1 :wink:
fanvw
Message » 13 Juin 2019 15:33
Je viens de voir qu’il a fait tout ce qui est murs complet puis à la fin il a rehausser son sol restant !
floanimation
