En fonction des paramètres T&S du HP retenu, le coffret devra rester ouvert à l'arrière, passer en clos, ou avoir un évent.
Sur un poste de radio, laisser le coffret ouvert à l'arrière, et prenez un HP avec un Qts d'au moins 0.70
Vous resterez dans l'esprit des conceptions de l'époque...
Cordialement, Dominique
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, Kris63, petitangexx, speedbad et 153 invités
HP large bande 5 a 8"
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
- Simdesmauges
- Inscription Forum: 21 Aoû 2017 20:00
1db de différence n'est absolument pas significatif, surtout à ces fréquences.
Par contre, je suis assez de l'avis de Dominique Pétoin : pour rester dans l'esprit d'époque : caisse ouverte, quitte à faire une petites compensation dans les basses.
Il faut juste que rien ne vibre de trop dedans....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Le plus petit volume possible pour une enceinte bass-reflex pour le BG20, c'est l'alignement BB4 de THIELE dans 116.8 L.
Ce HP est inadapté dans 35 L.
Un point aurait du vous y faire penser, si on exprime le volume de la forme Vb = N*Vas*Qts^2, N=1.37 pour avoir 35 L.
Aucun texte n'indique que l'on puisse utiliser un N inférieur à 2.
WINISD reste le meilleur logiciel pour planter un débutant, (et pas que...).
- PETOIN Dominique
D accord, d ou l' intérêt de le monter en mode ouvert?PETOIN Dominique a écrit:Le plus petit volume possible pour une enceinte bass-reflex pour le BG20, c'est l'alignement BB4 de THIELE dans 116.8 L.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
- Simdesmauges
Avec un Qts de 0.445, le VISATON BR20 est à la limite des enceintes avec évent et des enceintes closes.
Pour les enceintes ouvertes, il faut un Qts >= 0.70 environ.
Les enceintes avec évent sont trop grandes.
Une enceinte close du volume de votre choix avec une transformée de Linkwitz est idéale.
Une simple enceinte close de 35 L, Qtc=1.00 convient aussi.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour ce retour.
Si je comprends bien , sije pars sur le Visaton 20 j ai deux solutions :
- enceinte ouverte, mais j' imagine que je perd en rendement et dans le bas du spectre
- enceinte close avec une transformée de linkwitz
La transformé est elle réalisable avec un module analogique type filtre ? Si oui quel composant dois je intégré?
(Je suis sur un projet relativement low cost, j' utiliserai sûrement un ampli classe d avec une puce type tpa)
- Simdesmauges
Une transformée de Linkwitz est réalisable en analogique.
Dans ce chapitre il y a un lien vers le site Linkwitz, avec les explications pour le faire en analogique.
http://petoindominique.fr/php/linkwitz.php
Un miniDSP à 250 € le fait aussi très bien.
- PETOIN Dominique
Pour les transformées analogiques, il y a en analogique deux circuits à fo, Qo, fp Qp fixes et deux à fo, Qo, fp Qp variables. Mathématiquement si la fonction d'origine est Fo et la fonction cibe Fp, l'opération réalisée mutliplie Fo par Fp/Fo.
Une foule de détails https://jipihorn.wordpress.com/2013/06/ ... en-oeuvre/
Bien qu'elle comprenne beaucoup d'amplis-op, le circuit montré par jipihorn est très simple.
Pour les transformées en numérique, la définition des coeffs de surtension des filtres paramétriques n'est pas la même chez tous les fabricants.
C'est sans doute pour ça qu'avec un DCX (qui emploie la définition la plus standard) contrairement à annoncé, ça ne marche pas dans ce fil:
diy-general/transforme-de-linkwitz-et-dcx2496-t29929989.html
J'ai introduit les corrections nécessaires sur le forum et le site de Tonipe.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Je remercie Siméon pour son aide à la mise au point d'un calcul de la transformée de Linkwitz juste pour le DCX.
Cela a demandé du temps et de la bonne volonté réciproque.
Aujourd'hui je calcule la transformée avec RePhase qui dispose directement des fonctions qui vont bien, et qui évite tout calcul.
- PETOIN Dominique
Merci pour vos retours, quoi qu un peu complexe par rapport a mon niveau de connaissance et certainement hors budget versus le niveau de qualité souhaité et le budget associé. Je vais surement monter le HP en mode ouvert et tester en mode clos sans forcément intégré le filtre.
Je pense que la bosse dans les basses fréquences ne sera pas forcément une problematique. Si ça l est, je passerai en mode ouvert.
- Simdesmauges
Le monsieur cherche juste un HP à pas cher pour faire du son sans avoir un grave abyssal ... l'idée du coaxial voiture est très bonne et sera largement dans les prix !
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -5-mm.html
Et vendu à l'unité !
En bicône ...
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 55-mm.html
On peut même se la jouer riche !
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
D.
En bicône ...
D.
- Dagda
Siméon
Une bosse dans le grave d'une petite enceinte close est même recommandable. L'harmonique 2 des extreme grave en dessous de 45 Hz est alors importante et pallie assez bien l'absence de ces extrême grave. Petit truc pour faire un boost dans le grave, c'est de mettre en série avec le HP un condo entre 390 et 1000 µF, essais à faire, sa théorie doit se trouver sur le net.Simdesmauges a écrit: Je vais surement monter le HP en mode ouvert et tester en mode clos sans forcément intégré le filtre. Je pense que la bosse dans les basses fréquences ne sera pas forcément une problematique.
Siméon
- etsimonogn
Une capa en série avec un HP c'est un filtre passe haut... Ça coupe en bas... J'ai du mal à comprendre comment il va y avoir une bosse dans le grave en ajoutant un filtre coupé bas...?
- Dagda
Dagda a écrit:Une capa en série avec un HP c'est un filtre passe haut... Ça coupe en bas... J'ai du mal à comprendre comment il va y avoir une bosse dans le grave en ajoutant un filtre coupé bas...?
le condo agit sur le pic d'impédance autour et sous Fc, il lisse la réponse et permet de descendre un peu plus bas; exemple: http://www.humblehomemadehifi.com/downl ... %20Box.pdf
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
