Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Panneaux Fléchissants (Conclusion)
Message » 18 Oct 2018 19:45
alec_eiffel a écrit:Tu as un lien vers ton topic ? Je ne le trouve pas...
que voilà, je ne l'avais pas mis pour ne pas trop s'éloigner du sujet
En gros, mes corner trap à l'arrière sont des quart de cylindre de 30 cm de diamètre environ de mousse de mélamine recouvert de MDFde 3 mm ( pour réflexion des aigus) :
installations-homecinema-dediees/ma-future-grotte-hc-noir-c-est-noir-y-a-d-l-espoir-t29965034-420.html
drosera38
Annonce
Message par Google » 18 Oct 2018 19:45
Publicite
Message » 19 Oct 2018 13:30
Super boulot, bravo ! :o :ohmg:
C'est 30cm de rayon plutôt que diamètre non ?
J'ai l'impression que tes corner traps ne sont pas "étanches" en haut et en bas, ni entre les plaques de MDF 3mm. Ils ne peuvent être très efficaces dans ces conditions et l'effet se limite à la diffusion spéculaire des medium/aigu sur le quart de cylindre de MDF (ce qui est une très bonne chose en soi).
Je connais bien la Basotect pour l'avoir mise en oeuvre, c'est un super matériau facile à travailler, non toxique, aussi absorbant que de la laine de roche de haute densité, très bien pour faire de l'amortissement large bande. Malheureusement il n'est pas bien adapté pour l'amortissement interne des bass traps à résonateur (panneaux fléchissants, membrane souple, Helmholtz...), sa résistivité acoustique est trop élevée, supérieure à 30000 Pa.s/m2 d'après mes estimations faites en corrélant les caractéristiques fournies par BASF et les résultats de modélisation acousticmodelling.com par exemple.
En conservant ta géométrie de quart de cylindre rayon 30cm, on obtient en utilisant la feuille de calcul :
X=0,5m (longueur du quart de rond)
Y=1,8m
h =3mm
d=0,15m (profondeur équivalente pour un quart de rond de rayon 0,3m)
Type encastré
rhonu =600kg/m3
nu=0,245
E=2,6GPa
un peu de laine de coton sigma 2000 Pa.s/m2
--> pic d'absorption à 100Hz, supérieure à 0,5 sur 65Hz/140Hz.
Avec la géométrie actuelle de ton trap il sera difficile d'obtenir une absorption significative à 40Hz.
Vu ta pièce à la louche tu dois avoir trois modes gênants en dessous de 100Hz, deux longitudinaux vers 40 et 80Hz, et un transversal vers 55Hz.
S'ils ne sont pas trop marqués (pas plus de 6dB en pic) une correction numérique est efficace et suffisante, sans doute ton préampli HC en est équipé (Dirac ou autre). Si les modes sont très marqués et peu amortis, un ou deux résonateurs Helmholtz les calmeront à coup sûr. NB: tu peux transformer tes corner traps en Helmholtz en 1) les rendant étanches 2) perçant des trous de 12mm dans lesquels tu insères des morceaux de tube en cuivre (plomberie) de 12mm ext / 10mm intérieur coupés à la longueur nécessaire.
Ceci dit avant de se lancer il est fortement recommandé de faire des mesures de la réponse de la pièce.
alec_eiffel
Message » 23 Oct 2018 19:30
bonjour,
merci de cette réponse aussi rapide qu'exhaustive. C'est en effet 30cm de rayon. Bon, mes corner trap sont donc peu efficaces :adieu:
J'ai rempli également une bonne partie du meuble arrière de melamine ... J'aurais dû donc mettre de la laine basse densité ... ?
Bravo pour les calculs, mon premier mode longitudinal est à 42 Hz , transversal 54, et en hauteur 96 : théoriques, non mesurés.
Ils sont bien audibles lorsqu'on se déplace dans la pièce, la variation des graves est vraiment perceptible.
drosera38
Message » 23 Oct 2018 21:40
Difficile de voir comment optimiser sans faire de mesures aux positions d'écoute. A l'arrière je verrai plutôt un mix absorption/diffusion plutôt que les surfaces planes de medium qui réfléchissent.
alec_eiffel
Message » 12 Juin 2019 17:58
Hello,
je découvre ce sujet très intéressant, mais j'avoue avoir du mal à me représenter la réalisation dans sa dimension pratique/mécanique. Panneau fléchissant est vissé sur un cadre/batî ? Ca paraît trop simple/beau pour être vrai.
androuski
Message » 12 Juin 2019 19:09
Salut captain !
J'avais essayé ça :
Bachi est sensiblement sur le même modele
La chance est le faux ami de l'idiot
indien29
Message » 12 Juin 2019 22:44
Ben non justement je connais bien cette video mais le montage à soufflets ça me les b.ise, je crois comprendre que le montage de bachi est rigide.
androuski
Message » 13 Juin 2019 18:17
Cette vidéo est intéressant. Dommage qu'il ne montre pas les détails de la fixation. :D
Rooky2
Message » 28 Juin 2019 18:27
Je crois comprendre que le montage de bachi est rigide.
En effet, en configuration encastrée la plaque est fermement fixée sur son contour ce qui simplifie évidemment la conception du dispositif par rapport à un bass trapp à la Jipi. Ce dernier, avec les soufflets, s’efforce de reproduire un comportement piston.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Retourner vers Correction Acoustique Passive
