Type : Intégré (mode bypass)
Marque : Myryad
Modèle et options : MXI 2150
Prix de vente : 900€ 850€800€ 750€
Montant des frais d'expédition : 25€
Première main : non
Prix neuf : 2900€
Facture disponible : non
- Power output : 2X150W sous 8 ohms, 2X230W sous 4 ohms Classe A
- Frequency response : 20Hz to 20kHz
- Total harmonic distortion : 0.02%
- Input sensitivity : 440mV (line)
- Signal to noise ratio : 110dB (line)
- Dimensions : 436 x 190 x 479mm
- Weight : 22kg
Site web du constructeur :
Commentaires : Ampli HDG rare, très puissant, excellente tenue du grave, plutôt doux et très détaillé, du coup parfaitement adapté aux enceintes un poil montantes. Superbe musicalité. Un transfo par canal d'amplification, et un transfo pour le preamp, construction sérieuse. Un point très intéressant, on peut séparer le preamp de l'ampli de puissance donc utilisable en bloc de puissance pour le HC (via un RCA, voir dernière photo) D'ailleurs cet ampli est câblé sur les pre-out de mon Onkyo HC pour une pure écoute hifi. Et en HC, le résultat est une très grosse dynamique franche et percutante sur mes BC Acoustique Nil, ça envoie du lourd. L'appareil est dans un excellent état, complet avec carton, télécommande et câble secteur HDG.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilles44, stef12eme et 47 invités
Up!
Baisse de prix pour ce Myryad avec bypass
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Up et baisse de prix
Pour info, la télécommande fournie est la version universelle permettant de piloter plusieurs appareils, et non la version "simple" d'origine.
- fredao
Excellent ampli !
Je possède le MXA 5150 qui est un ampli de puissance modulaire 5x150w basé sur les mêmes modules (il me reste deux slots libres). Je partage tes impressions quand tu parles de doux et détaillé dans le haut et avec une bonne tenue des graves. Je l'utilise derrière un preamp pour la Hifi et le HC avec des enceintes colonnes Cabasse Bahia.
A l'époque, j'avais écouté des Thule et des Primare mais j'ai choisi le Myryad in fine qui était au dessus selon moi.
Pourquoi t'en sépares-tu ?
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
J'ai refait une toute autre config HC, et la place est comptée dans mon meuble
- fredao
11 messages
