J'ai fait un récap des infos pour mon projet .. à l'image de la superbe salle de Jim.
je vous le soumet pour ... critiques, idées, éclaircissements ... Ne pas hésiter ..
Dalle flottante : gravier (100) + film plastique + laine Rockplus 70kg/m3 (100)
+ laine Alpharock de 40 en périphérie (à retirer pour créer le vide) + film plastique
+ béton armé (120) = 320mm
Isolation : vide (laine Alpharock de 40) + laine (100)
+ placo (BA18+GG+BA13+BA13+GG+BA18 = 65) = 205mm
Traitement : laine de roche "Ecose" en 50 d'épaisseur sur les murs latéraux
+ Guides d’ondes latéraux de 225 (JBL 8320 à encastrer)
+ Panneaux MDF de 19 = 294mm
Plafond : vide (50) + poutre 75x175 et laine Roulrock de 200mm < 26kg/m2 (175) + latte (20)
+ Panneaux MDF de 10 = 545mm
Les dimensions brutes : L 7,99m x 5,80m x 3m, soit 139,03 m3 (7988mm x 5798mm x 3000mm)
Surface brute : 46,34 m2
Surface nette : 33,55 m2
... et voici un schéma https://goopics.net/i/anZak
Je n'ai pas encore le plan de la maison donc, j'ai estim" la hauteur sous plafond à 2700 et "creuser" pour avoir dans la salle autour de 3m de hauteur côté écran.
Dans le schéma, c'est par ce côté où on entre dans la salle. je n'ai pas encore dessiné l'estrade. J'avais prévu 5 marches mais, vu la hauteur de 662 ... il y en aura peut-être 6
J'ai aussi mis 2 GG pour les 4 peaux mais je ne sais pas trop si c'est nécessaire et utile
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, Google [Bot], LeBob, Nixma, porciprince et 400 invités
Une bien belle salle que tu nous prépares là !
Pour ta largeur de salle, j'ai peur que la section des tes poutres soit un peu légère...comment l'as-tu déterminée ?
Pour info, j'ai mis des 75 x 225 dans ma salle pour une portée entre appui de 4,79m.
Pour que tes marches soit idéalement dimensionnées, calcule les avec la formule suivante (formule de Blondel) : 2H (hauteur marche) + 1G (giron) = entre 60 et 64cm.
Pour 4 marches de 16,5cm, le giron sera de 27cm.
En générale, les hauteurs de marches sont de 18/19cm.
Qui peut le plus peut le moins mais çà va piquer financièrement et peut-être pas nécessaire
Met déjà 2 BA13 + GG + BA18, une enceinte de sono à fond et mesure les db avec un sonomètre à l'extérieur de ta salle....tu verras bien si c'est suffisant ou non.
bgolfy a écrit:Plafond : vide (50) + poutre 75x175 et laine Roulrock de 200mm < 26kg/m2 (175) + latte (20)
bgolfy a écrit:J'avais prévu 5 marches mais, vu la hauteur de 662 ... il y en aura peut-être 6
bgolfy a écrit:J'ai aussi mis 2 GG pour les 4 peaux mais je ne sais pas trop si c'est nécessaire et utile
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
J'espère surtout que j'arriverai à "bien" la faire ..
je vais refaire le schéma avec des poutres de 75x225. J'avais aussi un doute à ce niveau.
Pour les marches, oui, ça devrait le faire avec des hauteurs de marche de 18 cm ... même si je n'ai pas prévu de mettre des girons de même dimension.
Pour les peaux, je n'y avais pas pensé mais oui, l'idée de tester le son n'est pas mal ... Merci
- bgolfy
- Inscription Forum: 19 Nov 2007 9:41
bgolfy a écrit:J'espère surtout que j'arriverai à "bien" la faire ..
Veille bien à ce que la poutres soit suffisamment dimensionnées en fonction de ta portée entre appuis car elle est importante :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
La formule que je t'ai donné s'utilise pour des escaliers droits et hélicoïdaux avec des hauteurs de marches et des girons réguliers.
La côte des girons est prise au milieu des marches.
Elle permet d'avoir un escalier "qui se monte bien"
- SynTheTic
Sur le site que tu me donnes, j'ai compris qu'ils parlaient de charge sur les planchers. Mais, dans mon cas, les poutres supporte presque rien ... juste l'isolement, le traitement et les enceintes au plafond. La maison n'a pas d'étage. Au-dessus des poutres, il y a un vide de 50 et le faux plafond de la maison ... sans contact. Je crois donc que 75x225 devrait aller ... pour une portée de 4,80 à 5m maxi. Tu as mis des entraxes de 60cm je suppose car les poutres supportées par les montants non ?
Pour les girons, je compte alterner entre une "plateforme" et une marche ... je publierai un schéma ..
- bgolfy
bgolfy a écrit:Je crois donc que 75x225 devrait aller ... pour une portée de 4,80 à 5m maxi. ..
bgolfy a écrit:Les dimensions brutes : L 7,99m x 5,80m x 3m, soit 139,03 m3 (7988mm x 5798mm x 3000mm)
Ces dimensions ne sont pas celles de ta salle ?
- SynTheTic
Oui ... j'avais pris le Net ... en fait je dessine en ce moment le schéma et je me demande ce qu'il faut y inclure dans ces dimensions ... entre le traitement, l'isolation, le baffle plan ...
La théorie c'est bien mais en dessinant, des questions affluent ... j'imagine qu'en réalisant c'est encore autre chose ...
Du coup, pour les poutres, en entraxe de 600mm ce serait plutôt du 75x300 .. ??
- bgolfy
Voilà ... on fait un peu de ménage dans les idées en dessinant ... on se pose d'autres questions mais, ça avance ..
https://goopics.net/i/pYOdR
- bgolfy
Modifié
Caribbean's Space 62
Pour ne pas que le 2nd rang soit gêné par le 1er, je mettrais les sièges du 1er rang au sol.
Évite de mettre les surrounds dans les angles du mur à l'arrière.
Tu peux t'aider du croquis ci-dessous :
Ton écran fait 2.57m de haut soit 4.58m de large en 16/09
Un vidéoprojecteur suffisamment lumineux va te coûter un bras
- SynTheTic
SynTheTic a écrit:Évite de mettre les surrounds dans les angles du mur à l'arrière.
Oui, j'ai vu les schémas de placement des enceintes sur le site de Dolby ... ce sont les Back qui me causent un souci ... je ne sais pas encore comment agencer la porte, les Back, le VP .. je vais faire un schéma pour les intégrer dans le mur du fond.
Pour l'écran, les dimensions du schéma sont au pif car je ne sais pas encore quoi mettre .... j'aimerais profiter de toute la largeur et mettre un 2:35 avec 4m de base.. Beaucoup mettent plutôt un 16:9 ... je ne sais pas pourquoi choisir l'un ou l'autre..
Pour le VP non plus, je ne sais pas trop ... je fais le plan pour ce qui est mieux. Ensuite, je regarde quel type de VP pourrait être nécessaire, puis le budget .. Pour cette distance, que conseille t-on comme VP ? .. "suffisamment lumineux" c'est quoi .. en termes de lumens je crois ..
- bgolfy
J'ai encastré les back sur le mur du fond .. du coup, je vais allonger un peu la salle de ce côté pour avoir plus de distance à l'arrière... 857 c'est un peu short.
Pour l'écran, je pars sur une hauteur de 2m25. Une idée de la puissance du VP pour cette distance ?
- bgolfy
Si les moyens te le permettent, autant passé au laser
... au laser ? .. tu fais allusion aux Sony ?
- bgolfy
Il faut comprendre que tu prévoir un écran de 4m de base en format 16/9, qui correspond à un surface de 9m2. C'est beaucoup plus de la norme en HC. Par exemple, un écran de 2.8m de base à 4.4m2 en surface, donc tu es deux fois plus grande en surface. En conséquence il faut un VP deux fois plus puissant pour arriver à la même niveau d'intensité sur l'écran.
En plus, la grande nouveauté des films en 4K est le HDR. On peut le constater sur les télés 4K. autre fois ils étant à d'environ 400nits, maintenant en 4K 1000nits est le minimum.
Si tu faire le calcul, un VP de 1800 lumens sur un écran de 2.8m de base correspond à 130 nits en théorie. Avec un écran de 4m de base ça ne fait que 64 nits. Mais avec les pertes et la calibrage la réalité sera moins.
La seule VP qui est à la hauteur de ton écran, sans d'être hors prix, est le Benq LK990. C'est un laser à 6000 lumens. Sinon les restent des VP en prix raisonnable (Sony, JVC, ...) sont entre 1000 et 3000 lumens.
Une autre possibilité est d'augmenter le gain de l'écran, mais le coût associé est très important.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
