Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ed91, Lataupe et 66 invités
BenQ W5700
Est ce que vous savez si ce type de problème a été reporté sur avsforum?
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Re-Bonjour,
Je tente en quelques ligne de répondre a vos interrogations.
Oui le phénomène est visible en mode film dès lors que le lens shift est à -60% (seul implantation possible me concernant), visible sur un simple Menu de BOX TV ou la partie inférieure droite apparait non nette. C''est d'ailleurs dans ce mode que l'ensemble de ma famille a la première visualisation d'un Film m'a fait la remarque avant qu'aucun essai n'ait été fait avec un pattern quelconque.
Oui je suis conscient, que la mire 4K proposée ne dispose pas de trame de définition ailleurs qu'au centre et n'est pas la plus adaptée pour ce genre d'essais. ( Mire d'ailleurs qui extrait par 4K Video Downloader 4.7 en fichier .mkv n'est pas accepté par le BenQ ) je n'ai d'ailleurs en l’état pas d'appareil permettant un cliché de l'ensemble de l'écran avant la semaine prochaine.
"Le vidéoprojecteur UHD 4K BenQ W5700 possède un système optique très haute résolution constitué de ......." argument mis en avant par BenQ me parait fort contestable.
Merci de vos appréciations.
- barsailer
- Inscription Forum: 30 Mai 2019 18:41
contacte le sav explique ton problème
tu es encore dans les 14 jours de rétractation?
- cryodav76400
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 13:27
barsailer a écrit:Re-Bonjour,
Faudrait que tu fasses un essai avec le lenshift a zéro même si tu peux ou avec une utilisation moins grande !
Voir si c'est l'utilisation du lenshift qui entraîne ce problème d'uniformité !
Après si tu constates un problème soit tu contactes soit tu renvoies le vp si tu es encore dans le délai de rétractation
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Comme je suis dans la même situation j'ai réalisé tout un tas de test hier en diminuant le lens shift l'effet de flou reste très prononcé
j'ai également fait des tests avec les mires le résultat est tellement médiocre que j'ai pas osé le poster à me demander si c'est pas moi qui merde quelque part
J ai mit en direct sur le pc forcé l affichage 1080p et 4k on ne voit quasiment aucune ligne.... J essaye de mettre le screen ce midi
- madchm
- Inscription Forum: 17 Juil 2010 13:08
madchm a écrit:Comme je suis dans la même situation j'ai réalisé tout un tas de test hier en diminuant le lens shift l'effet de flou reste très prononcé
Si tu fais le point sur la zone flou, est ce que ça floute une autre partie de l'image ?
Ou quoi que tu fasses cette partie de l'image reste flou ?
- sebacool92
sebacool92 a écrit:Faudrait que tu fasses un essai avec le lenshift a zéro même si tu peux ou avec une utilisation moins grande !
ça parait être un défaut lié au shift lens ...Chose qui m'aurait intéressé sur ce modèle.
Faudrait effectivement voir si ce défaut est lié au shift lens en le mettant à Zéro !
C'est que le défaut ést assez grave !!! c'était sur un film FHD ou UHD ?
quelle ta base écran et à quelle distance tu regardes !
Vrai que la mire 4k est surtout faite pour tester le 4k au centre 900 lignes seulement testable ailleurs ...Mais à la fin de mon clip il y a des images UHD nette sur toute la surface écran !!
Pour les tests je dois remettre ce test en téléchargement UHD mp4 H264 car en téléchargeant sur YT on obtient un fichier en VP9 pas lisible partout !!!
Me dire si il y en a qui sont intéressés pour que je remette sur gros fichier le fichier test en UHD H264 en téléchargement il n'est pas très lourd c'est vite fait!!
Evidemment ceux qui passent par un PC capable d'envoyer du 4k sur leur VP et ont une bonne connexion internet n'ont pas ce problème y a qu'à lire le fichier en 4k avec le lecteur YouTube
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Mon avis =
- lens shift à zéro tu vois si le problème persiste
Soit c'est lié à cela (possible) soit c'est un défaut de centrage de ton optique (plus probable) et dans ce cas SAV
Pour tester simple, tu connectes un pc au projo et tu ballades un fichier texte en fenêtré sur l'écran
Hope that helps Courage tu nous diras
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
voici les photos, j'ai refait une série, les images parlent d'elles mêmes
le VP est au plafond sur 3 m de base a 4.75m de l’écran lens shift vertical quasi a fond , je vais le déplacer ce week end et tester en position de table basse sans lens shift dans tout les cas retour SAV
et encore ça reste moyen a droite...
en mode plein écran, Vp reset , réalisé avec mon pc de jeu connecté en direct dessus , qui est plus puissant que celui du salon..
- madchm
Oui, comme exposé dans mon post initial, avec Lens shift a 0% et même +60% aucun défaut de netteté apparent sur le pattern de Test, les défauts sont perceptibles en position -60% la seule qu'il m'est possible d'utiliser, mais je n'ai pas essayer la mire 4K.
caraibe a écrit:Me dire si il y en a qui sont intéressés pour que je remette sur gros fichier le fichier test en UHD H264 en téléchargement il n'est pas très lourd c'est vite fait!!
Oui je suis preneur pour un essai en lecture directement depuis une clef USB sur le BenQ, façon de s'affranchir de toute autre source de problème, en revanche d'après la doc, le BenQ n’accepte que des MPEG1/MPEG4/H.263 et Motion JPEG en lecture depuis le port USB.
- barsailer
oui stp merci
Lowlow74 a écrit:Mon avis =
le lens shift a zero l'image semble net dans sa totalité
après une nouvelle soirée, j'ai testé en position de table basse, il y a clairement un problème de lentille, plus j'utilise le lens shift et me rapproche du maximum j'ai un flou qui apparait, chez moi cote gauche, il est possible de corriger ce flou avec la mise ou point mais cela floute le centre de l'image... je suppose que cela a une incidence avec la mire également...
retour SAV je donnerai des news
- madchm
Juste pour vous donner un petit apercu, photos de pietre qualité fait avec smartphone mais qui illustre les défauts de netteté, les artefacts de couleurs sont à négliger. (je ne suis pas fier des photos mais elle parlent tout de même )
Lens Shift -60% Coin Supérieur Gauche, Netteté optimale
Lens Shift -60% Coin Supérieur Droit, Netteté optimale
Lens Shift -60% Coin Inférieur Gauche, Netteté considérablement dégradée
Lens Shift -60% Coin Inférieur Droit, Netteté dégradée, le pire cas
Lens Shift -60% Position centrale Resolution Horizontale
Lens Shift -60% Position centrale Resolution Vertical
Ci dessous Lens Shift +60%, VP au Sol, le meilleur rendu avec image sans grosse différence entre coins supérieurs et inférieur, le réglage le plus optimum en l'état.
Lens Shift +60% Position centrale Résolution Horizontale
Lens Shift +60% Position centrale Résolution Verticale
Estce lisible selon vous ?
Bref, je n'ai pas l'impression de reproduire les résultats publiés fin Mai par les premiers test de ce VP sur ce forum.
Prise de contact avec le SAV BenQ établit ce matin .... A Suivre
Vos appréciations sont les bienvenus.
- barsailer
madchm a écrit:voici les photos, j'ai refait une série, les images parlent d'elles mêmes
Désolé mais ces photos ne veulent rien dire surtout un mire affiché en petit et qui évidemment comme cela ne donne qu'un résolution de 600 lignes (même pas FHD)
C'est pas comme ça qu'on doit tester un VP
- caraibe
Bon Travail Barsailer
Tu as bien mis en évidence le défaut ...Tu as pu utiliser ma vidéo j'ai vu
Les inscriptions du panneau manque de lisibilité c'est sur et c'est pas normal !
Entre -60 et +60 y a une différence très visible !!! Tu peux pas le mettre dans l'autre sens le VP ??
Un shift lens qui serait inutilisable sur ce VP ..C'est vraiment con!
Tu veux toujours la vidéo test en H264 Mp4 ??
- caraibe
caraibe a écrit:madchm a écrit:voici les photos, j'ai refait une série, les images parlent d'elles mêmes
la photo de la mire je suis en plein écran comme indiqué dans ton topic
c'est bon comme ca? c'est pris de loin je sais tu va me dire qu'on voit pas correctement ...
les photos d'ensemble c’était pour monter le problème de netteté
- madchm
