Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, dragornard, Jeyaan, melomane38490, methodman, MUS1156, yardbird et 302 invités
[2018] Denon AVR-X3500H & X4500H, 7.2 & 9.2 (voir post 1)
Que demander de plus
- kole
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
kole a écrit:Que demander de plus
En fait je me suis un peu avancer quand j ai dit que tout fonctionnait bien
J ai un petit soucis avec l Apple TV 4K et l ampli
En fait lorsque je lance un film .. l ampli Switch sur AirPlay directement
J ai regarder dans les réglages
Dans l audio je dois mettre sorti sur Apple TV mais dans ce cas je n ai pas les modes « Dolby ou DTS » d afficher juste multi ch
Bref je cherche à faire sortir de ATV les son dts et Dolby et que ça s affiche sur l ampli
Jsuque la j y arrive pas , si quelqu’Un a un ATV et un Denon pour m’expliquer comment il fait faire
- neneche
- Inscription Forum: 24 Oct 2008 11:44
Chez moi, ça fonctionne nickel. Mes réglages :neneche a écrit:kole a écrit:Que demander de plus
- thierry29
- Inscription Forum: 12 Juil 2002 13:41
thierry29 a écrit:Chez moi, ça fonctionne nickel. Mes réglages :neneche a écrit:En fait je me suis un peu avancer quand j ai dit que tout fonctionnait bien
Et quand tu regardes un film en dts ça te met dts ? Ou Dolby ?
Si tu met la sorti audio de ATV sur l ampli ça Switch sur AirPlay aussi ?
Merci de ton aide
- neneche
Ça bascule sur dts ou dolby en fonction du mode " movie sound" sélectionné. Là, je regarde un programme en dts Neural X et l'ampli affiche ça :neneche a écrit:thierry29 a écrit:Chez moi, ça fonctionne nickel. Mes réglages :
Merci de ton aide
- thierry29
Ok donc sois c est pasque j ai pas encore mes enceinte arrière ou alors ça marche pas
J ai un film avec du dts ça me marque sois stéréo ou multi in (avec tout un tas d autre truc neural , virtual etc)
- neneche
C'est normal, ton ampli n'affichera jamais Dolby/DTs avec une Apple TV, car l'apple TV4k ne fait pas de passtrough audio.
l’Apple TV envoie la piste core PCM à ton ampli.
Ton ampli affiche donc : "Multi channel In"
Ya que sur Netflix avec quelques films ou séries Atmos que ton ampli affichera Atmos.
Mais avec Infuse, par exemple, ça sera du Multi Channel.
Chez moi, je mets tout en multi channel + Neural X.
La Nvidia Shield, par contre, gere parfaitement le passtrough audio, et ton ampli affiche bien Dolby/ DTS/DTS-X/Atmos, etc...
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
J'ai du dts Neural car la source a la base est du 2.0 (OCS)neneche a écrit:Ok donc sois c est pasque j ai pas encore mes enceinte arrière ou alors ça marche pas
Si je regarde du 5.1, j'ai aussi du multi in. C'est donc normal ce que t'affiche l'appli.
- thierry29
je cherche pour rien merci bcp
J imagine que c est pareil avec VLC car j ai tester les 2 et ça fait là meme chose
En tout cas merci
En tout cas merci
- neneche
Oui ça sera pareil.
Limitation de l'Apple TV
- Auric
hello a tous
je reviens avec une petite question
je suis globalement satisfait du rendu sonnore de cet ampli avec mes dali Rubicon (LCR)
par contre je trouve qu il chauffe vraiment beaucoup (enfin apres 2H de musique il est vrament chaud sur le dessus)
je voulais savoir si cetait normal ? et si ca ne posais pas de soucis sur le long terme
- neneche
L'ampli a t'il assez d'air au dessus de lui (environ 15 cm) pour évacuer la chaleur comme il se doit?
Sinon, pour réduire la chauffe, tu peux activer le mode éco de l'ampli qui n'a pas d'influence notable sur le résultat audio.
- Auric
Auric a écrit:L'ampli a t'il assez d'air au dessus de lui (environ 15 cm) pour évacuer la chaleur comme il se doit?
il est dans un meuble et il a environ 10-12 cm au dessus et 5 a 7 cm sur chaque coter.
J activerais les option ECO ce soir pour voir si ca change quelque chose
- neneche
Oui c'est normal. Par contre, faut que ton ampli soit à l'air libre ou avec 5 cm d'air de chaque côté minimum. Emfermé dans un meuble fermé, non!
- batfunk
- Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Hello,
L'un de vous a-t-il réussi à faire fonctionner spotify sur un X3500H via Alexa ?
Elle m'envoie bouler à chaque fois... j'ai les skills HEOS et Spotify installés.
Merci d'avance,
Katak
Merci d'avance,
Katak
- Katak
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 15:36
