Que représentent ces courbes ?
Une correction ? Une mesure avant correction ? Une mesure après correction ?
Comment est effectuée la mesure ? En bougeant le micro pendant qu'un bruit rose joue ? En plaçant le micro à un endroit fixé pendant qu'une sinusoïde joue ? Y a-t-il plusieurs mesures par enceintes ou une seule ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viralist et 34 invités
QUEL DSP POUR EGALISER SON SYSTEME
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Bonjour,
Les courbes d'Audyssey après analyse, avec un bruit rose (?), des enceintes selon le protocole de placement spécifié par la marque, elles représentent les valeurs que le système va devoir apporter comme corrections.
Chaque enceinte est analysée, l'une après l'autre, avec un bruit rose, sur chaque position (voir spoiler), micro fixe pour chaque point d'écoute.
Quand toutes les positions sont enregistrées, Audyssey fait les modifications et les valides.
Ensuite il propose de voir les courbes des opérations qu'il aura dû effectuer.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Oui c'est cela, ton explication est correcte.
Ton salon a je pense une acoustique bien trop claire, que des surfaces reflectives ... mais c'est normal pour une pièce de vie .
Vu que tu as bien fait les 8 positions, Audissey fait du mieux qu'il peut dans ta pièce, le résultat est plutot bon tu peut t'estimer heureux
Pour améliorer tu peut essayer d'absorber plus afin d'éviter le maximum de reflexions.
Pour cela, les solutions pour un salon c'est tapis + rideaux, cela peut améliorer le rendu dans le medium et les aigus
- pasender
Bonjour Pasender,
Je suis surpris que tu me dises que ma pièce soit trop claire, je pensais qu'une pièce trop claire avait tendance à augmenter les graves et les aigus alors que dans mon cas c'est plutôt le contraire qui se produit.
Si j'ajoute un tapis ou des rideaux plus absorbant, ne vais-je pas encore aggraver mon cas ?
Cdlt
Cdlt
Non je confirme ce que j'ai écrit hier.
Je ne suis pas un expert en acoustique mais toutes les lectures vont dans ce sens, il faut amortir au maximum, un salon est toujours trop reverberant.
Encore une fois, pour les graves un tapis ou des rideaux ne changeront rien, mais pour le medium et l'aigu cela ne peut qu'améliorer l'acoustique générale en limitant les réflexions.
Ensuite, pour ta courbe de correction audissey, la bosse dans l'aigu peut aussi être due a ton modèle d'enceinte et de tweeter
- pasender
WARNING !
+1
Mais attention à ne pas trop amortir une salle d'écoute en aigu, là le remède peut être pire que le mal.
Ce cas hélas classique existe . Par exemple la pose uniforme d'un tissus sur les murs.
Pour que la salle d'écoute soit bonne il faut que sa "réverbération" soit identique en niveau du grave à l'aigu.
L'habitude c'est de mesurer le RT 60 .
Local Haute Fidélité (pas de norme précise) cela peut varier de 0,3 secondes à 0,5 secondes.
En Home Cinéma la norme est de 0,2 secondes, donc local plus amorti.
A titre personnel je préfère 0,2 secondes, même pour la Haute Fidélité, et ceci après être passé d'un local avec un RT 60 de 0,34 à un local avec un RT 60 de 0,2
- Igor Kirkwood
Franchement, je dois être vraiment borné car je comprends vos propos qui, comme je le conçois aisément, signifient qu'amortir sa pièce atténue les aigus, mais quand je dis que j'ai, justement, un gros déficit de ces derniers, vous continuez à me conseiller le renforcement de l'isolation.
Audyssey me remonte les aigus d'environ 5db, alors je ne comprends toujours pas votre raisonnement,
Désolé pour vous mais un truc m'échappe.
Un peu trop HS et je prie les lecteurs de m'en excuser.
Jean16 a écrit:Franchement, je dois être vraiment borné car je comprends vos propos qui, comme je le conçois aisément, signifient qu'amortir sa pièce atténue les aigus, mais quand je dis que j'ai, justement, un gros déficit de ces derniers, vous continuez à me conseiller le renforcement de l'isolation.
Je te rassure : je comprends la même chose que toi...
- haskil
Jean16 a écrit: je comprends vos propos qui, comme je le conçois aisément, signifient qu'amortir sa pièce atténue les aigus, mais quand je dis que j'ai, justement, un gros déficit de ces derniers, vous continuez à me conseiller le renforcement de l'isolation.
Et bien justement un traitement acoustique se devrait être équilibré, amortir l'ensemble du spectre sonore, mais sans amortir excessivement l'aigu.
- Igor Kirkwood
Le but est de reduire les reflexions et donc d'avoir plus de contenu emis en "direct".
Ce n'est pas directement lié a la quantité de son recue, car si les reflexions sont réduites sur tout le spectre, la réponse Audissey va rester la même, et ta courbe de correction inchangée.
Le but est surtout de réduire le RT60, la "reverb" de la pièce si on veut essayer de simplifier, ce qui va aussi améliorer le rendu global en évitant les reflexions et les delais associés ...
La courbe que tu as est a mon avis plus due a ton modèle d'enceinte
- pasender
Ok, merci pour votre aide et surtout pour votre patience.
Je vais essayer d'y travailler avec les quelques moyens du bord, j'aimerais bien limiter, le plus possible, les corrections Audyssey ou autre.
Bon dimanche après midi.
pasender a écrit:Le but est de reduire les reflexions et donc d'avoir plus de contenu emis en "direct".
Dans quel autre secteur d'enceintes faut-il se diriger dans ce cas là, Triangle, Focal ou autres du genre ?
Jean16 a écrit:Dans quel autre secteur d'enceintes faut-il se diriger dans ce cas là, Triangle, Focal ou autres du genre ?
Des Monitors Studio : Neumann, Génélec, PSI ......
Ces enceintes auront souvent des réglages pouvant mieux les adapter aux locaux d'écoutes.
L'esthétique de ces enceintes est parfois ingrate.
Certaines enceintes "Haute Fidélité" peuvent également convenir.
L'esthétique de ces enceintes est souvent plus réussie, et à tous les prix, d'une petite Focal au TTHG Everest de Lansing
- Igor Kirkwood
Merci Igor pour tes précieux conseils.
Pour l'instant je vais me contenter d'écouter ma musique avec la complicité d'Audyssey, bien que je trouve que la dernière calibration ait monté un poil trop les aigus et baissé un peu trop les graves.
Je reste en large pour les frontales car avec le caisson, en stéréo, les basses ne sont pas au top.
La précédente était moins démonstrative.
Peut être que c'est le fait que je n'ai pas sorti le micro en dehors du canapé, sur les côtés, selon un plan de positionnement qui le spécifie ainsi : contrairement à celui-ci qui place le micro en dehors des assises . Je pense que le canapé est très absorbant (ma chienne aussi mais elle n'est pas dessus à ce moment là ).
Je referai, une fois de plus, une calibration en baissant les têtières et en sortant du champ des assises du canapé pour les positions 2 et 3.
Cdlt.
Cdlt.
Merci , Jean, pas de quoi.
Ton canapé est collé au mur, donc à priori je n'enlèverais pas tes grosses têtières , sinon le retour du son va claquer dans tes oreilles
Mais bon tu peux essayer....
Fut un temps NOIR avait de grosses enceintes et sa position d'écoute était aussi collée au mur, ce qui ne le gênais pas !
Sympa le chien
- Igor Kirkwood
