Thierry B a écrit:[quote haskil : ]Toutes peuvent l'être... sauf les modèles fonctionnant en doublet acoustique ou ayant juste des HP derrière
Escussémoi
je consulte pas mal les postes Diy et d’après ce que j'ai "compris" les filtres sont réalisés entre autre en fonction
du baffle donc si on passe d'un baffle de n cm de large à un baffle plan ne faut-il pas modifier le filtre ?
Les Hp sont souvent de par leurs QTS pour du clos ou du BR donc transformer une enceinte BR en close je ne suis pas sur que cela marche à tous les coups
Des pro du Diy (il y en a pas mal) pourrait confirmé ou infirmé
Je recopie une partie de ma réponse faite plus haut à Jean :
"Une enceinte du commerce est 9,5 fois sur 10 un compromis fait pour fonctionner dans des pièces bien différentes les unes des autres et positionnées de façon parfois étrange... d'où les problèmes...
Quand on voit que les dimensions de la façade et l'emplacement des HP sur la façade ne sont que si peu souvent pris en compte dans le filtrage alors qu'ils sont importants sur le résultat, quand on voit la mode des HP débafflés qui apportent plus de pb qu'ils n'en résolvent et quand on voit la forme colonne avec étalement des HP sur une grande ligne qui est la pire configuration...
on comprend vite que ce qui se voit à l'oeil, fondé sur les études de marché, est plus important que la façon dont tout ça est conçu intérieurement..."
Comme je le disais aussi plusieurs fabricants donnent avec leurs enceintes en BR des bouchons pour boucher les évents et ainsi transformer en clos leur BR. Dont B, par exemple, et certains constructeurs donne ce conseil de boucher tout ou partie de l'évent in situ pour adapter le niveau du grave.
En théorie, les HP de graves sont spécialisés en fonction de leur QTS pour fonctionner en BR ou en clos, dans la pratique beaucoup de HP peuvent fonctionner selon les deux charges, le niveau de grave sera juste plus réduit en clos.... si le HP le permet - tous ne le permettent que dans une limite réduite -, un petit relevé permet de rattraper... mais de toute façon, sans faire intervenir M. Linkwyz et M. Riley.... le grave est relevé dans les conditions d'écoute domestique par le room gain...
Tout ceci n'est pas l'idéal, mais fonctionne bel et bien. ..
