Bonjour à tous et toutes,
J ai une tv Grundig 50VLX7860, une box android tv et un décodeur de signal 5.1 pour renvoyer vers mes enceinte par un kit creativelabs p580, qui décode du signal ac3 et dts a partir de la prise hdmi, c est surement pas de très haute qualité sonore, mais ça fonctionne à partir de ma freebox tv par exemple.
Mais à partir de ma nouvelle box android A95X F2, même avec des sources de rip blueray par plex ou vlc, je n arrive pas à sortir du 5.1 correct, soit il me manque la voie centrale, soit j ai un genre de downmix stéréo qui n utilise que mes 2 hp avant gauche et droite.
Il y a également un soucis au niveau du hdmi retour du décodeur vers la tv il n est qu' en 1080p, et donc ma box android ne diffuse plus en 2160p mais en 1080p puisqu elle ne détecte pas d appareil 4k...
Pour essayer de corriger ça j ai mis un petit dédoubleur hdmi, qui supporte la 4k, mais dès que je le branche la 2eme sortie hdmi vers la tv tout rebascule en 1080p a cause du décodeur 5.1...
J ai essayé toutes les combinaisons, enfin je crois, de réglages et branchements possibles...
Déjà auriez vous une idée des réglages que je devrais mettre pour que ça fonctionne :
https://www.casimages.com/i/190622021214664981.jpg
Et si ça ne fonctionne toujours pas, je pensais, vu que je n ai pas les moyens pour un ampli Audio/Video qui supporte la 4K, acheter un autre décodeur chinois avec entrée optique pour le brancher entre ma box et le kit 5.1.
J'ai trouvé ça, pensez vous que cela conviendrait il est censé décoder le ac3 et DTS (LPCM/ PCM/ RAW) (je ne sais pas ce que cela signifie .. :
https://www.aliexpress.com/item/5-1-CH- ... 17041.html
Si vous avez d autres solutions, suggestions etc.. je suis preneur.
D' avance merci.
J ai fait un schéma du branchement actuel:
https://www.casimages.com/i/190622021215729205.jpg
Et du branchement "futur" :
https://www.casimages.com/i/190622021216233642.jpg
Les specs de chaque appareil si besoin:
La Tv Grundig 50VLX7860 https://www.grundig.com/fr-fr/tv/tv-uhd ... 0/fullspec
La Box android A95X F2: https://www.amazon.fr/gp/product/B07RZYW183
Le décodeur surround chinois actuel: https://fr.aliexpress.com/item/High-Qua ... 56377.html
le kit 5.1 creativelabs P580 : https://www.cnet.com/products/creative- ... ed-series/
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: daleksek, Love Hina et 53 invités
Vérifie que tous tes câbles hdmi supportent le 4K, puis dans la config de la box TV vérifie la résolution. J'avais le même problème sur mon zappiti et il suffisait de choisir la bonne résolution dans les paramètres. autre possibilité, est-ce que ton hdmi qui va vers la TV est branché sur une prise supportant le 4k?
J'espère avoir pu aider.
- martin94
- Inscription Forum: 28 Avr 2019 20:54
Voici la réponse pourquoi tu n'as pas la 4K:
Sinon, on voit pas les images que tu postées donc on peut pas t'aider pour le branchement.
caractéristiques:
- 1x entrée hdmi et 1x sortie hdmi
- 1x vga vidéo analogique sortie de synchronisation, 1x spdif audio numérique optique et 6 canaux rca sortie audio analogique qui peut communiquer avec l'amplificateur ou la tv directement.
- mhl/hdmi dual mode travaillant dans, support audio et vidéo entrée mhl mode, et peut charge pour mhl équipement
- support hdmi d'entrée jusqu'à 1080p/60hz, soutient 3d( 24/30fs)
- support cce et hdcp
- supports 3 edid modes de management pour formats audio, peut passer entre construit- dans edid( 2ch/5.1ch) et externes edid( tv).
- utilise peu 24/96 khz audio dsp et 24 peu/192 khz dac
- support numérique formats audio: dolby digital( ac3), dts, lpcm, identification automatique de signal format
- vga résolution de sortie format avec l'entrée format change automatiquement
- casque sortie de l'amplificateur, peut entraîner le général 3.5mm écouteurs
- ton haut qualité, faible bruit
- dc5v/1a adaptateur secteur
- martin94
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, mais j ai du mal m'exprimer, parce que je savais déjà que ce que c est le décodeur qui est limité au 1080p.
Pour l instant j' ai commandé son équivalent mais qui décode le signal par la sortie optique, je testerai ça voir si ça me satisfait, je ferai peut etre un retour, voir si ça intéresse quelqu'un.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M6ZCYGD/
Encore merci
Ps: j ai édité le message original et enlevé les balises images pour qu on puisse avoir un lien vers mes schémas
Encore merci
- fred412
- Inscription Forum: 07 Juil 2012 1:07
4 messages
