Ok, je vais donc suivre vos conseils.
Bon, 6" vs 5" .... Le problème, c'est qu'en PVC, du 50mm, c'est extérieur, ce qui fait 44mm interne !
Ça commence pas à faire petit ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jppaulus, Kris63, Nixma, Sagem, speedbad et 87 invités
Pimousse, la p'tite mais costaud !
- ASP68
ASP68 a écrit:Bon, 6" vs 5" .... Le problème, c'est qu'en PVC, du 50mm, c'est extérieur, ce qui fait 44mm interne !
Pas faux. Cependant SD de 132cm² pour mon focal VS 75cm² pour le 5FE120. Brasse moins d'air
ASP68 a écrit:Ça commence pas à faire petit ?
Je laisse les te répondre
Mon avis avec un 60 mm déja tu est graaaaave large
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Hopla alors comme on dit par chez nous !
- ASP68
5cm c'est très bien.
http://www.jantzen-audio.com/wp-content ... s-2017.pdf
- androuski
Il me faut du coudé ...
Art, quand je vois ton projet goodnoise, je me dit que je devrais revenir à ce qui était prévu au départ .... 5FE120, 3FE21,DX20BF ...
D'ailleurs si Androuski t'a conseillé ca, c'est parce qu'on avait fait ces choix pour ma biblio, et que ca semblait prometteur.
- ASP68
Afin de valider la viabilité de la biblio en 2 ou 3 voies, je vais faire une caisse d'essai 3 voies, avec l'évidente possibilité de désactiver le MID.
Les volume, largeur de façade, évent, renfort, ... sont identiques, que la version 2 voies ou 3 voies soit choisi au départ (seul les hauteur et profondeurs changeront.
- ASP68
J'ai mi un medium par contrainte esthétique d'un d'appo horizontal avec les deux woofer relativement espacés.
Et j'ai finalement mis un 4FE35 pour être peinard sur la plage de coupure basse et avoir une directivité au top.
ça permettra de le passer au banc pour le forum
T'es en passif?
Un filtre passif trois voies c'est quand même pas la même entreprise qu'un 2 voies et c'est à prendre en compte..
T'es en passif?
- GoodNoize
Si tu peux te permettre de coller le woofer et le tweeter, que tu es sur que le tweeter va pouvoir encaisser suivant la Fx choisie, perso je resterai en 2 voies. Quand même bcp moins le bordel à mettre au point (mesure, filtrage, ebenisterie...)
- GoodNoize
Oui, passif.
Le filtre sera confier au maître expert de ce forum, que je remercie chaleureusement d'avance
D'abord je mesure le 5FE120 en place, et en fonction de ce que ça donne, je met le 3FE ou pas.
- ASP68
ASP68 a écrit:Oui, passif.
Ah ouai, non mais Oh ! C'est de la triche
Je plaisante. A chaque fois le chef me file la main voir si je vais dans la bonne direction
- GoodNoize
Un 3FE ... il va râler le captain !
- Dagda
Mais non c'est moi qui lui ai conseillé cette config micro trois voies, je trouve le concept top mimi, pour une maxi résolution dans le mid aigu, et sachant que le 5FE120 est un cogneur mais que les mesures dispo montrent qu'il est moins au top dans le mid.
Pas cher, le combo est au même prix que le SB26 quasi..
- androuski
Une mini-bounty quoi, avec le tweet et le woofer différent.
- ASP68
Je vais suivre tes pérégrinations de près, notamment sur le 5fe120.
J'hésite très fortement entre celui-ci et un sb12pac25 pour des suurrounds multiple pour ma future salle hc avec au-dessus un BC25SC06 (pas cher, testé et utilisé par Kro, utilisable dès 2khz et avec son amorce de pavillon, permet en passif de gagner sur l'alignement des centres émissifs).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Si mon projet de micro-HC se concrétise, j'utiliserais très certainement aussi ce HP pour les surround, mais peut-être associé au Monacor DT-254.
Pourquoi pas le DX20BF ? Encore moins chère, encore plus petit, meilleur RF, et SPL plus important.
- ASP68
