Tout nouveau dans le domaine de la vidéoprojection et sur ce forum, j'aurais aimé avoir vos avis d'expert. En effet, j'ai beaucoup lu ces derniers temps et ce qui ressort en premier lieu, c'est que c'est compliqué
Je viens d'acheter un écran motorisé Elite Screens 120'' avec une toile ALR CineGrey 5D ayant un gain de 1.5. Je dois le recevoir aujourd'hui ou demain
Cet écran sera installé dans une pièce de vie non dédiée au Home Cinéma, d'où le choix d'une toile technique.
Par contre, je n'ai pas encore acheté le vidéoprojecteur. Mon choix se porte sur le JMGO N7 qui à l'air d'avoir un très bon rapport qualité / prix.
>>> JMGO N7 <<<
Le point qui m'interroge et qui reste flou est de savoir si ce vidéoprojecteur sera assez puissant pour cette configuration (lumière du jour, pièce non dédiée, toile technique). Il est donné pour une puissance de 1300 lumens et aurait un recul par rapport à l'écran de 3,10m pour obtenir une image de 120''.
Pensez-vous que cette puissance sera suffisante ? J'ai cru comprendre qu'avec une toile technique et dans un environnement hostile, il faut un vidéoprojecteur assez puissant, mais pas trop non plus car les toiles techniques ont tendance à amplifier le halo lumineux et l'effet paillettes. J'ai bon ?
Merci beaucoup à tous ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Elite Screens 120'' CineGrey 5D avec JMGO N7 -> Epson TW6700
- RedbullTitanium
- Inscription Forum: 11 Juil 2019 12:30
Elite screen préconise un ratio mini de 1,5 pour éviter les phénomène de hot spot
https://m.elitescreens.com/images/downl ... _Sheet.pdf
Je ne crois pas que le JMGO convienne avec cette toile
- letieu
- Inscription Forum: 10 Nov 2018 16:01
Salut letieu,
Merci beaucoup pour ta réponse et pour le document que tu as trouvé.
Si je comprends bien, il faut que la distance minimale du vidéoprojecteur soit de 1,55 * la largeur de la toile. Dans le cas d'une toile de 120'', cela reviandrait à :
266 * 1,55 = 399cm
Il faudrait donc que le vidéoprojecteur soit placé à 4m de l'écran et non pas à 3,1m. Et donc avec 1300 lumens, à 4m de distance, le JMGO N7 ne serait pas assez puissant :/ :/ Pour la taille de l'image, ce ne serait pas un problème car dans le test il est dit qu'on peut la réduire de manière électronique.
A ton / votre avis, quelle serait la puissance optimale du vidéoprojecteur à associer avec cette toile ?
266 * 1,55 = 399cm
- RedbullTitanium
Salut Redbul,
J'ai également une 5D 110 pouces.
Perso j'ai un benq W1720 avec un ratio de 1.5 – 1.65 (donc OK selon elite screen) c'est a dire que sur ma toile de 110 pouces (244 cm de large) je peux projeter à une distance entre : 244x1.5 et 244x1.65 soit entre 366 et 390.4.
Le projo est à environ 3.80 m et j'ai tout de même un léger hot spot lorsqu'il y a une grosse zone de couleur très claire.
Je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas le JMGO N7 mais si je comprends bien ce VP a une focale fixe donc pas de zoom donc un ratio qui ne change pas.
https://www.projectorcentral.com/JmGO-N ... or-pro.htm
Selon ce site le ratio est de 1.2 donc en l'état difficile voir impossible à utiliser avec la 5D sans point chaud.
Par contre je connais pas les implications d'une réduction électronique de la taille de projection, théoriquement cela permet d'augmenter la distance de projection de manière artificielle. Mais je ne sais pas quel seront les conséquences sur la 5D.
- letieu
Salut letieu,
Merci beaucoup pour tes explications et tes conseils.
Je commence à comprendre cette histoire de ratio à présent. En ayant la possibilité de réduire électroniquement la zone de projection avec le JMGO N7 je pense pouvoir obtenir le ration attendu de 1.5:1. La question est de savoir si avec une puissance de 1300 Lumens, ce vidéoprojecteur sera assez puissant pour donner une image correcte en lumière ambiante...
Sinon j'ai vu ce modèle : Epson EH-TW5650
Il a des bonnes critiques et reste un budget similaire au JMGO N7. Le seul point dommageable est qu'il perd la partie "smart" : pas de base Android donc pas d'application, tout devra passer par un appareil externe.
Au niveau du ratio, il est compris entre 1.33 et 2.16:1, ce qui serait impeccable pour le CineGrey 5D. Quant à sa puissance, elle est de 1 650 à 2 500 Lumens, ce qui serait peut être mieux pour de la projection en lumière ambiante.
C'est vraiment ce dernier point que je n'arrive pas à déterminer : avec une toile technique de gain 1.5, quelle est la bonne puissance à prendre ?
Tu me dis qu'avec ton Benq W1720 ayant 2 000 Lumens de puissance, tu as dans certains cas un léger hot spot. Cela voudrait peut être dire que 2 000 Lumens serait la puissance maxi admissible pour une toile CineGrey 5D ?
Donc en pleine puissance l'Epson EH-TW5650 serait peut être trop puissant, renforçant l'effet paillettes et le hot spot, mais il pourrait s'en sortir en mode intermédiaire (mode éco par exemple) dans lequel la puissance serait un peu inférieure à 2 000 Lumens.
Pensez-vous que mon raisonnement soit bon ?
Merci à tous pour votre aide, et en particulier à letieu
- RedbullTitanium
RedbullTitanium a écrit:Salut letieu,
Le JMGO étant à LED la puissance de 1300 lumens serait peut être suffisante (effet de Helmholtz-Kohlrausch).
Je suis en Smart eco, la puissance lumineuse est largement suffisante dans la pénombre.
Attention en lumière ambiante, je n'arrive pas à obtenir la même qualité que dans le noir complet.
Si les lumières viennent des cotés la qualité reste très correct et parfaitement utilisable.
Par contre si la lumière vient de l'arrière (du même coté que le VP) là c'est médiocre et inutilisable.
RedbullTitanium a écrit:Sinon j'ai vu ce modèle : Epson EH-TW5650
Effectivement le ratio serait bon avec ce VP de plus avec un tel zoom cela permet une grande latitude au niveau du placement.
Concernant la puissance lumineuse je ne sais pas trop la puissance nécessaire, et je n'ai pas envie de raconter de bêtises.
La toile est lumineuse mais le gain annoncé de 1.5 n'est pas atteins selon moi. Mais avec mon VP cela ne pose pas de problème sauf quels films en HDR ou j'ai dut changer manuellement certains réglages.
RedbullTitanium a écrit:C'est vraiment ce dernier point que je n'arrive pas à déterminer : avec une toile technique de gain 1.5, quelle est la bonne puissance à prendre ?
Je ne suis pas sur que les 2000 lumens soit la raison de mon léger hot spot lors de séquences avec des aplats de couleurs claires (par exemple dans l'explorateur Windows), j'ai essayé de placer le VP de manière idéal mais selon cette vidéo il faut un angle de 27° entre le VP, le centre de la toile et les yeux.
Ce que je n'ai pas chez moi.
https://elitescreens.com/elitetube/ALR_ ... deoWeb.mp4
Avec plaisirs, si cela vous aide un peu.
- letieu
Salut la compagnie,
Voilà, je continue ma quête pour le projecteur "idéal" (c'est un bien grand mot) pour mon écran CineGrey 5D de 120''
J'ai envoyé la semaine dernière un email à Elite Screens et je viens de recevoir leur réponse.
Ils m'expliquent qu'une puissance de 1200 lumens serait un minimum et ils me confirment bien qu'il faut une distance d'au moins 1,5x la largeur de l'écran au niveau du recul.
Donc je pense que c'est foutu pour le JMGO N7 car pour respecter cette distance, il faudrait que je le recule plus que ce qui est prévu d'origine, puis tricher en réduisant l'image électroniquement pour le faire rentrer dans l'écran. Tout cela avec une puissance de 1300 lumens. En pleine journée, je pense que ça ve être trop juste
J'envisage donc certainement de m'orienter vers l'Epson EH-TW5650 qui lui peut aller de 2500 lumens en mode normal à 1650 lumens en mode éco.
N'hésitez surtout pas si vous avez es remarques ou d'autres avis, car je peux aussi me planter complètement car je suis un gros débutant de base
- RedbullTitanium
Moien,
Toujours en quête du Saint-Graal (je sais bien qu'il se situe plutôt vers les 15-20k ), je pense que je vais opter pour l'Epson EH-TW6700.
Il n'a que de bons avis, il est un peu plus puissant que le EH-TW5650 (3000 lumens contre 2500 pour le TW5650) et il embarque 2 haut parleurs pour un total de 20W, ce qui je pense pourra me permettre de décaler l'achat de l'équipement audio...
Avez-vous un avis ou un retour d'expérience sur ce vidéoprojecteur ? Pensez-vous que je fasse un bon choix pour un écran CineGrey 5D ?
- RedbullTitanium
Tu as fait ton choix de VP ? Je suis dans le même cas que toi.
- Coxynelle
- Inscription Forum: 29 Jan 2014 16:43
Salut Coxynelle,
J'ai finalement opté pour l'Espson EH-TW6700 et j'en suis vraiment content. Le N7 ne convenait pas au niveau du recul (1,5x la largeur de la toile) et j'avais peur qu'avec 1200 lumens il ne soit un peu juste en puissance lumineuse pour faire de la projection en journée. (le projecteur remplace la TV)
Le TW6700 lui fonctionne à merveille. Il faut le laisser en mode Eco pour qu'il fasse le moins de bruit possible et en plein film on ne l'entend quasiment pas. De plus, avec les hauts parleurs de 2x10w, le son restitué vaut facilement celui d'une bonne TV. Cela me permet de décaler l'achat d'un bon home cinéma.
Si tu le souhaites, je pourrai te faire une ou deux petites vidéos si tu veux te rendre compte du rendu du projecteur sur une toile CineGrey 5D dans des conditions de projection épouvantables
- RedbullTitanium
Salut
Je suis intéressé par tes retours de visionnage avec cette toile.
Tu regardes seulement en plein jour? Et dans le noir sans traitement ça donne quoi?
- Gort'h
Salut Gort'h,
J'utilise cette toile pour tous les cas de figure dans une pièce de vie. Il y a 3 fenêtres parasites qui n'ont encore pas de rideau :
Je ferai dans la semaine deux petites vidéos (jour et nuit) pour que tu vois le rendu. Cela restera subjectif et personnel car l'installation n'est pas parfaite (j'ai trop de recul avec le projecteur (4m) pour avoir un angle de projection optimal de 27°).
- une derrière le projecteur en face de la toile assez problématique car la lumière vient dans le même sens que le faisceau lumineux du projecteur
- deux perpendiculaires à la toile
- RedbullTitanium
Voici deux vidéos du rendu de mon installation de nuit
Les vidéos de jour viendront rapidement
- Vidéo sombre
- Vidéo claire
- RedbullTitanium
Merci beaucoup.
Ca semble très convaincant sur les vidéos. La réalité l'est autant?
J'envisage cette toile dans un moyen terme (après travaux dans ma pièce de vie) afin d'éviter une casquette très peu esthétique.
C'est pour ça que tes retours m'intéressent.
- Gort'h
Salut Gort'h
Il n'y a pas de quoi
Oui, oui, dans le noir, la réalité est au moins aussi bonne que sur le rendu des vidéos. Le son provient du projecteur. Il n'était pas fort car les filles étaient couchées.
Je suis vraiment satisfait de cette toile meme si je n'ai pas d'autres points de comparaison. Le projecteur remplace la télé, il n'y a plus qui lui au salon.
- RedbullTitanium
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Demande / Conseil |
