Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Switch/Extractor audio 4 entrée HDMI 4k@60 pour AVR non HDR!
Désolé doublon
- marespau
- Inscription Forum: 31 Juil 2003 14:50
marespau a écrit:Salut à tous
Après installation et test ce modèle fonctionne parfaitement chez moi :
https://www.amazon.fr/XOLORspace-63021P ... way&sr=8-1
Ma config :
- TV Panasonic 65FZ800 4K HDR
- Zidoo X8 boîtier multimédia 4K HDR
- Ampli Pioneer VS-LX52 HDMI 1.4 2K non HDR
J'ai bien l'image en 4k HDR et le son en HD (DTS HD, Dolby true HD, Atmos qui devient TrueHD affiché sur l'ampli)
Petite précision changement de tous les câbles HDMI 1.4 par des câble HDMI 4K Ultra HD
Cela ne fonctionnait pas avec les anciens câbles ?
Olivier
- bochets34
- Inscription Forum: 08 Déc 2003 20:47
bochets34 a écrit:marespau a écrit:Salut à tous
Ma config :
Olivier
Exactement, c'est l'installation des nouveaux câbles qui permis un fonctionnement optimal
- marespau
bonjour,
j'ai commandé également la référence XOLORSpace 63021 PRO pour remplacer la référence citée au début de ce fil, pour mon plus grand bonheur !
plus de craquement audio sur les pistes HD échantillonnées à 96kHz, et videos HDR aux couleurs 'vraies'
il ne fait pas switch, mais ma source principale HDR étant le SHIELD TV, je commute mes autres sources 4K non HDR et HD avec l'ampli, un peu compliqué, mais une fois le réglage de la télécommande Harmony effectuée, fonctionnement impeccable
je devrais pouvoir garder mon ampli Cambridge Audio quelques années de plus
Olivier
Olivier
- bochets34
Compatible 3840x2160p @ 23Hz YUV444 12 bits BT2020 ?
- zozo510
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 22:18
bochets34 a écrit:bonjour,
Olivier
on est d’accord que ton harmony ne pilote pas cet appareil?
il me eemble qu’il ne fait pas infrarouge
- rossgeller007
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 15:09
pour quoi faire ?
ce n'est pas un switch, simplement un extracteur de son: une seule entrée HDMI et deux sorties...
- bochets34
pour quoi faire ?
l’allumer ou l’eteindre via l’harmony
- rossgeller007
J'ai testé sur un projecteur le XOLORSpace 63021 PRO pour la sortie video 4K, et l'audio en HDMI pour le son HD sur un ancien preampli 1.4, ça fonctionne, sauf que le signal envoyé au projecteur est automatiquement en 1080P ! ! ! y a t’il une solution ?
- zozo510
Bonjour. Je ne sais pas si je suis à la bonne place dans le forum mais je n’ai personnellement pas trouvé de réponse au problème suivant :
Je viens d’acquérir un ampli Marantz SR5013 équipé de 5 entrées HDMI IN/4K - HDCP-2.2. et 2 sorties vidéo HDMI.
Or, lorsque je connecte ma Box sur l'ampli j'obtiens sur ma TV le message suivant : " Impossible 'afficher ce contenu car votre TV n'est pas compatible HDCP 2.2".
Ma tv est une Toshiba 42VL863 (juillet 2011) qui fonctionne encore très bien. Dois-je absolument changer de Tv ou faut-il installer entre l'ampli et la TV un splitter ? si oui quel modèle… ?
Merci à celle oui celui qui permettra d’accorder de la survie à ma TV
- marech_jean
- Inscription Forum: 17 Fév 2016 18:05
N'y a t'il pas moyen (au choix) :
-de forcer ta box à sortir du 1080p
- de configurer l'ampli pour ne sortir que du 1080p
- que l'ampli ait une sortie hdmi 1.4 (pas 4K) et de brancher la télé dessus
- une variante du même genre...
Est ce que ta box fonctionne correctement si tu la branches directement sur la télé ou pas? (si oui, laisser comme ça et envoyer seulement le son de la box à l'ampli)
Après il y a des appareils qui peuvent régler le problème (à essayer pour voir lequel marche) :
- un splitter 4K (une entrée / deux sorties) qui fait sauter le hdcp normalement 20€
-un émulateur d'Edid (enfin si ta télé reçoit de l'image en direct et que tu veux quand même intercaler l'ampli en hdmi) environ 20€
- un hdfury je sais plus quoi (qui reçoit du hdmi 2.0 et qui envoie du hdmi 1.4) - cher
Chez moi pour ma configuration, celui la fonctionne (son et image), et pas l'autre cité ci dessus
XOLORspace S102 HDCP2.2 4K 60HZ HDR HDMI Splitter 1x2 with downscaler output to 4K 60HZ and 1080p 60HZ at the same time
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GLN ... UTF8&psc=1
- zozo510
Je viens de recevoir le Switch/Extractor audio 4 entrée HDMI 4k@60 de la FP et déception car celui ne fonctionne pas...je veux dire il ne s'allume pas..rien pas témoin led..
J’espère que le vendeur vas être coopératif sinon j'ai perdu 45euro..
- mr.blond
- Inscription Forum: 16 Sep 2003 2:09
Bonjour, ayant un ancien pré HC (Lexicon MC12) je relie pour le moment ma TV à ma box en HDMI puis la sortie optique de ma tv à mon lex. A votre avis, puis-je envisager de gagner en qualité de son en séparant son et image en amont avec un XOLORSpace 63021 PRO au lieu de demander cela à ma TV?
- shawnforever
- Inscription Forum: 22 Déc 2008 14:03
Tu as un Lex avec entrée hdmi ou pas?
Pas de sortie optique ou coaxiale sur ta box?
Retourner vers Switch / Splitters
