Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kris63, Mr Moon, PETOIN Dominique, Sullivan59, Tee et 150 invités
[GOUPIL] Enceinte centrale MONO amplifiée
Vu que tu as le privilège d'avoir un hangar et un palan, je ferais comme le suggère rascalito : tout ce petit monde mesuré dans un seul et même axe à 1,5 ou 2m, ça suffit pour rendre le hors axe négligeable. Les distos du 4fe35 ont l'air top
- androuski
Perso je ferai les mesures polaires tous les 15°, c'est bien d'avoir le hors axe pour avoir un résultat optimal
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
:wtf:
je sais pas quoi vous dire là... Je suis pas assez gradé.
J'avoue que mesurer les deux woofer d'un coup, dans l'axe de l'enceinte à 1.5/2m vu que l'enceinte est petite. Mais ça va en contradiction de Kro et le mec a souvent raison
Oui, mais là c'est particulier: Dans le plan equidistant des 2 HPs tu n'as pas de déphasage de signal entre les 2 Hps. Donc pas "d'effet de peigne". Et si tu recules suffisamment, non seulement tu seras bien plus dans les conditions d'écoute mais aussi les différents effets de bords seront jaugés à leur intensités respectives. Y'a aussi que l'angle entre les deux HPs se referme et tu te retrouve quasiment avec la mesure d'une réponse dans l'axe...
Mais bon, c'est une manière comme une autre et chacun fait fait fait...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Si tu veux je peux te simuler la directivité théorique du couple de 5FE120, ça permettra de voir où se situe la première annulation.
enfin, demain, ajd chuis pas chez ouam, ou n'importe qui qui a lspCAD
- androuski
Merci les gars
Va pour une session de mesure inna zy hangar.
Attend que je refasse des mesures de plus près. Là jetait à environs 80cm, dehors avec un chouille de zef. Mais j'ai mis la capote mousse sur le micro.
Yes ! C'est ce que j'ai fais sur les mesures postée plus haut. Avec un plateau tournant cette fois 0-5-15-30-45-60°
Comme ça on peut avoir la réponse polaire et la réponde DI dans vituix
Yes je saisis bien. Plus la distance est grande plus l'angle est négligeable.
En faisant comme ça et en mesurant la courbe d’impédance des deux HPs //, les deux woofers ne forment qu'une seule entité dans le soft de simu.
ça va pas sauter au yeux à la mesure avec les hors axes ?
Genre les courbes se superposent et d'un coup ça part en vrille.
Pour l’anecdote je suis bloqué au bureau je peux pas rentrer chez moi pour cause de tour de France qui passe devant la cabane, et aussi par mon itinéraire BIS
androuski a écrit: Les distos du 4fe35 ont l'air top
Esscobar a écrit:Perso je ferai les mesures polaires tous les 15°, c'est bien d'avoir le hors axe pour avoir un résultat optimal
Rascalito a écrit:Oui, mais là c'est particulier: Dans le plan equidistant des 2 HPs tu n'as pas de déphasage de signal entre les 2 Hps. Donc pas "d'effet de peigne". Et si tu recules suffisamment, non seulement tu seras bien plus dans les conditions d'écoute mais aussi les différents effets de bords seront jaugés à leur intensités respectives. Y'a aussi que l'angle entre les deux HPs se referme et tu te retrouve quasiment avec la mesure d'une réponse dans l'axe...
androuski a écrit:Si tu veux je peux te simuler la directivité théorique du couple de 5FE120, ça permettra de voir où se situe la première annulation.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Yep mais y'a pas que ça: Dans l'axe tu es nécessairement sur un lobe (sauf si tu as mis les 2HPs en opposition de phase)
- Rascalito
Si tu peux mesurer propre à 3m sans fenetrage oui les deux hps en même temps.
Mais si c'est à 80cm alors je n'en mettrai qu'un et le reste tu peux tout prédire/retravailler en soft.
Pour le grave c'est un faut problème à partir du moment où tu as défini le niveau de référence pour l'équilibre tonal.
Ca peut se faire avec les deux ça.
De toute façon souvent on fenêtre quand on est pas en conditions simili anechoique et là même dans ton hangar je ne suis pas sûr que tu puisse t'en passer en mesurant à 3m. Et le TR doit être sympa...
Pour le comportement dans le grave tu sais comment il va se comporter dans cette charge par rapport à la charge optimale. Anticipe.
Bref y a rien de très embêtant. Il faut parfois savoir jongler par contre.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'ai passé une bonne partie de l'après midi à expérimenté sur les mesures de distos. Jouer sur les niveaux entrée, sortie, distances, bruit de fond... Couper la VMC et le frigo, WAF chez belle maman...
Je pense avoir trouver pourquoi mes mesures était douteuses jusqu'a présent : le bruit de fond.
Il faut une grosses plage de dynamique car les signaux sont très faibles. Je mesurai pas assez fort avec gain du micro trop haut.
En gros mon bruit de fond etait supérieur au niveau de disto que je voulais mesurer.
Là j’obtiens un truc reproductible. Et surtout une courbe sur le RS100 qui ressemble à celle de Kro.
Pour moi c'est bon sauf le tweeter je trouve que c'est chelou.
Mesures à 20 cm et 2 niveaux différents :
Rouge H2 ; Orange H3 ; Jaune H4 ; vert H5
A voir avec les autres mesures mais pour le moment Fx vers 300 et 2500 Hz c'est pas mal.
Je vais à l’atelier faire les mesures farfield
- GoodNoize
Bonjour Goodnoize,
Cela vient de moi ou de mesures de distorsions ont l'air trop "parfaites" ... Avoir si peut de distorsion pour un niveau de 100dB ...
- Esscobar
100dB à 20cm, faut enlever de l'ordre de 6dB pour être à 1m SEDMP... Donc mesures à 93 ou 94dB à 1m ?
Peut-être que le mieux c'est de caler le voltage à 400Hz ?
- Rascalito
Rascalito a écrit:le voltage
La tension
- Esscobar
j'sais pas quoi vous dire
- GoodNoize
- GoodNoize
Et là mon boulot de ce soir au calme dans l'atelier
J'ai une de reflexion à 4ms impossible de m'en débarraser. Pourtant enceinte suspendu à 4m dans le vide avec le pont roulant. Rien autour..Surement la perche du mic. C'etait une latte en bois de 4m 27x40
Un peu trop de niveau le couple de woofer.
Bon interprétation demain, je suis rincé
- GoodNoize
Il va falloir refaire bounty avec un 4fe35. Ça a l'air une bombe ce truc !
Kro - Membre HCFR
